vaclav 05.02.2008 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 Ja mam w umowie 30 tys za stan surowy od wykopu do pokrycia dachu. Do tego dochodzą jeszcze jakieś dodatki, np. cena za pokrycie (zawarta w tych 30 tys) będzie trochę wyższa bo w międzyczasie zmieniłem rodzaj pokrycia - miała być blacha a będzie dachówka i z tym podobno więcej roboty. Dom ma 117 m pow użytkowej i nie jest specjalnie skomplikowany. Dodam, że cena była ustalona w kwietniu 2007, początek budowy we wrześniu (stan zero) a dalsze prace mam nadzieję już niedługo. Z rozmowy z majstrem wnioskuję, że gdyby umawiał się teraz to chciałby więcej, ale nie rozwijam z nim tego nieprzyjemnego wątku i traktuję umowę jako wiążącą - on zresztą też.Z niepokojem myślę o wycenach dalszych etapów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasia1981 05.02.2008 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 no właśnie niby minął niecały rok a ceny poszły o 1/3 w górę masakra pewnie nie wiem na co się porywam ale jak nie zaryzykuję to się nie dowiem ciekawa jestem tylko kiedy ceny sięgną pułapu kiedy nieweilu będzie na nie stać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irk 05.02.2008 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 Witam Czy ktos potwierdza konieczniosc naniesienia instalacji GWC i reku na etapie adaptacji projektu? Słyszalem ze moze byc to zaprojektowane i wykonane juz na etapie budowy - tylko jedno mnie niepokoi - jak reku to nie ma kominow wentylacyjnych wiec czy taka zmiane tez trzeba naniesc na projket? Czy ktos z was ma doswiadczenie z piecami kondensacyjnymi podlaczonymi do dedykowanych przewodow ( tzn eliminacja komina spalinowego)? Pzdr Zgodnie z prawem budowlanym niestety musisz do pozwolenia na budowę mieć naniesioną instalację łącznie z GWC!!!! Ale to powinieneś załatwić przy okazji adaptacji projektu i planu zagospodarowania działki. Chociaż myślę, że nie ma szans, żeby jakiś inspektor przy odbiorze wypatrzył twoje GWC zakopane w ziemi. No chyba że jakiś wścibski i dociekliwy sąsiad.... Jeśli chodzi o kominy, w moim domku, zrobiłem kominy wentylacyjne "tylko" w kotłowni, kuchni i salonie, zrezygnowałem w łazienkach i pokojach. A to rzeczywiście ze względu na gaz i ewentualne spaliny z kominka. Wentylacja mechaniczna nie zawsze będzie działać, a gaz i spaliny mogą pojawić się zawsze. Zastosuję kratki z zamknięciem i na czas działania działania rekuperatora po porostu będą zamknięte. Co prawda nici z oszczędności przez rezygnację z kominów, ale bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Kocioł kondensacyjny musi mieć komin spalinowy!!!!, są co prawda rozwiązania, że do 21 kW można wyprowadzać spaliny przez ścianę, ale nie polecam, ponieważ widziałem zdjęcia, jak brudna może zrobić się ta ściana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irk 05.02.2008 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 Dannnb, a czy mógłbyś zdradzić ile ma Cię to kosztować? Ewentualnie z podziałem na poszczególne części - GWC, instalacja wewnętrzna? Jaki rekuperator wybrałeś? Poszło na priva Dzięki za info, dannnb. W projekcie mam rekuperator Viessmann, ale z ostatecznym wyborem poczekam jeszcze do wiosennych targów budowlanych (pewnie pojawi się kilka firm). Jest jeszcze problem, który mnie nurtuje. Kominek prawdopodobnie, będzie wysysał część powietrza z budynku, co zakłóci nieco pracę wentylacji. Nawet jak się zamknie szyber, część wylotu pozostaje otwarta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vectomek 06.02.2008 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 aik dzięki za namiary na hydraulika i tynkarzy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sfoti 06.02.2008 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 Witam Czy ktos potwierdza konieczniosc naniesienia instalacji GWC i reku na etapie adaptacji projektu? Słyszalem ze moze byc to zaprojektowane i wykonane juz na etapie budowy - tylko jedno mnie niepokoi - jak reku to nie ma kominow wentylacyjnych wiec czy taka zmiane tez trzeba naniesc na projket? Czy ktos z was ma doswiadczenie z piecami kondensacyjnymi podlaczonymi do dedykowanych przewodow ( tzn eliminacja komina spalinowego)? Pzdr Zgodnie z prawem budowlanym niestety musisz do pozwolenia na budowę mieć naniesioną instalację łącznie z GWC!!!! Ale to powinieneś załatwić przy okazji adaptacji projektu i planu zagospodarowania działki. Chociaż myślę, że nie ma szans, żeby jakiś inspektor przy odbiorze wypatrzył twoje GWC zakopane w ziemi. No chyba że jakiś wścibski i dociekliwy sąsiad.... Jeśli chodzi o kominy, w moim domku, zrobiłem kominy wentylacyjne "tylko" w kotłowni, kuchni i salonie, zrezygnowałem w łazienkach i pokojach. A to rzeczywiście ze względu na gaz i ewentualne spaliny z kominka. Wentylacja mechaniczna nie zawsze będzie działać, a gaz i spaliny mogą pojawić się zawsze. Zastosuję kratki z zamknięciem i na czas działania działania rekuperatora po porostu będą zamknięte. Co prawda nici z oszczędności przez rezygnację z kominów, ale bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Kocioł kondensacyjny musi mieć komin spalinowy!!!!, są co prawda rozwiązania, że do 21 kW można wyprowadzać spaliny przez ścianę, ale nie polecam, ponieważ widziałem zdjęcia, jak brudna może zrobić się ta ściana. Witam Dzieki za informacje co do reku i GWC - bede musial je naniesc na etapie prac adaptacyjnyhc. CO do Komina spalinowego do kotla kondesn. sa kominy dedykowane wyprowadzane na dach ( nie przez sciane) i dzieki temu nie trzeba budowac komina z wkladami. ROwnoczesnei patrzylem ceny bydowy komina, wkladu oraz podlaczenia go do pieca i wychodzi mi doscy duza roznica w kosztach ( a przy okazji zyskuje troche miesjca w lazience) Podpytam sie instalatorow i podziele na forum uwagami. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sfoti 06.02.2008 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 Witam Czy ktos potwierdza konieczniosc naniesienia instalacji GWC i reku na etapie adaptacji projektu? Słyszalem ze moze byc to zaprojektowane i wykonane juz na etapie budowy - tylko jedno mnie niepokoi - jak reku to nie ma kominow wentylacyjnych wiec czy taka zmiane tez trzeba naniesc na projket? Czy ktos z was ma doswiadczenie z piecami kondensacyjnymi podlaczonymi do dedykowanych przewodow ( tzn eliminacja komina spalinowego)? Pzdr Zgodnie z prawem budowlanym niestety musisz do pozwolenia na budowę mieć naniesioną instalację łącznie z GWC!!!! Ale to powinieneś załatwić przy okazji adaptacji projektu i planu zagospodarowania działki. Chociaż myślę, że nie ma szans, żeby jakiś inspektor przy odbiorze wypatrzył twoje GWC zakopane w ziemi. No chyba że jakiś wścibski i dociekliwy sąsiad.... Jeśli chodzi o kominy, w moim domku, zrobiłem kominy wentylacyjne "tylko" w kotłowni, kuchni i salonie, zrezygnowałem w łazienkach i pokojach. A to rzeczywiście ze względu na gaz i ewentualne spaliny z kominka. Wentylacja mechaniczna nie zawsze będzie działać, a gaz i spaliny mogą pojawić się zawsze. Zastosuję kratki z zamknięciem i na czas działania działania rekuperatora po porostu będą zamknięte. Co prawda nici z oszczędności przez rezygnację z kominów, ale bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Kocioł kondensacyjny musi mieć komin spalinowy!!!!, są co prawda rozwiązania, że do 21 kW można wyprowadzać spaliny przez ścianę, ale nie polecam, ponieważ widziałem zdjęcia, jak brudna może zrobić się ta ściana. Witam Dzieki za informacje co do reku i GWC - bede musial je naniesc na etapie prac adaptacyjnyhc. CO do Komina spalinowego do kotla kondesn. sa kominy dedykowane wyprowadzane na dach ( nie przez sciane) i dzieki temu nie trzeba budowac komina z wkladami. http://sklep.prometeusz.net/porady.php?komin_vaillant_kondensacyjny 2. System koncentryczny 80/125 – Pionowe wyprowadzenie przez dach. ROwnoczesnei patrzylem ceny bydowy komina, wkladu oraz podlaczenia go do pieca i wychodzi mi doscy duza roznica w kosztach ( a przy okazji zyskuje troche miesjca w lazience) Podpytam sie instalatorow i podziele na forum uwagami. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irk 06.02.2008 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 CO do Komina spalinowego do kotla kondesn. sa kominy dedykowane wyprowadzane na dach ( nie przez sciane) i dzieki temu nie trzeba budowac komina z wkladami. http://sklep.prometeusz.net/porady.php?komin_vaillant_kondensacyjny 2. System koncentryczny 80/125 – Pionowe wyprowadzenie przez dach. ROwnoczesnei patrzylem ceny bydowy komina, wkladu oraz podlaczenia go do pieca i wychodzi mi doscy duza roznica w kosztach ( a przy okazji zyskuje troche miesjca w lazience) Podpytam sie instalatorow i podziele na forum uwagami. Pzdr Zgadzam się co do systemu koncentrycznego, według mnie to najlepsze rozwiązanie dla kotła kondensacyjnego. Też wymyśliłem u siebie takie systemowe rozwiązanie, tyle że murowane - Schiedel Avant (droższe, niestety). Ale obawiałem się trochę momentu przejścia przez dachówkę stalowej rury i możliwości jej skutecznej izolacji, żeby po paru latach coś nie ciekło. A jeżeli masz domek z poddaszem, a kocioł na parterze to i tak musisz obudować komin. I koniecznie porządnie zaizolować go termicznie, bo powietrze wewnątrz będzie dosyć zimne. Niektóre firmy jeszcze jakiś czas temu (nie wiem czy jeszcze są takie) oferowały kominy do kotłów kondensacyjnych wykonane z PCV. Nie można ich stosować!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irk 06.02.2008 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 Dostałem ofertę na GWC - 8 tyś zł, same materiały (tragedia).I zaczynam sie zastanawiać, czy nie zrobić GWC z ocynkowanych rur SPIRO, tyle żeby je pomalować z zewnątrz jakimś mazidłem - koszt max. 1 tyś. zł.Skuteczne to będzie, bo stal lepiej przewodzi ciepło, tylko nie wiem, ile to podziała.Może ktoś użytkuje takie rozwiązanie, albo coś czytał na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vectomek 07.02.2008 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2008 Dostałem ofertę na GWC - 8 tyś zł, same materiały (tragedia). I zaczynam sie zastanawiać, czy nie zrobić GWC z ocynkowanych rur SPIRO, tyle żeby je pomalować z zewnątrz jakimś mazidłem - koszt max. 1 tyś. zł. Skuteczne to będzie, bo stal lepiej przewodzi ciepło, tylko nie wiem, ile to podziała. Może ktoś użytkuje takie rozwiązanie, albo coś czytał na ten temat? Z tym mazidłem to chyba nie najlepszy pomysł... Przecież ta instalacja ma działać przez lata... a nie tylko być dla samego zainstalowania...i żeby się martwić kiedy coś w niej zaszwankuje... je bym nie ryzykował... A co do kosztów to gdzie robiłeś wycenę? Ile powiedzieli Ci za robociznę? No i jaki rekuperator i GWC ma być w tej cenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vectomek 07.02.2008 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2008 Witam Czy ktos potwierdza konieczniosc naniesienia instalacji GWC i reku na etapie adaptacji projektu? Słyszalem ze moze byc to zaprojektowane i wykonane juz na etapie budowy - tylko jedno mnie niepokoi - jak reku to nie ma kominow wentylacyjnych wiec czy taka zmiane tez trzeba naniesc na projket? Czy ktos z was ma doswiadczenie z piecami kondensacyjnymi podlaczonymi do dedykowanych przewodow ( tzn eliminacja komina spalinowego)? Pzdr Zgodnie z prawem budowlanym niestety musisz do pozwolenia na budowę mieć naniesioną instalację łącznie z GWC!!!! Ale to powinieneś załatwić przy okazji adaptacji projektu i planu zagospodarowania działki. Chociaż myślę, że nie ma szans, żeby jakiś inspektor przy odbiorze wypatrzył twoje GWC zakopane w ziemi. No chyba że jakiś wścibski i dociekliwy sąsiad.... Jeśli chodzi o kominy, w moim domku, zrobiłem kominy wentylacyjne "tylko" w kotłowni, kuchni i salonie, zrezygnowałem w łazienkach i pokojach. A to rzeczywiście ze względu na gaz i ewentualne spaliny z kominka. Wentylacja mechaniczna nie zawsze będzie działać, a gaz i spaliny mogą pojawić się zawsze. Zastosuję kratki z zamknięciem i na czas działania działania rekuperatora po porostu będą zamknięte. Co prawda nici z oszczędności przez rezygnację z kominów, ale bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Kocioł kondensacyjny musi mieć komin spalinowy!!!!, są co prawda rozwiązania, że do 21 kW można wyprowadzać spaliny przez ścianę, ale nie polecam, ponieważ widziałem zdjęcia, jak brudna może zrobić się ta ściana. Witam Dzieki za informacje co do reku i GWC - bede musial je naniesc na etapie prac adaptacyjnyhc. CO do Komina spalinowego do kotla kondesn. sa kominy dedykowane wyprowadzane na dach ( nie przez sciane) i dzieki temu nie trzeba budowac komina z wkladami. http://sklep.prometeusz.net/porady.php?komin_vaillant_kondensacyjny 2. System koncentryczny 80/125 – Pionowe wyprowadzenie przez dach. ROwnoczesnei patrzylem ceny bydowy komina, wkladu oraz podlaczenia go do pieca i wychodzi mi doscy duza roznica w kosztach ( a przy okazji zyskuje troche miesjca w lazience) Podpytam sie instalatorow i podziele na forum uwagami. Pzdr Ja zdecydowałem się na trzecie rozwiązanie tj. System koncentryczny 80/125 – Wyrzut spalin za pomocą przewodu fi80 zabudowanego w szachcie (kominie), ssanie powietrza pozostałą przestrzenią szachtu. Przyłącze do komina rurą koncentryczną. Myśle że będzie najbardziej optymalne... nie wiem tylko jeszcze jak będzie to wyglądalo w kosztach... No i nie wiem czy ten system jest stosowany przy piecach Viessmanna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irk 07.02.2008 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2008 Z tym mazidłem to chyba nie najlepszy pomysł... Przecież ta instalacja ma działać przez lata... a nie tylko być dla samego zainstalowania...i żeby się martwić kiedy coś w niej zaszwankuje... je bym nie ryzykował... A co do kosztów to gdzie robiłeś wycenę? Ile powiedzieli Ci za robociznę? No i jaki rekuperator i GWC ma być w tej cenie? Jak pisałem wycena za same rury Rehau (tylko to co w ziemi) ok 50m + kolana, czerpnia itp., bez robocizny i instalacji wewnętrznej. Wycena z NEPTUNA i "rekuperatory.pl" - po prostu przepisali ceny z cennika Rehau - 0% rabatu. Położę to sam (oczywiście z pomocą koparki). Chyba, że na różnicy w VAT zamiast 22% (sama dostawa) - 7% (dostawa + montaż) taniej będzie zlecić wszystko firmie. Jak do tego dołożyć rekuperator + instalację wewnętrzną + robocizna to wychodzi ładna sumka. Ale jestem zdeterminowany co do tego rozwiązania. Nie można oszczędzać na rekuperatorze i instalacji wewnętrznej, bo jak będzie mało ekonomiczne lub za głośne! urządzenie to go się nie wymieni, a po zakryciu przewodów wiadomo. Ważny jest nawet sam rodzaj przewodów czy tłumi dźwięki czy wręcz je wzmacnia, a nie wszyscy wykonawcy o tym wiedzą. Więc stąd moje kombinacje z GWC, ale też nie chciałbym po paru latach wykopywać rur z ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vectomek 07.02.2008 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2008 Z tym mazidłem to chyba nie najlepszy pomysł... Przecież ta instalacja ma działać przez lata... a nie tylko być dla samego zainstalowania...i żeby się martwić kiedy coś w niej zaszwankuje... je bym nie ryzykował... A co do kosztów to gdzie robiłeś wycenę? Ile powiedzieli Ci za robociznę? No i jaki rekuperator i GWC ma być w tej cenie? Jak pisałem wycena za same rury Rehau (tylko to co w ziemi) ok 50m + kolana, czerpnia itp., bez robocizny i instalacji wewnętrznej. Wycena z NEPTUNA i "rekuperatory.pl" - po prostu przepisali ceny z cennika Rehau - 0% rabatu. Położę to sam (oczywiście z pomocą koparki). Chyba, że na różnicy w VAT zamiast 22% (sama dostawa) - 7% (dostawa + montaż) taniej będzie zlecić wszystko firmie. Jak do tego dołożyć rekuperator + instalację wewnętrzną + robocizna to wychodzi ładna sumka. Ale jestem zdeterminowany co do tego rozwiązania. Nie można oszczędzać na rekuperatorze i instalacji wewnętrznej, bo jak będzie mało ekonomiczne lub za głośne! urządzenie to go się nie wymieni, a po zakryciu przewodów wiadomo. Ważny jest nawet sam rodzaj przewodów czy tłumi dźwięki czy wręcz je wzmacnia, a nie wszyscy wykonawcy o tym wiedzą. Więc stąd moje kombinacje z GWC, ale też nie chciałbym po paru latach wykopywać rur z ziemi. To jakoś drogo... Koledze wykonali reku z GWC norweskiej firmy, nie pamiętam w tej chwili marki w firmie Osterm na ul.Wertera i wyniósł go do domu o pow.300m2 15tys. ... Idziemy do nich jutro po wycenę i projekt, zobaczymy co nam powiedzą... Mam nadzieję że nie zrobimy takich oczu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dyz 07.02.2008 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2008 Fajnie macie z tymi reku ... jak ja zaczynałem budowę to nawet jak firma miała w ofercie to i tak ja musiałem tłumaczyć do czego to Irk, wszystkie firmy oferują rury spalinowe PCV do kondensatów ... tylko nasze normy w tym względzie są znacznie ostrzejsze niż na zachodzie - tam można takie stosować. Co do wysysnia powietrza przez kominek też nie ma obaw o ile doprowadzisz oczywiście pod wkład powietrze z zewnątrz a to tez wymuszają nasze normy No a teraz ja z pytaniem, kto ma i gdzie zamawiał barierki metalowe lub metalowo drewniane do schodów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urko 08.02.2008 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Witam , może ktoś potrzebuje pieska na działkę ? Mam do sprzedania rodowodowe szczeniaczki owczarka staroangielskiego - bobtaila ( ten z reklamy Duluxa ) Domów szukają jeszcze 2 suczki i 2 pieski . Doskonały do domu i ogrodu ( dużą zaletą tej rasy jest to że nie linieje- ponieważ posiada włosie ) doskonale znoszą niskie i wysokie temperatury. Dorosłe osobniki osiągają gabaryty podobne do boksera lub owczarka niemieckiego ( długi włos i niski ton głosu złudnie myli intruza że ma do czynienia z ogromnym psem ) Niesamowicie łagodne iopiekuńcze dla dzieci w każdym wieku . POLECAM !!! - kontakt pod numerem tel. 508 21 21 84 lub na skrzynkę pocztowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł_Okna 08.02.2008 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Witam wszystkich zmagających się z budową forumowiczów! Pojawiam się na forum w celu sprostowania poniższej informacji: CO do Oknoplastu, to nie jestem pewien. Czy chodzi o tego przedstawiciela na Fabrycznej (na przeciwko GALI). Jeśli tak - to odradzam zdecydowanie! Jeżeli chodzi o firmę Oknoplast Kraków, to JEDYNY przedstawiciel w Lublinie ma swoją siedzibę przy ul. Koncertowej 9, a od niedawna również przy ul. Krochmalnej 4. Żeby nie być gołosłownym: http://www.oknoplast.com.pl/46. Informuję również, że jest to jedyny przedstawiciel Oknoplastu w Lublinie od 2oo2 roku, co oznacza, że w tym okresie NIE BYŁO i NIE MA żadnego przedstawiciela na ul. Fabrycznej. Jak się zapewne domyślacie, jestem przedstawicielem Oknoplastu, na tym więc zakończę, żeby nie być posądzonym o reklamę na forum. Służę jednak swoim mniej lub bardziej subiektywnym zdaniem na temat okien. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ar-Tur 10.02.2008 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2008 Witam. 1. co sądzicie o cegle z Wincentowa k/ Lubartowa? Waham się pomiędzy tym producentem, a Trojanowskim z Kraśnika. 2. czy ktoś miał doświadczenia z producentem okien i drzwi Drewexim z Koszalina? Jaka jest jakość tych okien i drzwi? 3. czy ktoś ma namiary na producenta DOBRYCH bloczków fundamentowych? Jest jakiś pod Radomiem, ale jest ich tam kilku, i nie wiem który jest który Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekLubartow 10.02.2008 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2008 Mieszkam niedaleko tej cegielni ale zdecydowalem sie kupić ze stalowej woli - tansza z transportem - a tutaj drozsza i trzeba wlasny transport zalatwiac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
betina71 11.02.2008 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 czy ktoś ma namiary na producenta DOBRYCH bloczków fundamentowych? Ja też przyłączam sie do tego pytania i prosze o pomoc. Może ktoś budował z bloczków z Wibro z Lubartowa, albo od Wolińskiego. Czy to są dobre materialy??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiula77 11.02.2008 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 Ja kupowałam bloczki fund. od p. Reszki z Rokitna za Lubartowem tel. 0818518009, cegła z cegielni Bojanówka w Kraśniku! I o ile cena cegły była z ich rozładunkiem i transportem to za bloczki dopłata 180zł ( ale warto zapłacić a nie we własnym zakresie rozładowywać bo ciezkie cholery, a tak to juz nie nasza sprawa). Kasia81 ja za swoje 135m2 miałam zapłacić 17tys. a ostatecznie wyszło 20tys.,(jesień 2007) cena wzrosła bo wyszły kominy murowane a nie systemowe, zrobienie tarasu, kominy z klinkieru, schody zelbet., rozładowyw materiału. Ale ważne że solidni,punktualni, jak mówili ze nie bedzie ich kilka dni to o tym wiedziałam i nie było niespodzianek. A nieobecność wynikała z przerw technologicznych a nie ich niechciejstwa. Są jeszcze tacy!!!! Polecam sie z namiarami na wszystkich oprócz mojego architekta i wykonawcę dachu! NIESŁOWNI!!!! A wiecie ze mój fachowy architekt (pisałam o nim juz wcześniej) skreślił mi w projekcie 2 okna w salonie, mam tylko drzwi tarasowe. Dom wybudowany i dopiero to zauważyliśmy, dobrze ze murarze mieli xero projektu bez zmian! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
