mateo 27.03.2008 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 Witam w dniu dzisiejszym ekipa zaczęła układać na mojej budowie strop teriva zlokalizowany na budynku mieszkalnym I mam do ich pracy sporo zastrzeżeń. Ale po kolei. 1. W pomieszczeniu o wymiarach 300 cm x 330 cm strop zaprojektowany został równolegle do komina. Moja ekipa tego nie zauważyła i położyła strop prostopadle opierając go na moim kominie (murowany z cegły - choć nie wolno stojący). Czy dopuszczalne jest takie rozwiązanie???? 2. Wieńce po ścianach zewnętrznych w projekcie wychodzą o szerokości 25 cm. Ze względu na pustaki moim macherom wychodzi szerokość 15 cm!! Na jednej ścianie wewnętrznej (konstrukcyjna) długości 330 cm zostało zostawione miejsce na wieniec szerokości 12 cm!!!! Czy dopuszczalne jest takie rozwiązanie????? 3. W garażu o szerokości 330 cm i długości 600 cm zaprojektowane mam żebro rozdzielcze (w połowie szerokości). Niestety nie zrobili go tłumacząc że nie ma potrzeby bo rozpiętość nie jest duża. Czy dobrze myślą??? W dniu jutrzejszym wszystko to ma obejrzeć mój kiero ale już teraz będę wdzięczny za uwagi osób które się na tym znają. Co o tym sądzicie?? Moja ekipa jest polecana, mają dobrą renomę na rynku i stawiali już niejeden strop. Ale chyba nie mogę im do końca ufać. Powinienem chyba zrobić podyplomówkę z budownictwa. Wtedy było by ok. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98918-problem-ze-stropem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.03.2008 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 1. W pomieszczeniu o wymiarach 300 cm x 330 cm strop zaprojektowany został równolegle do komina. Moja ekipa tego nie zauważyła i położyła strop prostopadle opierając go na moim kominie (murowany z cegły - choć nie wolno stojący). Czy dopuszczalne jest takie rozwiązanie???? Mało precyzyjnie to opisane. Komin jest na całej ścienie ? Ma 300 czy 330 cm? Jak jest mniejszy to ile ma? I jaka to ściana nośna czy działowa? Ogólnie to kiepska ta zamiana, skad wzieli takie belki ze mogli je obrócic na inny wymiar? gdyby komin był mało ~60cm a ściana z nim nosna to może zostać, w innych przypadkach ja bym kazął przerobić 2. Wieńce po ścianach zewnętrznych w projekcie wychodzą o szerokości 25 cm. Ze względu na pustaki moim macherom wychodzi szerokość 15 cm!! NIe wiem jakim sie to zmniejszyło, ale trochę mały ten wieniec. Na jednej ścianie wewnętrznej (konstrukcyjna) długości 330 cm zostało zostawione miejsce na wieniec szerokości 12 cm!!!! Czy dopuszczalne jest takie rozwiązanie????? Kładą gary dokońca belek czy jak ? Mały wieniec. 3. W garażu o szerokości 330 cm i długości 600 cm zaprojektowane mam żebro rozdzielcze (w połowie szerokości). Niestety nie zrobili go tłumacząc że nie ma potrzeby bo rozpiętość nie jest duża. Czy dobrze myślą??? Przy 330 cm faktycznie żebro nie jest konieczne, ale ktoś po coś je tam wrysował, wiec oglądnij czy nia ma tam ścianki poddasza, słupa dachu czy innego obciązenia na strop. Tak ogólnie to dałeś im projekt do łapy czy budują jak uważają? To że sa polecania to nic nie znaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98918-problem-ze-stropem/#findComment-2378587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateo 28.03.2008 08:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 1. Komin ma szerokość 2 m, a belki zamienili i po prostu ocieli z 330 na 300 cm. Ze wszystkich stron ściany nośne. 2. Wieniec szerokości 15 cm i luka na ścienie wewnętrznej na wieniec 12 cm wychodzi bo pustaki kładą bezpośrednio na murze Budowlańce projekt mieli ale okazuje się że chyba wcale go nie czytali. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98918-problem-ze-stropem/#findComment-2379289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 28.03.2008 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 na kominie nie powinno się nic opierać , kominy powinny mieć dylatecję od stropu. Gary przy wieńcu powinny się kończyć na samej krawędzi ściany i być od strony wieńca zadeklowane, zbrojenie wieńca związane z belkami , belki powinny być oparte na wymurowanej warstwie cegieł. Trzeba przypilnowac właściwej strzałki ugięcia , strop przed zalaniem musi tworzyć delikatny łuk , być na środku pomieszczenia między ścianami nośnymi odrobinę wyżej podstęplowany , po zdjęciu stępli będzie to lepiej pracować. Żebra rozdzielcze mimo że nie trzeba zrobiłem nad wszystkimi pomieszczeniami nawet o małej rozpiętości - koszt niewielki . Po 2,5 roku , po otynkowaniu nic nie pęka , strop jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98918-problem-ze-stropem/#findComment-2379302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 28.03.2008 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 zgadzam się co do żeber... warto się wysilić i przemyśleć sprawę działówek na stropie... i dać pod nimi podwójną belkę nieraz poddasze jest przewidziane do zagospodarowania i inwestor myśli że ścianki sobie zaprojektuje jak już zobaczy jak to będzie w realu stało a wtedy to już tylko lekka zabudowa GK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98918-problem-ze-stropem/#findComment-2379335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateo 28.03.2008 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 Zastanawiam się jakiej jaką minimalną szerokość powinien posiadać wieniec ścian wewnętrznych. Skoro machery zostawili mi szparę 12 cm to biorąc pod uwagę 2 cm otuliny z każdej strony wychodzi wieniec 8 cm. Czy oni myśleli robiąc coś takiego?? No i wieniec zewnętrzny który będzie przenosił obciążenia z dachu też chyba musi mieć jakąś szerokość (w projekcie 25 cm). Jak wspomniałem wcześniej dziś o 16.00 wizyta kiero który to wszystko ma ocenić. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98918-problem-ze-stropem/#findComment-2379349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 28.03.2008 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 zapytaj się jak mają zamiar zmieścić zbrojenie tego wieńca (strzemiona około 18x18) w tej przestrzeni którą zostawili.... poza tym ten ich wieniec nie będzie leżał w osi ściany. Myślę, że kierbud zrobi z nimi porządek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98918-problem-ze-stropem/#findComment-2379434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateo 28.03.2008 11:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 Sam jestem ciekawy co kierbud na to wszystko powie. Dam znać jak się ta sprawa zakończyła. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98918-problem-ze-stropem/#findComment-2379570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 28.03.2008 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 Zastanawiam się jakiej jaką minimalną szerokość powinien posiadać wieniec ścian wewnętrznych. Skoro machery zostawili mi szparę 12 cm to biorąc pod uwagę 2 cm otuliny z każdej strony wychodzi wieniec 8 cm. Czy oni myśleli robiąc coś takiego?? No i wieniec zewnętrzny który będzie przenosił obciążenia z dachu też chyba musi mieć jakąś szerokość (w projekcie 25 cm). Jak wspomniałem wcześniej dziś o 16.00 wizyta kiero który to wszystko ma ocenić. Pozdrawiam raz: te "szpary" na wieniec to wolne miejsce liczone od końca garów? czy belek? wleź sobie na stronę producentów terivy i poszukaj opisu montażu z rysunkami, wydrukuj i smaruj na budowę, jak coś niezgodne - w łeb i tak ze wszystkimi elementami stropu/zbrojenia np to Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98918-problem-ze-stropem/#findComment-2379595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateo 28.03.2008 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 Barbossa te szpary to wolne miejsce liczone od krawędzi pustaków stropowych, a ponieważ w tym przypadku (szerokość szpary 12 cm) belki są puszczone równolegle do tego "małego wieńca" nie ma możliwości obcięcia pustaków na nich ułożonych. Moim zdaniem powinni wyjąć jedną belkę i lukę która pozostanie zalać betonem. Ale przecież nie jestem w tym specjalistą bo gdyby tak było to tydzień urlopu i sam bym sobie to zrobił. Ps Barbossa nie ukrywam że czekałem na Twoją opinię Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98918-problem-ze-stropem/#findComment-2379607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 28.03.2008 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 sprawdź link, tam masz to wszystko narysowane tak, że raczej nie będziesz miał wątpliwości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98918-problem-ze-stropem/#findComment-2379620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateo 28.03.2008 11:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 Dzięki serdeczne Barbossa za link Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98918-problem-ze-stropem/#findComment-2379633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateo 28.03.2008 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 Wszystkich którzy zabrali głos w dyskusji przeze mnie sprowokowanej informuje, że jestem już po inspekcji kiero, który zarządził 1. Belki ostatecznie mogą opierać się na kominie, ale przed kominem należy ułożyć dodatkowe zbrojenie, które zleje się bezpośrednio betonem. 2. Wieńce na ścianach zewnętrznych należy bezwzględnie poszerzyć 3. Wieńce na ścianach wewnętrznych ostatecznie mogą zostać takiej szerokości jak zrobili (w jednym miejscu cytowane przeze mnie 12 cm) 4. Przy okazji zwrócił uwagę na półkola, które łączą salon z kuchnią i salon z holem, które zostały wybudowane niezgodnie z projektem. Tzn w projekcie były podciągi a ja zrobiłem łuki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98918-problem-ze-stropem/#findComment-2380684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
