bendzamin 26.03.2008 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 Mam pytanko czy wiecie jak najlepiej zrobic ocieplenie przy kominie? komin przechodzi mi przez połać dachu i nie wiem czy robic mam jakąs dylatacje czy wełne dociskac do komina? żeby tylko nie zamokła jakby rozszczelniła sie obróbka komina... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98819-ocieplenie-przy-kominie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 26.03.2008 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 żeby tylko nie zamokła jakby rozszczelniła sie obróbka komina... Wtedy to będzie najmniejszy problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98819-ocieplenie-przy-kominie/#findComment-2374839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.03.2008 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 Mam pytanko czy wiecie jak najlepiej zrobic ocieplenie przy kominie? komin przechodzi mi przez połać dachu i nie wiem czy robic mam jakąs dylatacje czy wełne dociskac do komina? żeby tylko nie zamokła jakby rozszczelniła sie obróbka komina...nie dociskać, ino przyłożyć, dylatacji robić nie trzeba czego się obawiasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98819-ocieplenie-przy-kominie/#findComment-2374845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 26.03.2008 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 Kominy zazwyczaj przechodzą przez połać dachu nie u Ciebie jednego... Myślę że żadnej gafy nie popełnisz jak go na tym krótkim odcinku nie ocieplisz. Dylatacę i tak dadzą dekarze przy układaniu pokrycia. A zresztą niech mówią fachowcy. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98819-ocieplenie-przy-kominie/#findComment-2374864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.03.2008 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 Jak nie ocieplisz ściany komina nad dachem to i tak przemarzanie będzie po ścianie komina. Podobne zjawiska występują na nieużytkowym poddaszu na ścianie kolankowej i szczytowej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98819-ocieplenie-przy-kominie/#findComment-2375715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bendzamin 26.03.2008 22:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 http://images33.fotosik.pl/194/9ad1ddd6b2fbd7c7.jpg może przedstawie to graficznie, jak widac chodzi o ten komin z tyłu beda robil tam ocieplenie z wełny i czy nic sie nie stanie jak docisne wełne do niego? te ...plamy to silikon... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98819-ocieplenie-przy-kominie/#findComment-2376343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.03.2008 00:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 Nic się nie stanie. Nad kominem masz zastosowaną rynienkę odprowadzającą to dobrze ale powinna zachodzić na krokiew i za nią odprowadzać skropliny. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98819-ocieplenie-przy-kominie/#findComment-2376427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
