Jestem na etapie ocieplania elewacji. U dostawców widzę dosyć znaczne różnice w cenia styropianu. Tam, gdzie jest droższy mówią, że to dlatego, że jest sezonowany. Przerzuciłem internet pod kątem sezonowania styropianu i znalazłem informację, że faktycznie powinien być sezonowany co najmniej 6 tygodni od daty produkcji aby nie zmieniałrozmiaru. Czy ktoś może podzielić się jakimiś doświadczeniami na temat kłopotów ze styropianem ??
https://forum.murator.pl/topic/9880-sezonowanie-styropianu/
Styropian powinien być sezonowany. Z tym, że nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś sezonował go samodzielnie. Czy aż takie różnice w cenie wynikają tylko z sezonowania ?
https://forum.murator.pl/topic/9880-sezonowanie-styropianu/#findComment-149005
Nie sezonowanie jest ważne bo zanim dotrze styropian do klienta końcowego jest już dobrych kilka dni po produkcji. Zwróć uwagę na dokładność. Kupiłem tani styropian Genderki jest tak niedokładny, że w zależności od ułożenia płyty jest po kilka mm szpary między płytami. Trzeba dobierać płyty.
https://forum.murator.pl/topic/9880-sezonowanie-styropianu/#findComment-149018
Dzisiaj podzwoniłem po producentach. W Styropolu powiedzieli, że styropian powinien być sezonowany w blokach przed pocięciem, W termoorganice powiedzieli, że brak sezonowania może skutkować wykrzywieniem boków. Reasumując z moich rozmów wynika, że sprawa ma znaczenie przed ułożeniem ocieoplenia. Po ułożeniu i pokryciu siatką nic się nie dzieje. Myślę, że moje obawy były na wyrost.
Tak przy okazji - styropian podrożał właśnie o 20-30% (zależnie od dostawcy) to daje 50-60% od wiosny tego roku. To jak na inflację ok. 5% się w głowie nie mieści.
https://forum.murator.pl/topic/9880-sezonowanie-styropianu/#findComment-149560
A ja robie ściane trójwarstwową i kłade w środek styropian FS 15 Rygipsu, grubość płyty 4 cm, kłade dwie z przeskokiem o połowe płyty żeby uniknąć mostków termicznych, w ten sposób mam grubość styropianu 8 cm i musze powiedzieć, że płyty ładnie do siebie pasują i układają się bez żadnych problemów, a wybrałem go bo grubość mi odpowiadała i tak go już stosuje od początku i nawet niewiedziałem, że płyty mogą do siebie niepasować :o u mnie stykają się co do milimetra...serio, no styropian to styropia...każdy chyba taki sam...
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/9880-sezonowanie-styropianu/#findComment-149731
ARBET - styropian tej firmy zakupiłem pod konic sierpnia, jeszcze przed podwyżką, za 118zł za m3. Przyznam się, że W OGÓLE, nie sprawdzałem tego styropianu :( i trochę ryzykuję. No właśnie, dużo ryzykuję? Styropian przed położeniem go na ściany poleży u mnie tydzień, dwa, może trzy. Czy to wystarczy? Po jakim czasie licząc od daty na paczce można przyklejać go do ścian mając pewność, że nic nie będzie się działo?
Pearl
https://forum.murator.pl/topic/9880-sezonowanie-styropianu/#findComment-150892
Znajomy kupił styropianowe ozdobne listwy "gzymsowe" do ozdobienia sufitu salonu. Materiał okazał sie niesezonowany co okazało się gdy po jakimś czasie zdobiły sie przerwy między listwami dochodzące do 1/2 cm.
https://forum.murator.pl/topic/9880-sezonowanie-styropianu/#findComment-150897
:o Rety! Producent nie powinien wpuszczać na rynek styropianu, który nie nadaje się do natychmiastowego użycia!!! Bo co też klienta obchodzi sezonowanie - płaci on, więc chce mieć styropian od zaraz gotowy do użycia. Kto jest za?
https://forum.murator.pl/topic/9880-sezonowanie-styropianu/#findComment-150909
Jestem całkowicie za. Ponoć na listwach o których pisałem w poście wyżej jest umieszczany napis - nadaje sie do zastosowania od dnia ...... . Tak słyszałem.
A brak sezonowania u producenta może wynikać z małej bazy magazynowej i duzych kubatur styropianu. Ale właściwie co nas klientów to może obchodzić ?
https://forum.murator.pl/topic/9880-sezonowanie-styropianu/#findComment-150916
styropian jak każde tworzywo ulega skurczom
-pierwotny zaraz po wyjęciu z formy ( :lol: taki blok 1x1x3m)
i wtórnemu który może jeszcze wystąpić po kilku miesiącach,
najlepiej aby producent te bloki przed pocięciem sezonował 1-3 miesiące
ale jest to zamrożenie pieniędzy więc co lepsza :wink: (mniejsza) firma skraca ten czas czego wynikiem są płyty które ulegają skurczowi na placu w magazynie na budowie a w najgorszym przypadku po położeniu na ścianę
czy się coś dzieje jak położymy na ścianę taki niesezonowany styropian?
niestety tak naprężenie sa są tak duże że pęka tynk jeśli ktoś chce zobaczyć taki efekt zapraszam do restauracji atlantyda tam widać każdą płtyę.
https://forum.murator.pl/topic/9880-sezonowanie-styropianu/#findComment-150927
a co Wy na to:
teraz naciągam siatkę z klejem, a tynkuję dopiero na wiosnę. Do wiosny styropian powinien się "uspokoić"... tylko co z tą siatką? Czy nie straci ona swoich właściwości w wyniku kurczenia się styropianu? Z drugiej strony nie jest chyba najlepiej pozostawiać nieotynkowaną powierzchnię na zimę.
Pearl
https://forum.murator.pl/topic/9880-sezonowanie-styropianu/#findComment-150938
Ja mały kawałek elewacji pokryłem styropianem, siatką i klejem w zeszłym roku a tynk będę kładł za dwa tygodnie. Nic się nie stało. Ważne, żeby styropian był pokryty siatką i dobrym klejem, po tym już nic złego nie powinno się wydarzyć. (mam nadzieję)
Najgorsze jest to, że styropian od początku roku podrożało 50%. Trzeba było sezonować samemu...
https://forum.murator.pl/topic/9880-sezonowanie-styropianu/#findComment-151001
  • 4 years później...
To stary wątek ale go odświeżam. Ponawiam pytanie: Czy producent odpowiada za sezonowanie styropianu? Gdzie szukać informacji czy styropian był sezonowany?
Kupuję styropian jednej ze znanych firm na rynku budowlanym, mają certyfikaty i aprobaty. Czy to powinno mi wystarczyć?
https://forum.murator.pl/topic/9880-sezonowanie-styropianu/#findComment-2079087
Dobre pytanie. Teraz styropian tanieje. Można kupić po 160zł za m3, a kilka miesięcy temu nawet po 250zł!!! Ale przez to że tanieje - hurtownie boją się zrobić zapas. Często sprowadzają pod konkretne zamówienie.
No właśnie jak sprawdzić to sezonowanie u producenta? Szukać opisu, dat na opakowaniu? Prosić o jakiś certyfikat? Bo to trochę tak, jakbym kupował jogurt bez nadrukowanego terminu przydatności :(. Nie zgadzam się na to!!!
https://forum.murator.pl/topic/9880-sezonowanie-styropianu/#findComment-2079343
Gdyby karać producentów za niesezonowanie styropianu to trzeba by wszystkie firmy zamknąć. Styropian masz sezonowany gdy kupisz go sobie w zimie i przyklejasz na wiosnę, w każdym innym wypadku masz niezdatny do użytku i to są fakty. Przecież produkcja w sezonie idzie na bieżące potrzeby i nikt nie trzyma trzymiesięcznej produkcji na magazynie, kto tak twierdz kłamie.
Z reguły jest tak ze klei sie styropian który był wyprodukowany dwa -trzy dni temu.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/9880-sezonowanie-styropianu/#findComment-2079398
Mało kto kupuje styropian i trzyma go przed domem pół roku :o Zazwyczaj robimy elewację=zamawiamy materiał. Przecież to zajmuje dużo miejsca. Nie wyobrażam sobie parkowania pół roku przed garażem bo w garażu sezonuje się styropian do wiosny. :-? Coś nie tak jest w tej teorii...
I nawiązując do wykonanych dobrze i źle elewacji. Na niektórych widać wady skurczowe na innych nie. Właściciele jednych i drugich kupowali styropian i odrazu kładli, sami go nie sezonowali.
https://forum.murator.pl/topic/9880-sezonowanie-styropianu/#findComment-2079449
Łatwo można poznać że styropian już jakiś czas temu był wyprodukowany po folii w którą styropian jest zapakowany jak jest napięta i płyty się nie wysuwają to styropian jest świeży a jak płyty są w paczce luźne to mija już jakiś czas . Gdzieś czytałem że w pierwszych miesiącach od wyprodukowania styropian zmniejsza swoją objętość do 5% nie wiem czy akurat tyle ale z napięciem folii na paczkach styropianu mam zaobserwowane.
No to już jest jakiś sposób, ale wg mnie temat jest tak poważny i może mieć tak kosztowne konsekwencje, że powinny być bardziej precyzyjne uregulowany.
https://forum.murator.pl/topic/9880-sezonowanie-styropianu/#findComment-2079567
Kiedyś interesował mnie temat. Rozmawiałem z włascicielem zakładu, zwiedzałem go i tam zauważyłem hale z sezonowanym styropianem.
Ale to był koniec lat 90-tych i rynek kupujacego. niesezonowanego styropianu nikt powazny by nie sprzedał, bo walka o klienta szła niemal na noże. Więc cięto wyłącznie bloki wysezonowane.
I porządni producenci sprzedawali świetny towar.
Inaczej było u producentów "podwórkowych", którzy korzystając z dużych ulg na PFRON, a nie posiadając pomieszczeń, sprzedawali tanio i byle jakie bo trzymać nie mieli gdzie.
Poza tym wazna jest jakość granulatu - surowca do produkcji. Najtańszy surowiec - takiej klasy produkt.
Bez znajomości producenta i hurtownika nigdy się nie wie, co sie kupiło. No a wielki popyt skusi i najtwardszych do odstępstw od technologii.
https://forum.murator.pl/topic/9880-sezonowanie-styropianu/#findComment-2079585
