lukas_lbn 15.01.2010 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 Jeśli wszystko będzie dobrze zrobione to nie będzie żadnej wilgoci.Powracając do pytania to mówimy tu o tzw. efekcie torby foliowej.Zapraszam do zapoznania się z artykułem:http://www.dachowy.pl/node/395/print Moje zdanie jest takie, że należy zawsze pamiętać o dobrej wentylacji pomieszczeń (kratki aby "działały", jakiś wentylator w łazience)Mamy przecież okna z mikrowentylacją lub z nawiewnikami.Stosowanie się do zaleceń producentów termoizolacji, okien, itp w dużym stopniu pomoże zapobiec wielu niepożądanym efektom. Pozdrawiam i życzę dobrej nocy a Tobie ULANA miłej lektury i dobrego wyboru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/988-lubelskie/page/680/#findComment-3852075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Górnik_Lublin 15.01.2010 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 ULANA. Zgodzę sięz Tobą, że namieszane, że hej. Ja jeszcze nie wiem, jak będą robić, bo nie rozmawialem ze swoim wykonawcą. Ale dobrze, że to się teraz pojawiło na forum, bo będę miał jak znalazł na rozmowę z fachowcem. A lekturkę od lukas_lbn przestudiuję jutro rano podczas skoków. pozdr PSOby więcej takich dyskusji na temat, aby przedstawić nam inwestorom za i przeciw, a przy okazji ktoś z użytkowników podpowie swoje wrażenia. Dziękuję takim forumowiczom, bo to co się działo parę stron wcześniej trochę mnie zniechęciło do dalszego studiowania wypowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/988-lubelskie/page/680/#findComment-3852140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janekbo 16.01.2010 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2010 Nie stosowałem folii aluminiowej, jedynie słyszałem o minusie i plusie zastosowania takiej folii Minus to taki,że w pomieszczeniu musi być bardzo dobra wentylacja, a to różnie bywa, zaś zaletą jest to, że nie ma w zasadzie ubytków ciepła. Jest jak w termosie. Zgodzicie się z tym??. Absolutnie nie. Gdyby tak było folia aluminiowa pojawiłaby się również na ścianach budynków. Folia z aluminium to dobry mocny produkt i przy okazji 3 razy droższy od zwykłej żółtej. Porównanie do taśm strait-flex które są mistrzostwem świata jest nie na miejscu - tu są wymierne efekty zastosowania. Folia paroizolacyjna wszędzie to kolosalna różnica - z poziomu użytkowego - po założeniu folii przestaje wiać - przez samą wełnę są mikro szpary gdzie jak powieje to najzwyklej w świecie czuć przelatujące powietrze (to bardzo dobrze bo to oznacza też wentylowanie wełny). No i po drugie pozbywanie się wilgoci przez płyty gk i wełnę to najgorszy z możliwych sposobów. Poddasza powinny być wentylowane, i to najlepiej mechanicznie - grawitacyjne wentylowanie się nie sprawdza, z powodu zbyt krótkich kanałów wentylacyjnych. Stąd też częste mity o konieczności umieszczania kaloryfera pod oknem połaciowym, co jest tylko odsuwaniem problemu w inne miejsce (zamiast zaroszonych szyb będzie grzyb w rogu pomieszczenia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/988-lubelskie/page/680/#findComment-3852296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil Wojciechowski 16.01.2010 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2010 Warto zadzwonić do sprzedawców folii paroizolacyjych membran czy nawet producentów. Takie informacje są najpewniejsze. Bo to co tutaj się dzieje to informacje, poprzez niepełne doświadczenie. Pozdrawiam i zalecam do kontaktu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/988-lubelskie/page/680/#findComment-3852348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janekbo 16.01.2010 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2010 Warto zadzwonić do sprzedawców folii paroizolacyjych membran czy nawet producentów. Takie informacje są najpewniejsze. Bo to co tutaj się dzieje to informacje, poprzez niepełne doświadczenie. Pozdrawiam i zalecam do kontaktu Po sprzedawcach wkrętów też byś dzwonił? Ludzie zastanawiają się czy wogóle dać a Ty kombinujesz po różnych producentach, modelach... bez przesady, troszkę zmień perspektywę. Folia ma być co najmniej 0,2mm i tyle, a czy będzie srebrna czy różowa to wszystko jedno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/988-lubelskie/page/680/#findComment-3852629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hoe 16.01.2010 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2010 Czy ktoś jeszcze może polecić inne biuro do adaptacji projektu? POSZŁO na priva, pozdr Mogę prosić również?? http://forum.muratordom.pl/projekty-budowlane-powiaty-otwocki-pulawski-i-sasiednie,t177563.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/988-lubelskie/page/680/#findComment-3852696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravic 16.01.2010 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2010 Warto zadzwonić do sprzedawców folii paroizolacyjych membran czy nawet producentów. Takie informacje są najpewniejsze.(...) Od sprzedawców dowiesz się, ze folia na której ma najwyższą marżę (o czym nie powie) jest najlepsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/988-lubelskie/page/680/#findComment-3852858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raffi75 16.01.2010 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2010 Hej a ja ponawiam bo nikt nie wypowiedział się w tym temacie- Pochwalcie się jak przedstawiają się u Was koszty prądu na budowie... no chyba, że wszyscy macie agregaty prądotwórcze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/988-lubelskie/page/680/#findComment-3852931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktosiek 16.01.2010 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2010 Hej a ja ponawiam bo nikt nie wypowiedział się w tym temacie- Pochwalcie się jak przedstawiają się u Was koszty prądu na budowie... no chyba, że wszyscy macie agregaty prądotwórcze W tej chwili rata to 45,65zł co 2 miesiące na cały rok mam takie raty, to oczywiście prognoza, z prądu jeszcze nie korzystałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/988-lubelskie/page/680/#findComment-3853074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cyborg 16.01.2010 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2010 Od lipca 2009 do stycznia 2010 130 kilowatów pobrałem rachunek około 1100 zł za ten okres ale betoniarka tylko do wieńca i schodów ściany na klej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/988-lubelskie/page/680/#findComment-3853109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil Wojciechowski 17.01.2010 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 Folia ma być co najmniej 0,2mm i tyle, a czy będzie srebrna czy różowa to wszystko jedno. W takim razie nie wiem czy sobie zdajesz sprawę co polecasz ludziom. Wcześniejsza folia którą pokazałeś była folia TYP 200. Czy wiesz o czym informuje wartość TYP 200 ? Żółte folie dzielą się na 2 rodzaje : 1. Atestowana 2. Nie atestowana Typ 200 to właśnie folia nieatestowana, która realną grubość ma około 0.12, 0.13 tak więc jak miał bym Cię słuchać skoro gadasz głupoty ? Szczerze nie wybrał bym Ciebie na montera czy nawet nie mógł bym Cię prosić o doradztwo, gdyż jak się nie wie wszystkiego to ciężko zaufać. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/988-lubelskie/page/680/#findComment-3854278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ULANA 17.01.2010 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 Warto zadzwonić do sprzedawców folii paroizolacyjych membran czy nawet producentów. Takie informacje są najpewniejsze. Bo to co tutaj się dzieje to informacje, poprzez niepełne doświadczenie. Nic bardziej mylnego. My właśnie byliśmy zdecydowani dawać folię, w momencie kiedy kupowaliśmy wełnę w punkcie autoryzowanym Rockwoola, poprosiliśmy również o folię, a pan sprzedawca mówi do łazienki czy kuchni. My chcemy na całość a on mówi, że po co. Rockwool nie zaleca... No i właśnie stąd moje pytanie na forum jak ludzie robią... Zdrowy rozsądek przede wszystkim!!!! Dziękuję Wszystkim, którzy włączyli się do dyskusji, za rozjaśnienie foliowych niuansów. Ale po co tak gorączkowo? Może kolejny temat. Wełna czy styropian na elewację zewnętrzną?? Za i przeciw. My mamy dom z czerwonego maxa i kolejny dylemat wełna czy styropian. Bo coś oddycha a coś się dusi. A jak pomaluje się ściany wewnętrzne farbą bez oddechu to po co wełna na zewnątrz. A przy okazji z jakiego operatora internetu można korzystać w Osmolicach niedaleko chłodni?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/988-lubelskie/page/680/#findComment-3854372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janekbo 17.01.2010 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 W takim razie nie wiem czy sobie zdajesz sprawę co polecasz ludziom. ...tak więc jak miał bym Cię słuchać skoro gadasz głupoty ? ... Szczerze nie wybrał bym Ciebie na montera czy nawet nie mógł bym Cię prosić o doradztwo, gdyż jak się nie wie wszystkiego to ciężko zaufać.. To żeś mnie rozbawił. Może jeszcze napisz gdzie przecinków nie postawiłem... Ten podział foli to przed chwilą z folnetu wydedukowałeś? Podpowiem Ci - atestowana jest wymagana w dużych inwestycjach pod budownictwo użytkowe. W domu wsio rawno.... i tak jeśli zastosujesz tę folię którą wskazałem będzie dobrze. Sam kupiłem rolkę atestowanej 0,2 na mokre i dwie rolki typ200 wszędzie indziej na mój dom. Nic nikomu nie robię a tym bardziej doradzam - jedyne co mnie wkurza to jak ktoś wypisuje bzdury tylko dlatego, że dał się na to wcześniej nabrać albo wyczytał coś w ulotce i stara się wcisnąć wszystkim to jako najlepszą drogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/988-lubelskie/page/680/#findComment-3854387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukas_lbn 17.01.2010 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 Wełna czy styropian na elewację zewnętrzną?? 1. Styropian nie nasiąka i nie wchłania wody. 2. Wełna jest paroprzepuszcalna. 3. Styropian jest tańszy. 4. Wełna jest produktem niepalnym (zalecana przy domach drewnianych). 5. Styropian łatwiej się obrabia i jest odporniejszy na odkształcenia. A poza tym właściwości izolacyjne są podobne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/988-lubelskie/page/680/#findComment-3854419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ULANA 17.01.2010 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 A przy okazji z jakiego operatora internetu można korzystać w Osmolicach niedaleko chłodni??[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/988-lubelskie/page/680/#findComment-3854530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artmas 17.01.2010 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 Ile kosztował Was prąd na budowie? Pytam bo zmroził mnie rachunek jaki dostał sąsiad , który "użyczył" mi prądu- 1400zł -wybudowany stan surowy otwarty.. Chyba dopisał jedno zero za dużo. Mnie postawienie całego domu w SSZ kosztowało 170 PLN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/988-lubelskie/page/680/#findComment-3854742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cyborg 17.01.2010 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 Coś mało za ten prąd wyszło ręcznie było wszystko robione ?Same opłaty przesyłowe tyle wyniosą i nie wierze że w ciągu miesiąca postawiłeś cały dom z dachem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/988-lubelskie/page/680/#findComment-3854776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil Wojciechowski 17.01.2010 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 To żeś mnie rozbawił. Może jeszcze napisz gdzie przecinków nie postawiłem... Ten podział foli to przed chwilą z folnetu wydedukowałeś? Podpowiem Ci - atestowana jest wymagana w dużych inwestycjach pod budownictwo użytkowe. W domu wsio rawno... Wsio równo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/988-lubelskie/page/680/#findComment-3854864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MalgorzataB 17.01.2010 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 Witam, Mam pytanie do doświadczonych bywalców tego forum, czy może znacie jakąś firmę z okolic lubelskiego wykonującą instalację pompy gruntowej i ogrzewania podłogowego, albo jednej z tych instalacji, godną polecenia.Z gory dziekuje za odpowiedzi pozdrawiam, Malgorzata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/988-lubelskie/page/680/#findComment-3855400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mixer4all 17.01.2010 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 Ile kosztował Was prąd na budowie? Pytam bo zmroził mnie rachunek jaki dostał sąsiad , który "użyczył" mi prądu- 1400zł -wybudowany stan surowy otwarty.. Chyba dopisał jedno zero za dużo. Mnie postawienie całego domu w SSZ kosztowało 170 PLN Jak do tej pory (wykonczeniowka leci) a start budowy mam w podpisie poszlo mi na prad ponad 1000zl....sam SSZ to bylo jakies 700zl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/988-lubelskie/page/680/#findComment-3855922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
