witaj:)
mam taki zamówiony , za ok 1 m-c będzie montaż , podzielę się uwagami:))
W sklepie właścicielka opowiadała , że jest dobry i jej znajomi mają no i się sprawdził u nich.... przekonamy się
pozdrawiam
megi
https://forum.murator.pl/topic/98928-wk%C5%82ad-kominkowy-supra-astra/#findComment-2379160
Dodam, że zależało mi na kominku, który czerpie powietrze tylko z zewnątrz. W tym modelu jest system "czysta szyba", który czerpie powietrze z salonu. No i tym się trochę martwię... że będzie wychładzać wnętrze.
Przypominam się z tematem - może ktoś ma już taki kominek i z niego korzysta.
https://forum.murator.pl/topic/98928-wk%C5%82ad-kominkowy-supra-astra/#findComment-2381419
  • 4 weeks później...
  • 1 month później...
witaj:)
pozdrawiam
megi
No i jak Twój wkład? Jesteś zadowolona?
https://forum.murator.pl/topic/98928-wk%C5%82ad-kominkowy-supra-astra/#findComment-2481900
  • 9 months później...
witam
mamy działającą supre astra , generalnie jestesmy zadowoleni, ale "czysta szyba" pozostawia wiele do zyczenia, po 2-3 paleniach jest czarna jak smoła :cry: , palimy drewnem juz wyschnietym od pazdziernika lezy w garazu i cały czas jest tak samo... co do poboru powietrza to pobiera od dołu z rur wychodzacej z podlogi ( nie jest połaczona bezposrednio z kominkiem) , na dole jesr regulacja poboru powietrza i nie zauwaylismy aby powodowało to jakies wychlodzenie.
pozdro
megi :lol:
https://forum.murator.pl/topic/98928-wk%C5%82ad-kominkowy-supra-astra/#findComment-3149255
Witam.
Myślę że za mało powietrza do spalania.
Nie domykajcie regulacji powietrza tylko zapalcie tak "na full", z całkowicie otwartymi przepustnicami.
Powinna być znaczna poprawa. Porównajcie efekty. Raz dołóźcie więcej drewna, innym razem mniej, pobawcie się regulacjami.
Trzeba "namacalnie" dojść do tego jak palić u siebie w kominku. To w większości przypadków kwestia wprawy. Tyle, że czasem trzeba się "nasiedzieć" kilka godzin przed ogniem...
Ale to w końcu przyjemność ;-)
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/98928-wk%C5%82ad-kominkowy-supra-astra/#findComment-3151577
  • 1 year później...
W Castoramie teraz jest promocja na wkład HF 1220 - http://www.castorama.pl/produkt/wklady/wklad-kominkowy-hf-1220-995425/
To chyba wkład Astra 2 tylko pod inną nazwą.
Przymierzam się do zakupu wkładu kominkowego - tylko mam niewiele informacji na temat tego konkretnego wkładu (HF 1220 WK)
Czy może ktoś ma jakieś opinie?
Nie planuje rozprowadzenia DGP czy płaszcza wodnego - ma to być tylko dodatek czyli widok ognia w salonie oraz przy okazji ciepło w salonie i okolicach
https://forum.murator.pl/topic/98928-wk%C5%82ad-kominkowy-supra-astra/#findComment-4595523
  • 3 months później...
  • 2 months później...
