andybelt 26.03.2008 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 Witam wszystkichPosiadam kominek Makroterm ze sterownikiem Turbokominek I. Fabryczne nastawy włączja pompy przy najniższej temperaturze 48 stopni. Chciałbym dokonać zmian aby można płynnie regulowań nastawy temperatur. Rozumiem ze punkt rosy i inne uwarunkowania ale mi chodzi o wykorzystanie ciepła w kominku przy temperaturze poniżej 48 stopni szczególnie w sytuacji kiedy nie dokładam już drewna i własciwie poniżej 48 stopni w salonie gorąco a grzejniki nie grzeją. Pisałem do producenta ale nie chca podać informacji. Może ktoś zna zagadnienie i wymieni się poglądami. jako drugi wariant mam pomysł na przeprogramowanie lub zastosowanie jakiegoś sterownika z płynna regulacją. Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98857-sterownik-turbokominek-i/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zołza 27.03.2008 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 mam ten sam problem odpowiedź była taka, że temp poniżej 48 to woda jest za zimna i szkoda prądu żeby ją pomopować ale jak mam 48 stopni w zbiorniku na wodę to można wziąć spokojnie prysznic i trochę mnie wkurza że jak temp spada do 47 to pompka przestaje działać moim zdaniem minimum to powinno być 40 stopni ale mniej to rzeczywiście szkoda kasy na prąd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98857-sterownik-turbokominek-i/#findComment-2376573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 27.03.2008 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 http://www.frisko.pl/robią swobodnie programowalne sterowniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98857-sterownik-turbokominek-i/#findComment-2377676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andybelt 27.03.2008 21:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 WitamObejrzałem stronę Frisko i fajnie, sprzęt super tylko który zastosować z moim kominkiem, może uda się zdobyć kod serwisowy do sterownika oryginalnego i dokonywać płynnej zmiany zakresu temperatur. Czy ktoś zna sposób na sterownik Turbokominek I lub wyjasni mi jaki inny można zastosować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98857-sterownik-turbokominek-i/#findComment-2378736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 27.03.2008 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 Witam.A nie najprościej:podłączyć zasilanie pompy bezpośrednio do sieci - np przewodem do zasilania komputera!Nie wiele zyskasz.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98857-sterownik-turbokominek-i/#findComment-2378781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
