  • Odpowiedzi 14,2k
HURA HURA HURA
Dzisiaj mój dom został odebrany przez Nadzór Budowlany. Na inspekcji w domu było dwóch inspektorów (szef i wiceszef). Kontrola budynku została wykonana od piwnic az po poddasze. Nastepnie zostały wyrywkowo sprawdzone szczegóły konstrukcyjne z projektem budowlanym.
Na szczeście wszystko przebiegło bez problemów. Kontrola trwała ok. pół godziny.
Oczywiscie tydzień temu złożyłem wszystki dokumeny oraz książkę budowy do Nadzoru Budowlanego.
W czwartek odbieram dokument z Nadzoru i mogę się meldować w nowym domu oraz zmienić taryfę z prądu budowlanego na normalny.
Teraz do końca tygodnia planuję przeprowadzkę i zamieszkać w nowym domu.
Oczywiście budowy jeszcze nie kończę, w przyszłym roku czeka mnie wykończenie schodów zewnętrznych i tarasów, zrobienie opaski wokół domu oraz podjazdów.
Pozdrowienia dla Wszyskich
Wiesiek
Gratulacje. Niczego się nie czepli? Słyszłam, że szczególnie mają konika w sprawie barierek przy sachdach i balkonach.
Nie panikujcie
Nie ma takiej budowy, żeby nie było odstępstw od projektu, trzeba tylko wiedzieć na co będą zwracali szczególną uwagę no i mieć trochę szczęścia.
U mnie szczególny nacisk przy odbiorze położyli na wywietrzniki i kominy, sprawdzali je w każdym pomieszczeniu, tam gdzie powinny być (nawet w garażu) i porównywali z projektem. Następnie zwracali uwagę na balustrady na schodach i balkonie (szarpali za nie czy są dobrze osadzone). Dobrze że założyłm prowizoryczną balustadę na schody do piwnicy, bo ją również sprawdzali. Nie sprawdzali budynku na zewnątrz, bo było duże błoto. Sprawdzali z projektem układ pomieszczeń, czy jest zgodny z projektem. Przeglądali poprawność montażu instalacji gazowej. I to chyba wszystko.
Fizyk swoją piwnicę zamaskuj deskami i gałęziami i będzie ok.
Wiesiek
Wukan - przyłączam się do gratulacji :)
Troszkę zdziwiła mnie informacja o sprawdzaniu układu pomieszczeń - myślałam, że tego się akurat nie czepiają :roll: . U nas akurat kuchnia wyprowadziła się z salonu - trzeba to będzie zapisać w dzienniku budowy...
Fizyczni też gratulują! A mnie zadziwiło, że sprawdzają barierki. To jak nie będziemy mieć barierek, to nie można się jeszcze ubiegać o odebranie? barierki z prawdziwego zdarzenia planujemy dopiero na wiosnę.
Nie panikujcie
Wiesiek
hehehehe - tak zrobię :D :wink:
Fizyk, po co takie mecyje, zasłanianie, maskowanie? Trzeba czytać dokładnie co kolega pisze, albo czekasz na odpowiednią pogodę albo odkręcasz kranik i robisz błoto wkoło domu i masz spokój :wink: :lol:
Dziękuję wszystkim
Słyszałem, że w powiecie lubelskim Nadzór Budowlany robi kontrole wyrywkowo.
Natomiast w pow. Świdnickim wszystkie budynki zgłoszone do odbioru są kontrolowane.
Grzesiek - główna rada , jak w nadzorze zapytają się, czy były jakieś zmiany w stosunku do projektu, trzeba zawsze twardo odpowiadać, że żadnych zmian nie było, mimo że może jakieś drobne były. Pytają się o to kilka razy.
We wszystkich dokumentach jakie oddasz do nadzoru musi pisać, że wszystko jest zgodnie z projektem. Wtedy formalnie w Nadzorze sprawdzają tylko, czy są dostarczone wszystkie dokumenty i ewentualnie mogo zrobić kontrolę w budynku lub nie (w Świdniku zawsze).
Fizula - jeżeli chodzi o barierki to teraz zrób prowizorkę z łat i desek (ja taką mam w piwnicy) i będzie ok.
Wiesiek
Z Bioeko ja korzystać będę. Czekam na drzwi do piwnicy i wtedy uruchamiam. Wystarczyło im, że mam w projekcie POŚ zwykłego.
W tym tygodniu powinenem ją uruchomić.
Tzn, ze nie projektowałeś oczyszczalni w papierkach?
Bioeko Ci dało projekt? Adaptowaleś go?
Ja w prokekcie mam zwykłą POŚ. Drenażową. Goście z Bioeko powiedzieli, że jak mam w projekcie POŚ - to wszystko jest OK.
Ok, dzięki. Zadzwonię do nich, to może podeślą mi gotowy projekt do adaptacji. thx
Ja też przyłączam się do prosby MaPi - czy nie ma nikogo kto odpowie?
Pawson - nie wiem dalczeg są takie opinie, choć taż je słyczałam. Ja mam teraz tylko umywalke Crsanitu - mam wrażenie, że wciąz jest zółta, jakoś jej nie lubię.
Kupuję Rocę _udowodnił mi facet w sklepie, że z tej samej półki jest tańsza niż KOło), a wannę do koloru - POOLspa, choć bardziej podoba mi sie Koła...
Wybierając wyposażenie do łazienki zwróćcie uwagę na dopasowanie białości. Ponieważ w pracy mam do czynienia z połyskomierzami i kolorymetrami wiem co to jest białe ciepłe a co białe zimne. Najzimniejsza biel (niebieska) jest Cersanitu a najcieplejsza biel (żółta) jest Koła. Roca jest po środku. Ten odcień białości nadaje się poprzez dosypanie do bazy odpowiednich barwników. Połysku to nie zmienia. Firmy te pod te swoje standardy białości robią wanny, brodziki i klapy na kibelki.
Małem dobrych fachowców od elektryki , wodno-kanaliz i CO oraz ocieplenia poddasza, płyt g-k oraz gładzi gipsowych.
Niestety teraz jestem w trakcie przeprowadzki i wszystkie dane fachowcw mam w walizkach. Podam je Wam w przyszłym tygodniu, jak się rozpakuję.
Wylewki na podłogach robił mi Kańczugowski.
Wiesiek
A ja nie będę wysyłał nic na priv. Bo musiałbym pisać do każdego oddzielnie. Podawałem już kiedyś ale powtórzę:
CO, wod-kan - Paweł Boroch - 505193 089
Tynki - Mariusz (jakiśtam - nie pamietam) - 606 629 287
Posadzki - Tomasz Kańczugowski - 601 370 797
Glazura - Marian Mielnik - 510 399 136
Malarze - Kalota Marek - 501 282 069
Ci osobnicy robili u mnie (niektórzy jeszcze robią) i jestem zadowolony w bardzo wysokim stopniu.
Pozostali robili i jestem też zadowolony ale w stopniu mniejszym. Jeśli ktoś będzie zainteresowany to kontakt dam po oględzinach u mnie.
Mam nadzieję, że nie złamałem żadnego regulaminu :roll:
Działamy dalej :wink:
