kalbo 09.07.2008 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2008 Witambardzo proszę podzielcie się doświadczeniem ze składania wniosku o zwrot vatu za materiały budowlane, nie wiem od czego zacząć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vaclav 09.07.2008 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2008 A jakie zastosowaliście kominy czy murowane z cegły czy systemowe .U mnie miały byc z cegły i wkład ale przkonują mnie do sytemowych. Ja też miałem robić systemowe, ale ostatecznie został systemowy tylko do kominka (Schiedel), a wentylacyjne i spalinowy do kotła gazowego murowane z cegieł. Oczywiście ten do kotła będzie miał jeszcze wkład. Sam nie wiem czy to najlepsze rozwiązanie (jest jak jest i mam nadzieję, że będzie dobrze). Słyszałem opinie, że lepiej wszystkie systemowe, ale ze względów konstrukcyjnych nie było to u mnie dobre rozwiązanie. Z drugiej strony, jak robiłem systemowy do kominka, to spotkałem się z opinią, że spokojnie wystarczyłby wkład ceramiczny obmurowany cegłą, a może nawet sama cegła. Kilka postów wyżej piteriks sugerował, że zna się na kominach, więc może warto, żeby on się wypowiedział. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.07.2008 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2008 Ja mam ceramiczny obmurowany cegłą - bardzo dobrze działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piteriks 11.07.2008 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 A jakie zastosowaliście kominy czy murowane z cegły czy systemowe .U mnie miały byc z cegły i wkład ale przkonują mnie do sytemowych. Ja też miałem robić systemowe, ale ostatecznie został systemowy tylko do kominka (Schiedel), a wentylacyjne i spalinowy do kotła gazowego murowane z cegieł. Oczywiście ten do kotła będzie miał jeszcze wkład. Sam nie wiem czy to najlepsze rozwiązanie (jest jak jest i mam nadzieję, że będzie dobrze). Słyszałem opinie, że lepiej wszystkie systemowe, ale ze względów konstrukcyjnych nie było to u mnie dobre rozwiązanie. Z drugiej strony, jak robiłem systemowy do kominka, to spotkałem się z opinią, że spokojnie wystarczyłby wkład ceramiczny obmurowany cegłą, a może nawet sama cegła. Kilka postów wyżej piteriks sugerował, że zna się na kominach, więc może warto, żeby on się wypowiedział. Czołem ludziska. Zastosowanie cegły na wentylacje jest jak najbardziej dobrym rozwiązaniem i nie ma potrzeby"czegoś" tam wkładać. Jeżeli jest problem to wtedy tak.(ale to raczej w starych kominach i wieluletnich budynkach). Cegła-Pustak to kwestia przeliczenie kosztów zakupu cegły i robocizny murarza w stosunku do ceny zakupu systemowego pustaka wentylacyjnego, ceny jego postawienia no i szybkości stawiania takiego komina. Jesli chodzi o spaliny (gaz-olej) to zalecam zamontowanie wkładu z blachy kwasoodpornej 0,6mm o symbolu 1,4404 i mamy kłopot z głowy. Bo blacha jest że tak powiem nie do zajechania. Twoje dzieci brachu będą miały spokój z takim wkładem. No chyba że sam pochlapiesz rury wapnem lub zaprawą w której jest wapno to wtedy masz korozje "punktową" -że użyję takiego określenia. Kwsówka kominowa jest nie odporna na działanie związków wapna ,chlkoru, fluoru. Nie polecam zastosowania tzw kamionek kwasowych bo: rura taka jest ciężka, gruba, ma dużą pojemnośc cieplną i dłużej trzeba ja ogrzac aby przełamac "punk trosy". No i kielichy na tych ruurach są "małe" czyli trzeba na 100% postawić je idealnie pionowo. Nie oznacza to że tzw kamionka jest zła i do kitu. Blacha jest lepsza. Jeśli chodzi o kominy systemowe do kominka czy na paliwo stałe, to także nie ma obowiązku montowanie tam żadnego wkładu jak w wentylacji. Tylko ze względu na to że ludziska palą w sezonie drzewem "bydlejakim" (czytaj mokrym) to wówczas obniża się punkt rosy w kominie i powolutku cały ten syf przesiąka przez cegłę a potem ładnie wyjdzie na ścianie na poddaszu.(spotkałem sie z taki efektem juz po 2 sezonach grzewczych) I wtedy to juz pozostaje zamontowanie wkładu z blachy żaro i kwasoodpornej (1.4828 symbol) plus rozkuwnaie scian i zapene malownie Koszt takiekiej wkładki z robotą to około 3-4 tyś. Więc sugeruję co-by pomyśleć zawczasu i zamontować komin systemowy np schiedel, leier, zważywszy że cena takiego sysytemu jest podobna do póżniejszego ew. montażu wkładki. No i jeszcze producenci podają długą gwarancję (nawet 30 lat) -zrobicie jak uważacie. To kwestia waszego wyboru. Ja tylko dobrze doradzam (PRAKTYKA) -zapozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuband 12.07.2008 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2008 Witam. Czy możecie mi poradzić gdzie kupić bramę garażową segmentową, panelową na podwójny garaż. Może ktoś taką bramę kupował. Byłbym wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarus72 13.07.2008 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 Dzieki piterks za radę odnośnie kominów i wentylacji ,pytałem dużo ludzi którzy niedawno budowali jakie kominy zastosowali . Niechce tu robic sondażu jaki komin najlepszy ,uważam że wszystkie są dobre aby były dobrze zrobione jak ceglane służą niejednemu pokoleniu aby zastosowac odpowiednie wiązanie cegieł .Ja zdecydowałem się nz systemowe idę rozwiązanie nowsze ,a to że cena sytemowych poszła troche w dół i szybszy montaż ich .Ceglany też nie tani cegła ,zaprawę policzyc to wszystko i wkład jakby chciał jeszcze zastosowac to cena takiego komina też nie mała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzejms_bond 14.07.2008 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 W sprawie bramy: http://www.nowizal.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarus72 14.07.2008 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 A gdzie kupowaliście materiał na wierzbę dachową ,w rozsądnej cenie.Pozdrawiam budowniczych Lubelszzyzny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vaclav 15.07.2008 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 Ja kupowałem u P. Łupikaszy pod Biłgorajem (606306571) i z tego co wiem to kupuje tam sporo forumowiczów. Polecał mi go też majster który robił więźbę. Czy cena jest rozsądna? Chyba standardowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuband 15.07.2008 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 A gdzie kupowaliście materiał na wierzbę dachową ,w rozsądnej cenie.Pozdrawiam budowniczych Lubelszzyzny. Natomiast ja kupowałem w atrakcyjnej cenie, ale bez impregnacji (sam to zrobiłem) w Horodyszczu koło Chełma. tel. 602158095, 0825690538. Transport mnie kosztował 300 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imhotep 15.07.2008 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 Powitać wszystkich Mam pytanie, czy orientujecie się może w jakimś dobrym i oczywiście nie za drogim salonie mebli kuchennych. Byliśmy z żoną już w jednym, ale cena 20tys za kuchnie to dla nas za dużo. Może znacie jakąś firme lub też osobę? Interesuje nas styl nowoczesny z lakierowanymi frontami. I czy znacie może kogoś od balustrad?(dobry i tani rzecz jasna Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gesio 17.07.2008 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 Witam Bardzo proszę o namiary gdzie zamawialiście drzwi wew? a czy ktoś ma może schody kręcone/? Ja zamawiałam drzwi drewniane (sosna) wraz z ościeżnicami ,klamkami,uszczelkami,4 krotne lakierowanie,plus instalacja w cenie 1000 zł /sztuka. I jestem bardzo zadowolona Pozdrawiam ja też poproszę o namiar na te drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arti.sa 18.07.2008 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2008 Witam, jako nowy budowniczy witam wszystkich Czy ktoś wykonywał strop "Żerański" jeżeli tak to proszę o namiary na firmę produkującą i oczywiście tanią oraz może namiary na bloczki fundamentowe? A gdzie kupowaliście materiał na wierzbę dachową ,w rozsądnej cenie.Pozdrawiam budowniczych Lubelszzyzny. Ja będę kupował w lesie wychodzi 40-50% taniej od gotowej. Może znacie jakąś firme lub też osobę? Interesuje nas styl nowoczesny z lakierowanymi frontami. Poszło na priv Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wino00 18.07.2008 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2008 WitamJa też poproszę o namiary na tanie bloczki fundamentoweZ góry serdeczne dzięki za info... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarek2012 20.07.2008 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2008 Witam i pozdrawiam po dłuższej przerwie Mam malutki problem i proszę was o pomoc Poszukuję murarza-ekipę do dokończenia budowy ponieważ mój murarz połamał się na innej budowie i powiedział,że nie dokończy mi i żebym szukał ekipy Jeżeli możecie kogoś polecić będę wdzięczny,może mają przerwę lub kończą budować. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ar-Tur 20.07.2008 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2008 Witam.A ja poszukuję kogoś do wykonania szamba. Jeśli macie kogoś sprawdzonego, to prosiłbym o namiary. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetabo 20.07.2008 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2008 Witam. A ja poszukuję kogoś do wykonania szamba. Jeśli macie kogoś sprawdzonego, to prosiłbym o namiary. W tym samym temacie. Gdzie kupowaliście kręgi na szambo? Lokalny producent w Kazimierzówce zwariował... coś 300zł za krąg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gesio 20.07.2008 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2008 Witam. A ja poszukuję kogoś do wykonania szamba. Jeśli macie kogoś sprawdzonego, to prosiłbym o namiary. 602621753 nie wiem czy numer jeszcze aktualny ponieważ robili u mnie jakies 3 lata temu, byłem bardzo zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pierwszy 21.07.2008 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2008 Witam,Mam do sprzedania kręgi betonowe duże średnica 140 używane w bardzo dobrym stanie. Idealne na szambo. Sztuk 3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetabo 21.07.2008 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2008 Witam, Mam do sprzedania kręgi betonowe duże średnica 140 używane w bardzo dobrym stanie. Idealne na szambo. Sztuk 3. Szukam 10m3 w dwóch komorach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
