no ale co niezgodne z projektem? :o
w moim projekcie jak byk stoi:
" Fundamenty z bloczków betonowych klasy min.150 , grubości 38cm i 25cm , alternatywnie betonowe monolityczne"
Fundament a dokładniej ławy fundamentowe to raczej monolityczne , a alternatywnie bloczki lub monolityczne to raczej ścianek fundamentowych tyczy .Dziś już raczej nikt fundamentów nie muruje .
dodałbym - jak na RYSUNKU górnym :-?
może coś wreszcie zrozumieją...
ja mam tak:
http://images50.fotosik.pl/53/fe48b8139518e0camed.jpg
żle? Dlaczego? :lol:
Rozumiem ze lawa byla wylana na grubosci 40cm (szerokosc pewnie ze 60) bezposrednio w gruncie, a potem ulozony szalunek na sciane (nie jest zwymiarowane ale pewnie to bylo 25cm) Tylko mam pytanie co za akrobata ukladal Ci ten szalunek na sciane fundamentowa w takim waskim wykopie ? :)
Jak widać na przekroju, powyżej ławy jest ściana fundamentowa murowana z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. :evil:
https://forum.murator.pl/topic/98706-fundament-lany-do-gruntu/page/4/#findComment-2980202
  • Odpowiedzi 92
PRÓCHNICA BETONOWA nawet do 15 cm po bokach jak i od dołu ławy w zależności od rodzaju gruntu no chyba że wyłożyłeś wykop folią bo na rysunku tego nie widać .
Pró co?
:D
https://forum.murator.pl/topic/98706-fundament-lany-do-gruntu/page/4/#findComment-2982900
Ja tez mialem lany w gruncie, grunt gliniasty, zero obsypywania. Sa spore oszczednosci, nie trzeba szalowac (deski kosztuja), mniej roboty za ktora tez trzeba zaplacic, szersze wykopy, zakopywanie... Ma to tez taka zalete, ze miedzy lawami grunt nie jest ruszany, ubity przez nature przez setki czy nawet tysiace lat, ruszanego juz sie tak nie uklepie ;)
http://img217.imageshack.us/img217/4724/img1236wh4.jpg
http://img218.imageshack.us/img218/7223/img1246ms1.jpg
http://img520.imageshack.us/img520/4496/img1253qn0.jpg
http://img218.imageshack.us/img218/5067/img1247cz3.jpg
http://img216.imageshack.us/img216/7909/img1429cc0.jpg
https://forum.murator.pl/topic/98706-fundament-lany-do-gruntu/page/4/#findComment-2985254
Zaczynam budowę latem i zastanawiam się nad rozwiązaniem lany do gruntu czy murowany od ławy z bloczków.Moim zdaniem jesli chodzi o wytrzymałość to fundament lany do gruntu jest wystarczający bo takie domy stoją już kilkadziesiąt lat i nic się z nimi nie dzieje, a koszt jest o wiele niższy. Mam pytanie dotyczące uniknięcia izolacji termicznej fundamentu w przypadku technologii wlewania do gruntu: czy wtedy wystarczyłoby murowanie ścian fundamentowych od poziomu gruntu z bloczków keramzytowych? W takim przypadku można byłoby uniknąć "ucieczki ciepła"do nieizolowanego fundamentu w gruncie?
https://forum.murator.pl/topic/98706-fundament-lany-do-gruntu/page/4/#findComment-2986929
  • 1 month później...
Ja tez mam zamiar robić fundament lany bezpośrednio do gruntu po wcześniejszym wyłożeniu wykopów folią.
Potem izolacja pozioma następnie 4 warstwy bloczków betonowych ( ocieplonych styropianem po bokach) i znów izolacja pozioma z jakiejś dobrej papy i na to dopiero ściana z ceramiki :) i myślę że to w zupełności wystarczy
https://forum.murator.pl/topic/98706-fundament-lany-do-gruntu/page/4/#findComment-3107494
Ja lalem w grunt, teren piaszczysty, woda na metrze, podeszla, podczas lania zrywalo nieco sciany wykopu, to sie wybralo to co sie obsypalo, oczyscilo zbrojenie z piasku i lalo sie dalej. Poszlo tylko nie co wiecej betonu na wypelnienie tego co sie oberwalo.
To nie statek kosmiczny, to tylko budowa malego domku.
I trzeba tez wspomniec, ze zbrojenie lawy nie zawsze jest konieczne, o ile grunt jednorodny. Ale ze koszt pomijalny, to sie w projekcie zawsze zbrojenie umieszcza..
https://forum.murator.pl/topic/98706-fundament-lany-do-gruntu/page/4/#findComment-3110939
Ja robiłem fundament lany do gruntu. Wykop szeroki na ok 50 cm, ściany proste ( w gruncie piaszczystym ciężko to zrobić ale jak są sprzyjające warunki to polecam). Na dole wykop podcięty odrobinę żeby poszerzyć ławę. Następnie wylana ława. Po jako takim związaniu w wykop wsadziliśmy styropian (po 10 cm z każdej strony) stawiając go na ławie. Dzięki temu wykop zwęża się do 30 zm, w to laliśmy beton.
Ktoś jeszcze tak robił? Jakie mogą być problemy przy takim właśnie rozwiązaniu. Chcę ocieplić fudamenty i nie uśmiecha mi się ich odkopywanie i czyszczenie.
Wiem że można ocieplić tylko ponad gruntem, można też położyć styropian płasko, w formie opaski dookoła domu. Co jednak z rozwiązaniem, jaki mau siebie RadziejS?
https://forum.murator.pl/topic/98706-fundament-lany-do-gruntu/page/4/#findComment-3111732
Wydaje mi się że to rozwiązanie RadziejS ma racje bytu bo skoro można wyłożyć folią wykop to dlaczego by nie można styropianem po bokach.. Tylko trzeba by było zrobić tak by styropian przylegał idealnie do ziemi bo chyba w przeciwnym wypadku mógłby popękać od nacisku betonu
https://forum.murator.pl/topic/98706-fundament-lany-do-gruntu/page/4/#findComment-3113369
Jeżeli można zrobić prosty, równy wykop (a ludzie wklejają zdjęcia że można), to nie powinno być z tym problemów. Coraz częsciej myślę o tej opcji - ruszam z budową jak tylko pogoda pozwoli. W projekcie mam fundament cały z bloczków, a mój wykonawca twierdzi że robiąc wylewany zaoszczędzę ok. 3000.
https://forum.murator.pl/topic/98706-fundament-lany-do-gruntu/page/4/#findComment-3113826
Tak to wyglądało:
wykop na prawie 50 cm, podcięty na dole, położony gruz i lanie ławy
http://img413.imageshack.us/img413/2687/20070503.jpg
tu już położona folia przygotowana na styropian:
http://img413.imageshack.us/img413/9075/20070505.jpg
a tu boki wyłożone styropianem (postawiony na ławie) i zalane:
http://img207.imageshack.us/img207/7805/20070505010pa9.jpg
nad gruntem szalunek:
http://img365.imageshack.us/img365/5951/20070517001.jpg
https://forum.murator.pl/topic/98706-fundament-lany-do-gruntu/page/4/#findComment-3114171
... mój wykonawca twierdzi że robiąc wylewany zaoszczędzę ok. 3000.
mysle, ze wykonawca ma racje
robiłem podobnie jak RadziejS /ale bez styropianu/ i opłaciło mi sie o wiele bardziej niz ława i murowanie z bloczków
w tej metodzie unikasz róznych niepotrzebnych czynności typu: sciaganie pseudo- humusu, nie zruszasz rodzimego gruntu zębami koparki, nie blokujesz sobie miejsca górą ziemi,
unikasz nawozenia w to miejsce piachu /który mimo zagęszczania zapada sie u wielu forumowiczów/
i masz solidniejszy /monolityczny/ fundamet
https://forum.murator.pl/topic/98706-fundament-lany-do-gruntu/page/4/#findComment-3114361
witam właśnie będę się niedługo przymierzał do wylania fundamentów. zastanawiam się nad rozwiązaniem takim jak jest powyżej czyli zrobić wykop obłożyć folią i od zewnątrz dać styropian tylko czy pod czas zalewania betonem styropian nie wypłynie do góry?? robię fundament lany poniżej poziomu 1 metr a później szaluje czterdzieści w górę ..w sumie takie rozwiązanie było by super nie m,usiałbym go później obkopywać co wy o tym myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/98706-fundament-lany-do-gruntu/page/4/#findComment-3114466
