qasi79 25.03.2008 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2008 witam, zdecydowalem sie na gont na pokrycie 300m2 dachumam nasepujace pytania bo nieznalazlem w szukajce odp.czy pod gont trzeba dawac pape? wyczytalem na forum ze ktos np nie dawal i jest ok. Mam oblozone plyta OSB wiec jest rowno. Oczywiscie w koszach itp pape dalbym. Dodatkowo chcialem sie dowiedziec jak klade kawalki gontu OBOK SIEBIE. Bo jak jade drugi rzad to normalnie na zaklad a jak klade powiedzmy w lewa strone to jeden obk drugiego? czy tez zaklad jeden na drugi ... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98758-praktyczne-ukladanie-gontu-pytanko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 25.03.2008 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2008 pod gont musisz dac papę pod groźbą utraty gwarancji...ale także dla swojego spokoju i bezpieczeństwa.... gont to małe elementy....czasem sie zdarza przy dużych wichurach, że kilka oderwie i zwieje(nie zdarzyło mi sie, ale czytałam że komuś tak-chyba były źle zamocowane)...to co Ci wtedy będzie chroniło dach przed zalaniam w tych miejscach? oczywiście papa co do montażu gontów niestety nie mogę się wypowiedzieć bo robili mi to fachmani...ale z tego co widziałam, to wszędzie jest na zakładkę...z każdej strony te gonty zachodzą na siebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98758-praktyczne-ukladanie-gontu-pytanko/#findComment-2372694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qasi79 25.03.2008 17:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2008 no wlasnie mysle o tej papie, zwykla podkladowa na allegro byla za 3,5zl to w hurtowni kolo mnie tez pewnie kolo tego bedzie to 1000zl lekko bedzie to nieduza kwota w sumie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98758-praktyczne-ukladanie-gontu-pytanko/#findComment-2372974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz Saczek 25.03.2008 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2008 Rozumiem z tego pytania że samodzielnie chcesz to kłaść? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98758-praktyczne-ukladanie-gontu-pytanko/#findComment-2373025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akte 25.03.2008 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2008 Papa podkładowa musi być zastosowana bezwzględnie. Najlepiej systemowa (welon szklany). Sąsiadujące ze sobą gonty układa sie na styk i przybija nad wycięciami międzymodułowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98758-praktyczne-ukladanie-gontu-pytanko/#findComment-2373128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r-32 25.03.2008 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2008 Ja mam podkładową termozgrzewalną na welonie szklanym .Deskowanie nie OSB.Będę bił papiakami i zgrzewał na zakładach Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98758-praktyczne-ukladanie-gontu-pytanko/#findComment-2373405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r-32 25.03.2008 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2008 Gont bez papy podkładowej - nie miałbym pewności do takiego rozwiązania.Może na wodoodpornej OSB na pióro-wpust i to przy nachyleniu połaci pow.35 stopni.... Ale ... sam zobacz ...http://www.icopal.pl/index.php?page=filmy-instruktazowePozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98758-praktyczne-ukladanie-gontu-pytanko/#findComment-2373710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 25.03.2008 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2008 już prawie 20 lat gonty bez papy pod spodem i jest OK W instrukcjach montażu niektórych producentów gontów nie ma nawet wzmianki o konieczności położenia pod nie papy Nawet początek zaczyna sie odwrotnie ułożonym pasem gontów a nie dodatkowa papa Chciałbym zobaczyć zerwane gonty przez wiatr. Po roku nasłonecznienia nie sposób oderwać pojedynczego gonta od pozostałych - no chyba ze cały dach nam zwieje wraz z gontami U siebie nie mam nawet dawanej papy na łączeniu rożnych kawałków dachu - tylko gonty wywinąłem na sąsiednia płaszczyznę Gonty na pełnym deskowaniu - i tu bym mój błąd - widać miejsca łączenia desek - lepsze jest OSB Nic nie cieknie nic sie nie dzieje nachylenie dachu - 45 stopni nachylenie lukarn - 30 stopni Hmmm... decyzja i tak należy do ciebie czy dawać te papę czy nie Pamiętaj o jednym - powstałe zakłady papy, wręcz każde jej łączenie, po upalnym lecie czy dwu zacznie sie odcinać (wygląda to brzydko) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98758-praktyczne-ukladanie-gontu-pytanko/#findComment-2373778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qasi79 26.03.2008 06:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 troszke mnie podbudowales mam jednak nadal pytanie, czy sasiadujace ze soba kawalki gontow na zakladke małą? czy tylko żeby się brzegami stykały myślę że chyba jednak na małą zakładkę z podklejeniem co? pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98758-praktyczne-ukladanie-gontu-pytanko/#findComment-2373978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akte 26.03.2008 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 już prawie 20 lat gonty bez papy pod spodem i jest OK W instrukcjach montażu niektórych producentów gontów nie ma nawet wzmianki o konieczności położenia pod nie papy Możesz napisać którzy to producenci ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98758-praktyczne-ukladanie-gontu-pytanko/#findComment-2374675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 26.03.2008 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 nie wiem czy w dalszym ciagu produkujaIzolacja z Jarocinanie daje sie gontow "na zakladke" !!! tylko na styk do siebie miejsce styku zakrywa Ci kolejna warstwa gontownajlepiej po prostu ukladaj je tak jak masz napisane w ulotce dolaczonej do kazdego opakowaniai pamietaj o tym by kazda kolejna warstwa byla przesunieta wzgledem poprzedniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98758-praktyczne-ukladanie-gontu-pytanko/#findComment-2374791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 26.03.2008 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 hm..jak się zastanowię to faktycznie może się pospieszyłam z tą "zakładką" ... bo one tak tylko chyba wygladają...natomiast samego montażu z bliska nie widziałam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98758-praktyczne-ukladanie-gontu-pytanko/#findComment-2374800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qasi79 26.03.2008 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 nie wiem czy w dalszym ciagu produkuja Izolacja z Jarocina nie daje sie gontow "na zakladke" !!! tylko na styk do siebie miejsce styku zakrywa Ci kolejna warstwa gontow najlepiej po prostu ukladaj je tak jak masz napisane w ulotce dolaczonej do kazdego opakowania i pamietaj o tym by kazda kolejna warstwa byla przesunieta wzgledem poprzedniej no tak ! przecież to zakryje górna warstwa zobaczę ile jeszcze wyjdzie ta papa, czy się wyrobię z funduszami najwyżej zostawię pół dachu na przyszły rok :) dzięki wielkie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98758-praktyczne-ukladanie-gontu-pytanko/#findComment-2374804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 26.03.2008 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 łączenie wypada ci na litej części poprzedniej warstwy później przykrywa ci to kolejna warstwa tak jakbyś miała dach pokryty w tym szczególe dwukrotnie papa nawierzchniowa bardzo dobrej jakości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98758-praktyczne-ukladanie-gontu-pytanko/#findComment-2374837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz Saczek 27.03.2008 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 Wejdz na strony producentów gontu i pobierz instrukcje montażu i po kłopocie. Potem troche praktyki i pod koniec montażu dachu już będziesz fachowiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98758-praktyczne-ukladanie-gontu-pytanko/#findComment-2376481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 27.03.2008 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 Wejdz na strony producentów gontu i pobierz instrukcje montażu i po kłopocie. Potem troche praktyki i pod koniec montażu dachu już będziesz fachowiec doradziłbym naukę od najmniej widocznego fragmentu dachu - np. od ogródka jedno co zawsze sprawia kłopoty - w równej linii układanie kolejnych warstw - niby gonty identyczne a jednak .... No i uważaj na palce - młotek boli a poza tym to proste jak.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98758-praktyczne-ukladanie-gontu-pytanko/#findComment-2377928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
