leyla 26.03.2008 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 Poproszę o pomoc w kwestii pt dywan . Kupiliśmy dywan, 100% acrylic, oczywiście nie był drogi, ale cos mi się nie podoba jego zachowanie , leży na podłodze od tygodnia i strasznie (wybaczcie określenie) kłaczy, wiecie o czym mówię na pewno. Tę niby wełnę można zbierać normalnie. Czy to dopuszczalne, że nowy dywan musi się właśnie tak "wykłaczyć", a jak sie "uleży" to przestanie? Czy to bubel i mam odnieść do Leroy Merlin? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98813-dywan/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markal2 28.03.2008 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 Dywany z wełny lub akrylu mają to do siebie że " pilingują" i to jest naturalne zjawisko . może to potrwać do ok miesiąca lub 2 ale stopniowo będzie ustawać . jeżeli nie przestanie masz prawo reklamować go i wymienić na 2 -Dywany są produkowane maszynowo i tkane są 2 na raz w lustrzanym odbiciu i do piero na koniec procesu produkcyjnego są rozcinane na 2 dywany - jeżeli trafi ci się ten z " dołu" cięcia to zawsze jest więcej pyłu w nim .Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98813-dywan/#findComment-2379231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 28.03.2008 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 ...Dywany są produkowane maszynowo i tkane są 2 na raz w lustrzanym odbiciu i do piero na koniec procesu produkcyjnego są rozcinane na 2 dywany - jeżeli trafi ci się ten z " dołu" cięcia to zawsze jest więcej pyłu w nim . Pozdrawiam Ciekawe, zawsze się człowiek czegoś dowie - nie było o tym jeszcze w "Jak to jest zrobione" My mamy wełniane i przy nich zasadą było, aby od nowości przez pewien czas nie używać odkurzacza, bo się właśnie musiały uleżeć. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98813-dywan/#findComment-2379380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pulkovnica 28.03.2008 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 oho, kolejny wielbiciel programu na discovery pozdrawiam, pulkovnica Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98813-dywan/#findComment-2379713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leyla 29.03.2008 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2008 Dywany z wełny lub akrylu mają to do siebie że " pilingują" i to jest naturalne zjawisko . może to potrwać do ok miesiąca lub 2 ale stopniowo będzie ustawać . jeżeli nie przestanie masz prawo reklamować go i wymienić na 2 - Dywany są produkowane maszynowo i tkane są 2 na raz w lustrzanym odbiciu i do piero na koniec procesu produkcyjnego są rozcinane na 2 dywany - jeżeli trafi ci się ten z " dołu" cięcia to zawsze jest więcej pyłu w nim . Pozdrawiam Dzięki za radę No poczekam w takim razie, może się faktycznie uleży i będzie ok. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98813-dywan/#findComment-2381308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markal2 04.04.2008 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 My mamy wełniane i przy nich zasadą było, aby od nowości przez pewien czas nie używać odkurzacza, bo się właśnie musiały uleżeć. W tej chwili należy odkurzać od samego początku użytkowania.... szybciej przestanie się pylić Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98813-dywan/#findComment-2393140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
