Sad Ripper 25.03.2008 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2008 Zamarzył mi się płot obłożony ładnym gresem - takim ciemnym, przyjemnym, ale w sklepie z płytkami, jak usłyszeli, na co mi gres, to powiedzieli, że bez sensu, bo wszystko bedzie odpadać. Jak zatem zrobić, żeby nie odpadało? słupki i kawałek murku będzie z cegły czerwonej palonej, może być zagruntowana, pociągnięta klejem z siatką itd - ważne, żeby gres nie odpadał - jak zatem tego dokonać? sad ripper Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98757-gres-na-p%C5%82ot-jak-%C5%BCeby-nie-odpada%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sad Ripper 26.03.2008 07:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 podciagam, bo szukam odpowiedzi:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98757-gres-na-p%C5%82ot-jak-%C5%BCeby-nie-odpada%C5%82/#findComment-2374049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laziale 26.03.2008 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 rzecz oczywista że trzeba dwa razy o może i nawet trzy gruntować siatka i klej do siatki a i owszem ja używam kleju plastycznego tak jak na tarasy i jeszcze co do fugi najlepsza jest m...i nie zawiera dużo cementu i nie wychodzą z niej wykwinty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98757-gres-na-p%C5%82ot-jak-%C5%BCeby-nie-odpada%C5%82/#findComment-2375204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sad Ripper 26.03.2008 17:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 a moge dać zwykły ges niekwadratowy, byle byl tylko mrozoodporny? czy trzeba jakiś specjalny? czyli zakladam, ze robie tak - murowana czerwona cegła, jak wyschnie to grunt, potem klej z siatka dwa razy, a potem biorę pace i płytki i naklejam na grzebien? czy są jakieś inne "patenty" ulepszające? sad ripper Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98757-gres-na-p%C5%82ot-jak-%C5%BCeby-nie-odpada%C5%82/#findComment-2375428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.03.2008 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 a moge dać zwykły ges niekwadratowy, byle byl tylko mrozoodporny? czy trzeba jakiś specjalny? czyli zakladam, ze robie tak - murowana czerwona cegła, jak wyschnie to grunt, potem klej z siatka dwa razy, a potem biorę pace i płytki i naklejam na grzebien? czy są jakieś inne "patenty" ulepszające? sad ripper Fuga elastyczna, czapkę tak wykonać aby woda nie zbierała się w spoinach. Robiłem kiedyś na klejach pół elastycznych i zwykłych spoinach ale generalnie nie polecam ze względu na ryzyko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98757-gres-na-p%C5%82ot-jak-%C5%BCeby-nie-odpada%C5%82/#findComment-2375471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 26.03.2008 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 A ta siatka jakie ma zadanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98757-gres-na-p%C5%82ot-jak-%C5%BCeby-nie-odpada%C5%82/#findComment-2375472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosmo77 27.03.2008 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 Bardzo ważne aby nie dopuścić do przeciekania wody pod płytki, bo jak to zamarznie to woda porozsadza Ci cegły pod spodem no i wszystko odpadnie. Tak się stało u mnie w jednym narożniku tarasu, gdzie był gres położony na murku z cegieł. Ale nie znam się na kładzeniu płytek, więc nie doradzę jak zrobić żeby było szczelne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98757-gres-na-p%C5%82ot-jak-%C5%BCeby-nie-odpada%C5%82/#findComment-2376785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
