qasi79 25.03.2008 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2008 witam ponownie w drugim poscie teraz jeszcze chcialem zasiegnac porady odnosnie sufitu z plyt OSB na stropie drewnianym. Mam legary i na gorze deski. Na razie poddasza nie wykanczam ale za rok dwa bede tam robil pokoje. Natomiast teraz musze dac sufit na dole i chcialem sie zapytac o kolejnosc prac... wymyslilem sobie tak ze poloze kable elektryczne pod legarami, dalej welne ktora poloze na sznurkach/drutach rozciagnietych miedzy legarami, no i pozniej profile aluminiowe (czytalem na forum ze co 40cm maja byc profile na wasach? (tj na tych blaszkach co sie uginaja z dwoch stron a srodem do krokwi? powiedzcie czy wogole dobrze kombinuje bo zona sie boi o pekanie ... aha i co na spoiny, tasma ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98759-sufit-podwieszany-pod-stropem-drewnianym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 25.03.2008 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2008 Czy na pewno z płyt OSB? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98759-sufit-podwieszany-pod-stropem-drewnianym/#findComment-2372965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qasi79 25.03.2008 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2008 tzn legary sa a od gory deski osb mam na dachu , drobna pomylka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98759-sufit-podwieszany-pod-stropem-drewnianym/#findComment-2372969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 25.03.2008 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2008 Poczytaj trochę tu: http://forum.muratordom.pl/ocieplam-poddasze-krotkie-pytania,t98340.htm może coś Ci się rozjaśni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98759-sufit-podwieszany-pod-stropem-drewnianym/#findComment-2373225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kid 25.03.2008 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2008 witam ponownie w drugim poscie teraz jeszcze chcialem zasiegnac porady odnosnie sufitu z plyt OSB na stropie drewnianym. Mam legary i na gorze deski. Na razie poddasza nie wykanczam ale za rok dwa bede tam robil pokoje. Natomiast teraz musze dac sufit na dole i chcialem sie zapytac o kolejnosc prac... wymyslilem sobie tak ze poloze kable elektryczne pod legarami, dalej welne ktora poloze na sznurkach/drutach rozciagnietych miedzy legarami, no i pozniej profile aluminiowe (czytalem na forum ze co 40cm maja byc profile na wasach? (tj na tych blaszkach co sie uginaja z dwoch stron a srodem do krokwi? powiedzcie czy wogole dobrze kombinuje bo zona sie boi o pekanie ... aha i co na spoiny, tasma ? pozdrawiam Do krokwi przymocowałbym uchwyty grzybkowe i na nie wcisnąl profil U.Wydaje mi się,że ES-y będą za sztywne a belki stropowe bedą sie jednak uginać pod obciązeniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98759-sufit-podwieszany-pod-stropem-drewnianym/#findComment-2373480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qasi79 26.03.2008 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 jeszcze jak bym wiedzial jak wygladaja te grzybkowe ale dowiem sie w sklepie czyli jade z welna, zabezpieczam ja przed spadkiem np. drutem , dalej ukladam folie pozniej moge se kable od pradowni puscic no i na koniec te uchwyty grzybkowe i do nich profile i na koniec plyta tak? wystarczy jeden rzad profili co 40cm, nie trzeba kratownicy robic itp.. czy może jednak podwójne ułożenie: "Główna warstwa (górna) jest podwieszona za pośrednictwem wieszaków systemowych do stropu pomieszczenia. Do profili warstwy górnej zamocowane są profile warstwy nośnej (dolnej) za pośrednictwem łączników krzyżowych. Końce profili warstwy dolnej wsunięte są pomiędzy półki profila UD" pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98759-sufit-podwieszany-pod-stropem-drewnianym/#findComment-2374102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kid 26.03.2008 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 jeszcze jak bym wiedzial jak wygladaja te grzybkowe ale dowiem sie w sklepie czyli jade z welna, zabezpieczam ja przed spadkiem np. drutem , dalej ukladam folie pozniej moge se kable od pradowni puscic no i na koniec te uchwyty grzybkowe i do nich profile i na koniec plyta tak? wystarczy jeden rzad profili co 40cm, nie trzeba kratownicy robic itp.. czy może jednak podwójne ułożenie: "Główna warstwa (górna) jest podwieszona za pośrednictwem wieszaków systemowych do stropu pomieszczenia. Do profili warstwy górnej zamocowane są profile warstwy nośnej (dolnej) za pośrednictwem łączników krzyżowych. Końce profili warstwy dolnej wsunięte są pomiędzy półki profila UD" pozdr Witam.Jak piszesz jedziesz z wełną i podwiazujesz drutem(ocynk) lub sznurkiem ,następnie mocujesz uchwyty a do nich podwieszasz profile.Do profili przyklejasz taśmę dwustronnieklejacą i na to folię paroizolacyjną.Na koniec płyta gk ito by było na tyle.Uchwyt grzybkowy mocuje sie z boku krokwi. Przewody ułożyłbym przed wełną najlepiej w peszlu . http://www.profmet.pl/?mod=23&t=cP&cPath=3 Wejdź na strone i zobacz wieszak do poddaszy.Pozdrawiam P.S.Jakie szerokie jest pomieszczenie,bo jesli pow.4m to powinnien być sufit na podwójnym stelazu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98759-sufit-podwieszany-pod-stropem-drewnianym/#findComment-2374344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qasi79 26.03.2008 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 no wlasnie pomieszczenia mam szerokosci 5,5m ...czyli tak jak na poniższym schemacie który gdzies znalazłem czy może masz inną podpowiedź?http://www.hurtownia.profil.pila.pl/porady/plyta_34.jpg[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98759-sufit-podwieszany-pod-stropem-drewnianym/#findComment-2374406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qasi79 26.03.2008 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 a co do przewodów to jak miałbym je ułożyć przed wełną w peszlu - musiałbym chyba robić otwory w krokwiach jak bym kładł pod sufitem zeby pod kablami położyć wełne co?bo tak se pomyślałem po wełnie na krokwiach by leciały przewody (pomiędzy wełną a profilami) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98759-sufit-podwieszany-pod-stropem-drewnianym/#findComment-2374416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qasi79 26.03.2008 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 qrde sam sobie odpowiadam ale może jak będę musiał robić podwójne oprofilowanie to moze najpierw kabel po legarach pociagnąć, póżniej zrobić oprofilowanie podwójne i na profile wcisnąć wełnę bez sznurka ... dobrze wymysliłem później już na profile folia i płyty na koniec ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98759-sufit-podwieszany-pod-stropem-drewnianym/#findComment-2374478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AWIk 26.03.2008 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 Ja całą zabawę zacząłem od stelaża. Dałem co 60cm maocując na łącznikach grzybkowych do belek stropowych. Na stelażu ułożyłem przewody elektryczne, oczywiście w peszlu, na to wełna, a patrząc od drugiej strony - taśma dwustronna na stelażu, do tego folia i płyta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98759-sufit-podwieszany-pod-stropem-drewnianym/#findComment-2374547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qasi79 26.03.2008 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 no tak w sumie racjatyle że ja będę musiał niestety podwójne profile dawać czyli tymi grzybkami do legarów do tego profile i później kolejne profile mocowane za pomocą łącznika krzyzowego 60/60, który to kładzie się na wyższym profilu a w niego wciska się niższy profil? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98759-sufit-podwieszany-pod-stropem-drewnianym/#findComment-2374577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
