ANIAILIS 27.03.2008 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 witam, kupiłam na razie 20 szt cyprysików na żywopłot i właśnie wyczytałam, że osiągają wymiary szer.1,50m, wys. 5,0m. Czy rzeczywiście? to trochę za dużo jak na zywopłot . jak długo rośnie?(czy szybko)? i czy pod wpływem strzyżenia stracą kolumnowy pokrój? chciałabym mieć je wysokie na ok.2,0m. czy ktoś ma doświadczenia z tymi cyprysikami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98916-chamaecyparis-lawsoniana-glauca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 27.03.2008 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 Było...Czort wie, co kupiłaś. Prawdopodobnie nazwa zbiorowa dla niebieskawej formy lawsona, może nawet jakiś niebieski mnożony przez sadzonki.Urośnie pewno i 10 m. Trzeba ciąć. W/g mnie nadaje się na żywopłot nieszczególnie- trzeba umiejętnie ciąć, żeby się zagęszczał. Jak wszystkie lawsony- lubi wilgotne powietrze, cierpi od wysuszających wiatrów, w wyjątkowo mrożne zimy potrafi przemarznąć, choć u mnie przetrwał bez widocznych szkód -30. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98916-chamaecyparis-lawsoniana-glauca/#findComment-2378400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANIAILIS 28.03.2008 07:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 dzięki, Mirku, za odpowiedź. jak będę obcinać tylko czubki to sie nie zagęści? w jakim rozstawie je wsadzić? bo w sklepie polecono mi co 50 cm, ale wydaje mi się, że za gęsto? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98916-chamaecyparis-lawsoniana-glauca/#findComment-2379035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANIAILIS 28.03.2008 07:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 znalazłam wątek o tej roślinie, akoś mi wcześniej umknął może lepiej posadziś je pojedynczo, czy w małych grupach, a nie w szpalerze? a czy mógłyś Mirku pokazać zdjęcie twojego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98916-chamaecyparis-lawsoniana-glauca/#findComment-2379052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 01.04.2008 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2008 Wyręczę tu Mirka i podeślę Ci adresik gdzie możesz obejrzeć spory egzemplarz chaemacyparis lawsonii "Alumii"http://www.esveld.nl/htmldiaen/c/chlalu.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98916-chamaecyparis-lawsoniana-glauca/#findComment-2386704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANIAILIS 01.04.2008 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2008 dzięki, zygmor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98916-chamaecyparis-lawsoniana-glauca/#findComment-2386781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek99 07.04.2008 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 nawiązując do tego krzewu. Posadziłem swoje rok temu (chyba 40 szt.), przyjęły się, wszystko ok. Teraz zauważyłem, że na niektórych robią się ciemno czerwone końcówki wyglądające jak szyszki. Po roztarciu na ręce są białe jak mąka. Nie wiem co to jest, czy to jakiś szkodnik, grzyb, czy może rzeczywiście są to szyszki? Wcześniej tego nie byo, wystęują na niektórych krzakach, głównie w górnej części. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98916-chamaecyparis-lawsoniana-glauca/#findComment-2398363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juras 07.04.2008 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 witam, To samo kupiłem rok temu (80 szt.) w OBI, ale widzę, że to teraz w każdym markecie jest.Po konsultacji z p. Mirkiem dalej nie wiadomo co to za odmiana, bo coś na tych metkach jest pochrzanione. Tak czy inaczej zima była lekka i nic im się nie stało, zeszłoroczne lato upalne i też spoko. 2 sztuki mi wyleciało, ale to z powodu chyba nornic.Rośnie to jak szalone, bo w zeszłym roku urosło ok. 25cm. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98916-chamaecyparis-lawsoniana-glauca/#findComment-2398479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 07.04.2008 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 nawiązując do tego krzewu. Posadziłem swoje rok temu (chyba 40 szt.), przyjęły się, wszystko ok. Teraz zauważyłem, że na niektórych robią się ciemno czerwone końcówki wyglądające jak szyszki. Po roztarciu na ręce są białe jak mąka. Nie wiem co to jest, czy to jakiś szkodnik, grzyb, czy może rzeczywiście są to szyszki? Wcześniej tego nie byo, wystęują na niektórych krzakach, głównie w górnej części. A dajże mu spokojnie kwitnąc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98916-chamaecyparis-lawsoniana-glauca/#findComment-2399876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek99 08.04.2008 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 nawiązując do tego krzewu. Posadziłem swoje rok temu (chyba 40 szt.), przyjęły się, wszystko ok. Teraz zauważyłem, że na niektórych robią się ciemno czerwone końcówki wyglądające jak szyszki. Po roztarciu na ręce są białe jak mąka. Nie wiem co to jest, czy to jakiś szkodnik, grzyb, czy może rzeczywiście są to szyszki? Wcześniej tego nie byo, wystęują na niektórych krzakach, głównie w górnej części. A dajże mu spokojnie kwitnąc! dzięki Mirek uspokoiłeś mnie obyś miał tylko rację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98916-chamaecyparis-lawsoniana-glauca/#findComment-2401687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
