po co lament
że najlepsza 10-16 to nadinterpretacja
każdy żwir co nie wpadnie do drenu,
bełt jest najlepszy, chyba, że z premedytacją planujesz ułożenie warstwami o róznych uziarnieniach
https://forum.murator.pl/topic/98751-jaki-%C5%BCwir-do-drena%C5%BCujakiej-frakcji/#findComment-2372566
Ja kupiłem 8/16 płukany i jest super tu chodzi o to żeby był gruby i bez żadnych zbędnych dodatków takich jak glina .Najlepiej płukany 8/16 taka jest zasada wcześniej obsypany grubym żwirem . Co zrobisz twoja sprawa .
https://forum.murator.pl/topic/98751-jaki-%C5%BCwir-do-drena%C5%BCujakiej-frakcji/#findComment-2380831
  • 11 years później...
Czy to nie powinno być że drobniejsza frakcja przy rurach działająca jak filtr a grubsza wyżej?
A jaki rodzaj kruszywa może być? Bo ja miałem w planach zasypać kamykami aż po sam wierzch, a mam piwnicę czyli na jakieś 160 cm o szerokości 50cm wokół ław o wymiarach 14x10m. No ale z wyliczeń wynika mi że potrzebowałbym jakieś 70 ton (1m3=1.7 tony) Więc byłem w żwirowni pytać się o kamyki do zasypania rur i cena jest kosmiczna. Mianowicie 120 zł za tonę. Więc ja by zasypać pod wysokość gruntu musiałbym zużyć jakieś 70 ton, co daje 8400 zł za same kamyki. Znalazłem ogłoszenia z innym kruszywie jak kruszywo betonowe, czy pod zasyp kolejowy (kamień kolejowy frakcja 0-63 ), wychodzi 45 zł tona co i tak daje ok 3 tyś. Tylko nie wiem czy coś takiego się nada. W kruszywie betonowym są też fragmenty cegieł, a kamień kolejowy wygląda tak jak poniżej, ma trochę ostre krawędzie i nie wiem czy nie uszkodzi styropianu czy też kleju na siatce:
Edytowane przez dedert
https://forum.murator.pl/topic/98751-jaki-%C5%BCwir-do-drena%C5%BCujakiej-frakcji/#findComment-7698571
