MAJA35 14.08.2010 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2010 Lakier Artelitu jest lakierem wodorozcieńczalnym nowszej generacji, nie przyciemnia drewna dając naturalny przekaz jego wyglądu. Lakier Domaluxu jest modyfikowanym lakierem chemicznym starszej daty, który wraz podkładem lekko przyciemnia drewno a ponadto na podłodze tworzy dosyć grubą warstwę stając się elementem dominującym na jej powierzchni. Ma wyższy stopień odbicia światła /wyższy połysk/ od lakieru Artelitu. Trwałość zarówno jednego jak i drugiego lakieru jest wystarczająca, przy zastosowaniu odpowiedniej ilości lakieru na 1 m2 - powinno być wraz z podkładem ok, 350 ml/1m2. Szkodliwość po całkowitym wyschnięciu żadna. Pozostaje cena - wymierna ale przy konkretnym oczekiwaniu względna. Moim zdaniem, wysoki połysk to jednak Domalux z wszelkimi jego przypadłościami. Pozdrawiam. I o te przypadłości lakieru DOMALUXU jestem trochę niespokojna .ARTELIT jest dostępny tylko mat albo półmat. Abstrachując od tych dwóch lakierów. Czy jest inny lakier / podobny do ARTELITA / z nowszej generacji aby efekt był o wysokim połysku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 14.08.2010 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2010 Proponuję lakiery Loby :podkład WS Easy Prime 1 raz + 3 x WS Easy Finish glanzend.Sprawdzone rozwiązanie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 14.08.2010 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2010 I o te przypadłości lakieru DOMALUXU jestem trochę niespokojna .ARTELIT jest dostępny tylko mat albo półmat. Abstrachując od tych dwóch lakierów. Czy jest inny lakier / podobny do ARTELITA / z nowszej generacji aby efekt był o wysokim połysku? Proszę wziąć pod uwagę, że po chodzimy inaczej niż po płaskiej podłodze. Wchodząc na stopnie stopy wsuwamy na stopień z dużo większą siłą niż dzieje się to na podłodze. Wysoki połysk w bardzo krótkim czasie stanie się półmatem środek stopnia),w kontraście z nieużywaną częścią stopni (boki stopnia). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAJA35 14.08.2010 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2010 Proszę wziąć pod uwagę, że po chodzimy inaczej niż po płaskiej podłodze. Wchodząc na stopnie stopy wsuwamy na stopień z dużo większą siłą niż dzieje się to na podłodze. Wysoki połysk w bardzo krótkim czasie stanie się półmatem środek stopnia),w kontraście z nieużywaną częścią stopni (boki stopnia). Czyli ARTELIT , spróbuję się przekonać do półmatu. Jarku a co sądzisz o lakierze LOBY, tym co zaproponował mi Parkietkomplex? Tu nadmienię, że absolutnie nie podważam profesjonalizmu z zakresu parkietów koledze, króremu dziękuję za informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 14.08.2010 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2010 Czyli ARTELIT , spróbuję się przekonać do półmatu. Jarku a co sądzisz o lakierze LOBY, tym co zaproponował mi Parkietkomplex? Tu nadmienię, że absolutnie nie podważam profesjonalizmu z zakresu parkietów koledze, króremu dziękuję za informacje. Doskonały wybór. Parkietkomplex to profesjonalista w każdym calu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAJA35 16.08.2010 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 Proponuję lakiery Loby : podkład WS Easy Prime 1 raz + 3 x WS Easy Finish glanzend. Sprawdzone rozwiązanie. Pozdrawiam. Bardzo sziękuję za cenne porady. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAJA35 16.08.2010 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 Doskonały wybór. Parkietkomplex to profesjonalista w każdym calu. Również bardzo dziękuję za porady i uwagi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iHadToGo 30.08.2011 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 Jaki lakier polecacie do deski dębowej na podłogę. Chciałbym ją z deka przyciemnić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kornik 1 31.08.2011 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2011 Poliuretanowy śmierdziuch typu harclak damalux lub markowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 31.08.2011 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2011 Jaki lakier polecacie do deski dębowej na podłogę. Chciałbym ją z deka przyciemnić. Zastosuj podkład Loby Prima Seal (przyciemni drewno dębowe) po czym nałóż 3 cienkie warstwy EYSY Finish połmat lub połysk albo WS 2K DUO w mat-satin ewentualnie ekstramat, również Loby. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nofear 01.09.2011 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2011 żaden:) deska dębowa wg mnie musi być olejowana.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 02.09.2011 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2011 żaden:) deska dębowa wg mnie musi być olejowana.. Raczej może być olejowana a nie musi. Dajmy możliwość wyboru. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł 1719509129 06.09.2011 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2011 Witamkolega kornik 1 ma rację (poliuretan bezpośrednio na drewno ) śmierdziuch podobnie przyciemni podłogę jak olej (polecam UNO i 2K-PU) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredi07 08.09.2011 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2011 Ciemna barwa oleju to nie to samo co śmierdzący lakier. Olej przyciemnia drewno i wydobywa jego fakturę. Lakiery rozpuszczalnikowe palą drewno, żółkną i są już reliktem. Normy emisji substancji szkodliwych spowodowały, że producenci nie są w stanie je spełniać przy śmierdziuchach i kombinują ze składem ale to ślepy tor. Samochody już od lat lakieruje się ,,wodą" i to też jet kierunek dla podłóg drewnianych. Obecne lakiery rozpuszczalnikowe to już kompletne dno. Nie da się pogodzić nowych norm emisji substancji szkodliwych z ich dawną wytrzymałością. Kiedyś to truły parkieciarza ale obecnie rozpuszczalniki niskowrzące zastępują wysokowrzącymi by emisja była mniejsza ale za to jest dłuższa w czasie i truje klienta. UNO i 2K-PU ? Śmierdziuch +woda? Niby można ale nie mieszałbym systemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredi07 08.09.2011 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2011 Raczej może być olejowana a nie musi. Dajmy możliwość wyboru. Pozdrawiam. Musi to moja mama jak ja czy siostra jedziemy gdzieś na zakupy i powiemy jej o tym to ona też MUSI jechać. Czego to ona nie MUSI kupić. Sama MUSI kupić. Jak mama MUSI to dzień stracony. A deskę to można lakierować lub olejować według gustu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł 1719509129 20.09.2011 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2011 Witam UNO i 2K-PU to jest super połączenie które stosuję od lat. Jak spróbujesz to nie będziesz chciał inaczej.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredi07 23.09.2011 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 Witam UNO i 2K-PU to jest super połączenie które stosuję od lat. Jak spróbujesz to nie będziesz chciał inaczej. Pozdrawiam Raz klient uraczył mnie tym miksem. Żadna rewelacja.Każde systemy zabezpieczania drewna mają swoje plusy i minusy a ich mieszanie to taki ni pies ni wydra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
renatak22 25.09.2011 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2011 Witam:)bardzo proszę polećcie mi jaki zakupić lakier, aby nie śmierdział i miał odpowiednią twardość. Podkład też by się przydał bezzapachowy. Mamy podłogę z modrzewia to fajnie by było, gdyby koloru nie zmienił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spt 25.09.2011 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2011 Witam:) bardzo proszę polećcie mi jaki zakupić lakier, aby nie śmierdział i miał odpowiednią twardość. Podkład też by się przydał bezzapachowy. Mamy podłogę z modrzewia to fajnie by było, gdyby koloru nie zmienił. WItam... Mozna zastosowac Bona TRAFIC+podkład PRIME,lub Junckers COMERCIAL+podkład PRELAK.(są to lakiery z utwardzaczami),jezeli chodzi o odcien modrzewiu, mogą one troche przyciemnić Inne lakiery to" FORBO,PALLMAN,PARAT,równiez nie są to lakiery "śmierdziuchy",żadnego z wymienionych lakierów nie kupimy w sklepach takich jak: Castorama,OBI,itp. POZDRAWIAM... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luksparkiet 29.09.2011 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 Poza wymienionymi wyżej można też użyć lakier podkładowy: Deva Sealer, lakier nawierzchniowy: Deva Transit Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
