W dwóch pomieszczeniach na poddaszu (sypialnia i łazienka) mamy taką sytuację, że z jednej strony otworu na drzwi wewnętrzne mamy drewniany słup (element konstrukcyjny) grubości 15 cm a z drugiej jest ściana działowa - grubość 12 cm. Zastanawiamy się jak w tym przypadku ładnie obsadzić drzwi a właściwie futryny do drzwi? Można dać futrynę opaskową - tyle , że wtedy trzeba wyrównać jakoś tą różnicę grubości. Tylko jak? Są chyba też takie futryny przylgowe, bez "boczków" - tylko czy to ładnie wygląda? Nie mam pomysłu :( Może ktoś z Was miał podobny problem? Pls podzielcie się doświadcezniami jak z tego rozsądnie wybrnąć.
a masz już pomysł jak ukryjesz ten słup?
ja bym pogrubił część ściany 12cm do 15cm płytą. Oczywiście nad drzwiami też ten kawałek trzeba pogrubić
albo z drugiej strony drzwi dać podobny słup żeby było symetrycznie...
To też jedyny pomysł, któy nam wpadł do głowy. I tak słupy planowaliśmy obudować płytą k-g.
Dzięki pierwek.
Jesli ktoś jeszcze ma jakis pomysł to chętnie skorzystamy.
  • 1 month później...
to niestety dość częsty przypadek na budowach, murarz krzywo wymuruje, tynkarz też sie nie przyłoży. Przy mniejszych różnicach w grubości ścian wystarczy po zamontowaniu ościeżnicy regulowanej uzupełnić lukę pomiędzy opaską, a cieńszą ścianą akrylem, który nadaje się do malowania
