KiZ 26.03.2008 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 pablitoo, nie przesadzaj, bronisz z lekka beznadziejnej sprawy, to jest ewidentna wtopa hormanna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 26.03.2008 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 pablitoo, nie przesadzaj, bronisz z lekka beznadziejnej sprawy, to jest ewidentna wtopa hormanna Panowie - a czy ja napisałem że jest inaczej ?? Bezwzględnie lepiej jest mieć zmienny kod niż go nie mieć - ale - NIE JEST TO ŻADNE ZABEZPIECZENIE GARAŻU - zabezpieczeniem jest system alarmowy , czujki ruchu , kontaktrony , kurtyny IR etc ... Po co mi zmienny kod w pilocie jak każde uchylenie bramy o 5 cm spowoduje wyzwolenia alarmu włamaniowego , dodatkowo jakikolwiek ruch w pomieszczeniu uczyni to samo . To jest zabezpieczenie - a nie zmienny kod ! - czy jak złodziej przyjedzie ciągnikiem i bedzie chciał wyrwać bramę z jajami to zmienny kod mnie przed tym uratuje ?? A jak bedzie chciał wyciąć dziure w bramie to również zmienny kod mnie przed tym uchroni ?? Dlatego jak ja kupowałem bramę zmienny kod nie był dla mnie wogóle ważny - zabezpieczeniem dla mnie jest system alarmowy i zabezpieczenia tegoż systemu zamontowane w garażu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 26.03.2008 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 Panowie - a czy ja napisałem że jest inaczej ?? Bezwzględnie lepiej jest mieć zmienny kod niż go nie mieć - ale - NIE JEST TO ŻADNE ZABEZPIECZENIE GARAŻU - zabezpieczeniem jest system alarmowy , czujki ruchu , kontaktrony , kurtyny IR etc ... Sam kod zmienny nie jest żadnym zabezpieczeniem ale zabezpieczenie musi być kompleksowe i ten kod jest tylko jednym z elementów układanki. Z takim podejściem zapewne byś nie zamykał na klucz drzwi wejściowych bo przecież jest ALARM i OCHRONA a założę się że jednak zamykasz na klucz. Mam rację czy jednak nie zamykasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 26.03.2008 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 Jak Hormana to mam nadzieję że dokupiliście dodatkowe radio (które w odróżnieniu od radia Hormana ma jakieś zabezpieczenia) . Sam kod zmienny nie jest żadnym zabezpieczeniem ale zabezpieczenie musi być kompleksowe i ten kod jest tylko jednym z elementów układanki. No to jest tym zabezpieczeniem czy nie jest ?? Raz piszesz że jest , drugi że nie jest Kompleksowe zabezpieczenie budynku / czy też pomieszczenia - garażu / opiera się na całkowicie innych urządzeniach działających całkowicie integralnie i nie mających żadnego powiązania ze zmiennym kodem w pilocie bramy Czy on jest , czy go nie ma - nie ma to dla systemu żadnego znaczenia . Nie mylmy pojęć - zmienny kod w pilocie nieHORMANA nie jest żadnym zabezpieczeniem - jest tylko elementem urządzenia którego zadaniem jest sterowanie otwierania bramy. Elementem którego napędy Hormanna nie mają - ale też spełniają swoją nadrzędną funkcję - czyli otwierają i zamykają bramę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 27.03.2008 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 No to jest tym zabezpieczeniem czy nie jest ?? Raz piszesz że jest , drugi że nie jest Czytaj ze zrozumieniem. Kod jest zabezpieczeniem ale absolutnie nie powinien być jedynym zabezpieczeniem. Kompleksowe zabezpieczenie budynku / czy też pomieszczenia - garażu / opiera się na całkowicie innych urządzeniach działających całkowicie integralnie i nie mających żadnego powiązania ze zmiennym kodem w pilocie bramy To jak z tym drzwiami wejściowymi? Zamykasz na zamek czy tylko na klamkę? Klamka przecież jest wystarczająca. W końcu spełnia swoją nadrzędną funkcję czyli otwiera i zamyka drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 27.03.2008 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 To jak z tym drzwiami wejściowymi? Zamykasz na zamek czy tylko na klamkę? Klamka przecież jest wystarczająca. W końcu spełnia swoją nadrzędną funkcję czyli otwiera i zamyka drzwi. Hehhh - uściślijmy : - jeżeli uważasz że każdy zamek w drzwiach i klamka w oknach to zabezpieczenie to niechaj będzie - zmienny kod pilota bramy też jest jej zabezpieczeniem . Brama posiada napęd który ją zamyka i otwiera - pilot - czyli sterownik jest jej kluczem - takim samym jak klucz w drzwiach , czy klamka z ryglem w oknie - tylko pilot bramy nieHormana jest bardzo skomplikowanym kluczem , natomiast pilot bramy Hormana prostym jak świński ogon kawałkiem metalu . Prosty zamek w drzwiach vs cyfrowy zamek kodowy - ale zawsze jest to zamek i wg Twojej nomenklatury - zabezpieczenie przed otwarciem . Takim samym zabezpieczeniem przed otwarciem jest również łańcuszek powieszony pomiędzy futryną a skrzydłem drzwi . Jeżeli takie "zabezpieczenia" uważasz za system zabezpieczeń - no cóż - Twoja wola Cała dyskusja rozpoczęła sie od mojego stwierdzenia : "zagrożenie szacuję poważnie - dlatego mam zainstalowany i działający system alarmowy wraz z monitoringiem w domu . I dzięki temu właśnie mam poczucie bezpieczeństwa - a nie dzięki zmiennej sekwencji kodów które generuje pilot od bramy garażowej ..." - dlatego wg mnie zmienny kod pilota dla integralnego systemu zabezpieczeń w budynku jest zbędnym ersatzem który swoim działaniem absolutnie nic nie wnosi do dodatkowego zabezpieczenia garażu - nie jest wogóle zabezpieczeniem - zabezpieczeniem są elementy systemu alarmowego zainstalowane w garażu . Dlatego podczas nabywania przeze mnie bramy - ten zbędny ersatz wogóle nie był przeze mnie brany pod uwagę ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 27.03.2008 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 nie to zebym się czepiał ale moze ze swoją gorącą dyskusją przeszlibyście na P.W. albo wątek o zabezpieczeniach hormana czy instalacjach alarmowych, gwoli ścisłości tytuł tego wątku brzmi: "Brama garażowa - 2x2,5m czy 1x4,5m?" ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 27.03.2008 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 nie to zebym się czepiał ale moze ze swoją gorącą dyskusją przeszlibyście na P.W. albo wątek o zabezpieczeniach hormana czy instalacjach alarmowych No trochę się rozpisaliśmy . Ja już kończę na ten temat . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WM 08 28.03.2008 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 My mamy 1X4,5 m, pewnie chciałabym 2X2,5m, ale o tym trzeba było pomyśleć na etapie projektu. Przy dwóch bramach musiałby być słupek co zawęziłoby światło wjazdu. Za wersją dwóch bram przemawiało nie otwieranie pełnych wrót kiedy chce się wjechać 1 autem. Koszt 2 bram jest zdecydowanie większy niż jednej. Odpadła wersja uchylnych bram bo podjazd mamy tylko 10m więc przy postawieniu 2 aut przed garażem uniemożliwiłoby uchylanie. Co do wagi bramy 4,5 m to bez problemu radzę sobie z podnoszenie (jestem kobietą). Mamy zamiar zainstalować automat, ale póki co radzę sobie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.wojkowice 02.10.2011 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 Witam Ja troszkę w innej sprawie bo jestem na etapie projektu garażu i też się zastanawiam czy 1x5,0m czy może 2x2,5m. Proszę was o opinie bo zastanawia mnie jedna kwestia przy bramie 5,0m gdy wjadą dwa auta do garażu i ustawią się prosto to zostaje tylko między jednym a drugim samochodem ok. 1m Czy to nie za mało i nie uderzacie o drugi samochód przy otwieraniu? łatwo się wysiada? Bo problem jest z tym wysiadaniem z auta po prawej stronie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
