Ponieważ bedziemy musieli zrobić w bardzo niedalekiej przyszłości drogę wewnętrzną mam kilka pytań do osób które maja to za sobą. Uprzedzając zapytania "dlaczego gmina jej nie robi" informuje, że to droga prywatna. Więc musimy we własnym zakresie.
Założenie jest aby wydać jak najmniej (na ile sie da). Myslelismy o :
1) wykorytkowaniu na 30 cm
2) wyłozeniu gruzu betonowego lub gruzu połaczonego z pokruszonym asfaltem
3) ubiciu
I tu mam pytania. Ile zajmie koparkowemu wykorytkowanie na 30,40 cm drogi szerokiej na 3 m a długiej powiedzmy na 180m.Nie mam zupełnie wyobraźni czy 8 godzin czy kilka dni? :o
Gruz ceglany aby mozna o nim mówic że jest w miarę drobny ( bo taki byłby najlepszy) to jakie mniej wiecej wymiary :wink: .
I czy w przypadku nieco grubszego gruzu to czy musi drogę ubijać waleć?. Wolałabym tanszą wersję niż walec.
Grunt jest dobry , piaszczysty śladowe ilości gliny. Wcześniej to był kawał łąki
dzięki za odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/98860-droga-wewn%C4%99trzna-pytania-do-tych-kt%C3%B3rzy-robili/
3) ubiciu
My mielismy do utwardzenia ok 100m drogi - zrobilismy tak jak mowisz:
korytowanie na ok. 30cm (i to zajęło ok. 7 godz. koparkowemu, wynajelismy jeszcze traktor z przyczepa na ktory wsypywalismy ziemie. Ziemie wykorzystalismy do wyrownania dzialki)
nasypanie kamienia grubego ok. 90 ton
nasypanie kamienia drobnego ok. 45 ton
kamien mielismy skladowany w odleglosci ok 800 m od drogi dlatego koparka i traktorek byly potrzebne przez kolejne 8 godzin.
Nie walcowalismy drogi, traktor przejecal kilkanascie razy i swietnie ubil droge. Teraz jezdzi sie jak po betonie :)
Całkowity koszt drogi wyniosl 3900 zl w tym koparka i traktor 1800zl.
https://forum.murator.pl/topic/98860-droga-wewn%C4%99trzna-pytania-do-tych-kt%C3%B3rzy-robili/#findComment-2376540
Droga prywatna, tym niemniej, jeśli jest zaznaczona w planach jako droga wewnetrzna i będzie otwarta dla publiczności, proponuję powalczyć o odszodowanie (jeśli to za waszych czasów był podział), zgodnie ze świeżym jeszcze wyrokiem:
http://www.nieruchomosci.beck.pl/index.php?mod=m_artykuly&cid=14&id=1226
https://forum.murator.pl/topic/98860-droga-wewn%C4%99trzna-pytania-do-tych-kt%C3%B3rzy-robili/#findComment-2376617
zgadza się przypadek
Spólka "trust" wygrała. Może potem bedziemy sie w to bawić (oczywiście uzyskujac zgode współwłaścicieli drogi) Jednak trzeba by wyczerpać drogę sądową w Polsce. Na to trzeba Duuuzo czasu. Dzięki za to orzeczenie :D
dzięki Aga i Marcin :D
U mnie te 180 m drogi wychodziłoby pow. 6 tys.
A skąd braliscie te kamienie i po ile ?.
https://forum.murator.pl/topic/98860-droga-wewn%C4%99trzna-pytania-do-tych-kt%C3%B3rzy-robili/#findComment-2376750
3 m szerokości to moim zdaniem za mało. Aby swobodnie jeździć tą drogą potrzebujesz 5-6 m - szczególnie , że jest taka długa. Za kilka lat będziesz ją poszerzać - lepiej to zrobić od razu.
Wykorytuj tak aby pozbyć się humusu - później gruz , a na wierzch kliniec lub szlakę.
https://forum.murator.pl/topic/98860-droga-wewn%C4%99trzna-pytania-do-tych-kt%C3%B3rzy-robili/#findComment-2377268
te 3 metry to minimum. Ponieważ nie tylko ja jestem współwłaścicielem drogi to musimy sie dogadać jak szeroka. Ale każdy patrzy na to jak zmniejszyć koszty. Zakładając że samochód ma około 160 cm szerokości to jeszcze luz by został :wink: , a działek nie jest az tak duzo więc dużego natężenia ruchu by nie było.
Za 200 m drogi wyszło 6300 zł. Chyba to nie duzo. w to wchodzi korytkowanie, ułożenie drobnego gruzu przemieszanego z asfaltem no i surowiec.
https://forum.murator.pl/topic/98860-droga-wewn%C4%99trzna-pytania-do-tych-kt%C3%B3rzy-robili/#findComment-2378977
Drogi wewnętrzne z reguły mogą stanowić własność osób fizycznych czy przedsiębiorstw, chyba, że zapisy planu zagospodarowania lub inne prawo miejscowe stanowi inaczej.
Poza tym ruchem na takiej drodze zarządza jej właściciel więc ten może ją zamknąć "dla publiczności" umieszczając na drodze np. "zakaz ruchu" i nikt obcy nie będzie mu po niej jeździł.
https://forum.murator.pl/topic/98860-droga-wewn%C4%99trzna-pytania-do-tych-kt%C3%B3rzy-robili/#findComment-2379356
