Witam.
Chcialbym zapytac osoby kompetentne w tym temacie, a mianowicie płyty monolityczne grubość 12cm zbrojenie zebro fi 12 co 12cm i rozdzielczy gladki fi6 szerokośc płyty 3,3m, oraz żebro fi12 co 12cm i w poprzek żebro fi8 szerokość płyty 4,8m, beton B20 z betoniarni pekły. Co może być przyczyną i co robić (o ile cokolwiek można w tym przypadku zrobic)
Dziekuje za odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/98899-p%C4%99knieta-p%C5%82yta/
Witam.
Więcej szczegółów , jakieś fotki. Jak były wykonane dystanse. Czy były pręty odgięte itd. Najlepiej zdjęcie jak wygląd plus scan projektu.
Na razie jedynie można stwierdzić,że płyta wygląda na źle dobrano jeśli chodzi o wys. - nie spełnia warunków sztywności - powinna być na przynajmniej 14 cm. - przynajmniej ta na 480 cm.
https://forum.murator.pl/topic/98899-p%C4%99knieta-p%C5%82yta/#findComment-2377769
płyty były wylewane w maju i w lipcu. Zbrojenie oblane betonem, co drugi pret fi 12 odginany na końcach, nic na nich nie stało i jeszcze dwa tygodnie temu były całe, w planie są grube na 10cm. Beton jest bardzo twardy - sprawdzone przy robieniu kanalizacji, wody i co.
https://forum.murator.pl/topic/98899-p%C4%99knieta-p%C5%82yta/#findComment-2377779
Na razie to nawet nie napisałeś gdzie pękły, jak wygląda pęknięcie, w którą stronę, jak szeroka rysa itd. - jednym słwoem - więcej szczegółów - to nie salon z Tarotem.
https://forum.murator.pl/topic/98899-p%C4%99knieta-p%C5%82yta/#findComment-2377783
W dwóch pokojach pękły wzdłuz zbrojenia fi12 na calej długosci 3,3m i odległośc od bocznej ściany ok1,2m. W nastepnym tam gdzie jest zbrojenie fi12 i w poprzek fi8 pekły delikatnie po skosie (cos okolo 70stopni) rysa jest bardzo waska ale dostrzegalna "golym okiem". Po wylaniu wody na płytę momentalnie w miejscu peknięcia przesiaka na druga stronę. Od dołu płyty rysa jest bardzo trudno dostrzegalna. Wylewane były jak juz napisałem parter w maju i pietro w sierpniu. Beton z betoniarni lany za pomoca pompy.
https://forum.murator.pl/topic/98899-p%C4%99knieta-p%C5%82yta/#findComment-2377796
Rysy do 0,3 mm to normalna sprawa , niemniej jednak 0,3 mm gołym okiem nie widać.
Zdaje się jest jakiś problem z otuliną m.in. - płyta zbyt cienka i ktoś niechlujnie chyba ułożył dystanse. W kwestii tej 480 cm to 12 cm grubośco moim zdaniem (tak wstępnie to błąd projektowy). Jak pisałem wcześniej - fotki by się przydały i skan projektu.
https://forum.murator.pl/topic/98899-p%C4%99knieta-p%C5%82yta/#findComment-2377802
Jak będę na budowie to zrobię zdjęcia. Zastanawia minie powód powstania tych rys właśnie w tym momencie, czy mogą być spowodowane różnicą temperatur i "pracą " betonu? Jakie mogą być ujemne skutki powstania tych rys?
https://forum.murator.pl/topic/98899-p%C4%99knieta-p%C5%82yta/#findComment-2377809
zrobione już przecież nie będziesz rozbierać domu...
jak do tej pory się nie zawaliło to pewnie już się nie zawali
po tynkowaniu pęknięcia znikną :-?
/podejrzewam że baaaardzo wielu mieszkańców np bloków
jakby wiedziało jak wyglądały ich domy w stanie surowym
też by się bało/...
https://forum.murator.pl/topic/98899-p%C4%99knieta-p%C5%82yta/#findComment-2377847
