Hassy 26.03.2008 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 Witam Wszystkich Mam pytanie dla znawców tematu a zwłaszcza do osób zajmujących się zawodowo kładzeniem parkietów z litego drewna. Nabyłem mieszkanie (wielka płyta - jeśli to w czymś pomoże) gdzie zastałem stary zniszczony gierkowski parkiet położony na coś przypominający czarny lepik. Ponieważ chcę położyć nowy parkiet z litego drewna egzotycznego chciałem go usunąć. Sęk w tym, że metodą ręczną to cholerstwo strasznie ciężko zchodzi . Doradzono mi dwa sposoby na przygotowanie podłoża pod parkiet. 1. Dać więcej gruntu i wylać wylewkę. 2. Zerwać "lepik" metodą maszynowo/mechaniczną. 3. Położyć i zamocować płyty OSB Co Wy na to Czy ktoś ma położony parkiet na 3 sposób czyli na płyty OSB ??? Jak się sprawuje ew. czy macie jakiś kontakt do gościa świadczącego usługę zrywania lepiku metodą maszynowo-mechaniczną ???? A może jeszcze jakieś sugestie. Z góry DZIĘKUJE. Leszek z WaWy[/code] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98799-stary-lepik-na-pod%C5%82odze-a-chc%C4%99-parkiet-z-litego-drewna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 26.03.2008 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 Po co przepraszam zrywać skoro cięzko schodzi?? Każda szanująca się firma chemiczna ma grunty które z powodzeniem utrzymuja wylewkę wraz z parkietem na masach bitumicznych...słaby subit usunąć odkurzyć zagruntować wylac i układać...Pamiętaj ze jak na starym budownictwie zerwałeś parkiet to na pewno do najprostszych wylewka nie należy...więc nawet pod płytę musisz co nieco podlać więc dlaczego od razu nie wylać całości??.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98799-stary-lepik-na-pod%C5%82odze-a-chc%C4%99-parkiet-z-litego-drewna/#findComment-2375532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hassy 27.03.2008 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 Po co przepraszam zrywać skoro cięzko schodzi?? Każda szanująca się firma chemiczna ma grunty które z powodzeniem utrzymuja wylewkę wraz z parkietem na masach bitumicznych...słaby subit usunąć odkurzyć zagruntować wylac i układać... Pamiętaj ze jak na starym budownictwie zerwałeś parkiet to na pewno do najprostszych wylewka nie należy...więc nawet pod płytę musisz co nieco podlać więc dlaczego od razu nie wylać całości??.... Dzieki ghost34 podtrzymales mnie na duchu. Mnie tez sie wydawalo, ze grunt a potem wylewka i po sprawie ale w nie ktorych punktach parkieciarskich mieli watpliwosci czy aby grunt da rade i nie "odparzy" sie od podloza. Slowem jest ryzyko czy zwiaze . A odnosnie starego budownictwa to mieszkanie z wielkiej plyty i tam gdzie udalo mi sie ten lepik zerwac to podloze wyglada super - plaskie jak szklo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98799-stary-lepik-na-pod%C5%82odze-a-chc%C4%99-parkiet-z-litego-drewna/#findComment-2376561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 27.03.2008 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 hmm że płaskie jak szkło nic to.... nic nie znaczy sprawdź poziomicą (poziom nie powinno być wiecej nierówności przy poziomicy 2mb niż 2mm) i rysikiem czy czasem jakieś 2 -3mm nie są słabe z góry..kurcze nie wiem czy jestem tak pisemnie w stanie ci to wytłumaczyc najlepiej takie posadzki widzieć.. ... Maja wątpliwości czy nie odparzy???na miły bóg a któż to jest??? Parkieciarze radzą sobie z podobnymi "problemami" na rynku od wielu lat sam zrobiłem dziesiatki takich posadzek i w życiu się nic złego nie zrobiło...przecież subit pod starym parkietem to codziennośc pracy parkieciarza w tym kraju...na priv podam ci system który jest bdb na takie "problematyczne" podłoża ...i naprawdę jest pewny i nie odkrywam ameryki...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98799-stary-lepik-na-pod%C5%82odze-a-chc%C4%99-parkiet-z-litego-drewna/#findComment-2378661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek kopec 21.04.2008 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Ghost 34 podlaczam sie do tematu bo mam taki sam problem subit jest twardy jak skala na posadzce i nawet rowno jest jaki system bys polecil? ew. jakiej firmy>? co to mialo by byc ?grunt i klej? czy koniecznie trzeba jakas wylewke robic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98799-stary-lepik-na-pod%C5%82odze-a-chc%C4%99-parkiet-z-litego-drewna/#findComment-2427693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 21.04.2008 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Thomsit R 755 ja używam i na to leje wylewke pod parkiet ja używam thomsita DX(od 2mm-10mm) bądź jesli trzeba wylac wyżej thomsita DE-92.Grunt jak najbardziej trzyma i wytrzymuje...wylewke mozna lać każdą jaka sie nadaje pod parkiet około 30 mega pascali i zero zawartości anhydrytów ..koszt takiej wylewki okolo 70zł worek 25kg wydajność około 7-8kg masy suchej na 0,5 cm wysokości na 1m/kw. Grunt około 100- 150g/m/kw.Niektórzy leją ceresita CN94(grunt) ale nawet sam producent odradza więc ja nie ryzykuję...pozdrawiam.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98799-stary-lepik-na-pod%C5%82odze-a-chc%C4%99-parkiet-z-litego-drewna/#findComment-2428069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek kopec 22.04.2008 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 Ghost 34 czy to mozliwe ze ten grunt kosztuje 500 zl za 7 kg? ja potrzebyje tego na pow ok 10 m kw. wiec ok 1.5 kg... za nic mi sie nie oplaci kupowac 7 kg moze cos innego bys mogl podpowiedziec z góry wielkie dzieki.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98799-stary-lepik-na-pod%C5%82odze-a-chc%C4%99-parkiet-z-litego-drewna/#findComment-2428787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 22.04.2008 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 wyślij mi namiary poslę ci połtora litra spedycja grunt kosztuje około 66zł za litr tani nie jest fakt...na priv...własnie stosuje w wawie ostanie mi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98799-stary-lepik-na-pod%C5%82odze-a-chc%C4%99-parkiet-z-litego-drewna/#findComment-2429843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
