Myślę, że zrobienie poprawnej ławy na tym co zostało już wylane, jest pewnym rozwiązaniem.Tylko co ze strefą przemarzania?. :( "Nowy" fundament może być narażony na to.Trzeba będzie dobrze go ocieplić i zaizolować.
https://forum.murator.pl/topic/9893-czy-zepsuli-mi-fundamenty/page/2/#findComment-150788
Przecież pomiędzy tymi dwoma ławami nie będzie gruntu (groźny jest zresztą tylko grunt o właściwościach wysadzinowych).
Izolacja cieplna prawdopodobnie wystarczy od poziomu nowej ławy (nie znam całego projektu).
https://forum.murator.pl/topic/9893-czy-zepsuli-mi-fundamenty/page/2/#findComment-150817
Nie wiem z jakiej planety sa ci wykonawcy, ale 30 tys. za fundament - syrk. Znajomy murarzowi i jego ekipie zapłacił 20 tys. za postawienie całego domu, łącznie z ociepleniem itp. Nie rozumie jak gość który bierze taką kase za fundament moze nie dopilnowac budowy, lepiej teraz poprawic jego błędy niz maja one wyjść w przyszłości. pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/9893-czy-zepsuli-mi-fundamenty/page/2/#findComment-151027
quote="pawel_l"]Bez paniki.
Ewidentnie źle są "tylko" dwie rzeczy:
-zbrojenie na gruncie czyli bez otuliny - jeśli ława jest przewymiarowana to jakoś wytrzyma.
- brak kierownika bud. przy fundamentach - minimum to przegląd zbrojenia przed zalaniem (ciekawe co wpisze do dziennika).
Pozostałe rzeczy (brak chudziaka, foli itp) wg. mnie nie są beznadziejne, .
Paweł
"ewidentnie źle " - to nie tak ...
Nitka nie pisze, że nie ma otuliny .... tylko podkładek dystansowych - otulina z pewnoscią jest ...- zbrojenie w trakcie betonowania podejrzewam, żebyło podciągane w góre ... ja wierze bardziej w wykonawce (i doswiadczenie ... wybacz )
a brak kierownika przy betonowaniu nie jest błedem -kierownik nie musi patrzeć na wylewający się z gruchy beton - po co ?
- obawiam się za to że "Nitka" nie zadbała o wpis do dziennika kierownika budowy "ze zbrojenie odebrane teren odpowiada warunkom projektowym i zezwolił na betonowanie" ( bo kierownik miał urop) tylko ...poszła "na żywioł" i bez tego zabetonowała - a tego nie wolno było tego Nitce zrobic - i to jest błąd Nitki, a nie kierownika
sorry ...
aaa i po co ewentualnie ten "chudziak " pod ławe ? jakie ma zadanie ? ... ( prywatnie wiem - ale może uświadom Nitke ...:))
pozdro
brzoza
https://forum.murator.pl/topic/9893-czy-zepsuli-mi-fundamenty/page/2/#findComment-151112
Jeśli zbrojenie leży na gruncie to nie ma siły, żadne szarpanie i podnoszenie nie pomoże, otuliny nie bedzie. Chyba że tuż przed betonowaniem podnosili go i wiązali. A co do kierownika i wpisu to chodziło mi dokładnie o to co pisze BRZOZA.
A chudziak teoretycznie jest potrzebny przy przepuszczalnym, suchym gruncie żeby nie "wyssało" wody z betonu. Nie zawsze jest niezbędny.
A tak ogólnie to większość projektantów stosuje współczynnik Kowalskiego k=1.5- 2 na błędy wykonawcy. Wyjątkiem jest mój konstruktor który stosuje k=4.
https://forum.murator.pl/topic/9893-czy-zepsuli-mi-fundamenty/page/2/#findComment-151119
Dzięki Pawel_l
za to że odniosłeś się bardzo merytorycznie do tematu - to cenię !
co do podnosznia fragmetami zbrojenia to robotnicy - betoniarze, nie zadają sobie trudu na wsuwanie nie tyko podkładek dystansowych, ani innych substytutów - tylko systematycznie - w miarę posuwania się betonowania - co 1-2 m - jeden z nich stojacy nad brzgiem wykopu - mając w ręku kawałek drutu (zagiętego na końcu w hak)podciaga o 1- 2 cm zbrojenie.
Na to nie trzeba osiłka - wierz mi - zbrojenie juz nie opadnie .... nie wiem, w czym problem ?
(to metoda stosowana od lat - jeszcze zanim projektanci wymyślili podkladki dystansowe ...)
co do punktu drugiego - zgadzamy się obaj :)
punkt trzeci "chudziak" ...
- kiedy projektant jednocześnie projektuje folie w wykopie ....
to gdzie tę wode ma "wyssać" ...??? i co prezentuje soba taki projektant lub autor planu adaptacji ?
myślimy (zdaje się) podobnie obaj ... :):):)
pozdrawiam serdecznie
brzoza
https://forum.murator.pl/topic/9893-czy-zepsuli-mi-fundamenty/page/2/#findComment-151643
Proszę więc o odpowiedz/podpowiedź w temacie - czy zamiast chudziaka można dać jeno folię? Czy chudziak nie ma także funkcji stabilizującej, utwardzającej podłoże, na którym będzie wykonywana ława? Znajomy pod ławy dał zwietrzelinę, jego kierownik się zgodził, stwierdził nawet, że to lepsze niż chudziak.... Liczę tu przede wszystkim na głos HenoK.
https://forum.murator.pl/topic/9893-czy-zepsuli-mi-fundamenty/page/2/#findComment-151702
Agnieszko - zapytaj wprost projektanta - po co zaprojektował chudy beton i folię
...sam jestem ciekaw co wymyśli ...( moze zasłoni sie tym, że inni też tak projektuja ...)
wg mojej opinii folia i chudy beton wzajemnie się w y k l u c z a j ą
zwietrzelina, czy pospólka z cementem to tez chudy beton... Agnieszko :)
podrawiam
brzoza
https://forum.murator.pl/topic/9893-czy-zepsuli-mi-fundamenty/page/2/#findComment-151714
Czuję się wywołany do odpowiedzi.
Folia na pewno zapobiegnie mieszaniu się gruntu z miesznka betonową i odciekaniem zaczynu czementowego do przepuszczalnego gruntu. Ma jednak jedną wadę. Bardzo łatwo ją uszkodzić (np. podkładkami dystansowymi czy zbrojeniem - waży ono sporo a końce prętów są ostre jak żyletka).
Dlatego jeżeli już ktoś chce stosować folię i chudy beton to radziłbym to robić w odwrotnej kolejności : najpierw folia, potem warstwa chudego betonu potem zbrojenie na podkładkach dystansowych. Pomimo stosowania folii radziłbym też zaszalować ławę na jedną deskę. Ułatwia to znacznie uzyskanie jednakowego poziomu górnej powierzchni ławy, zapewnia jednakową szerokość ławy.
https://forum.murator.pl/topic/9893-czy-zepsuli-mi-fundamenty/page/2/#findComment-151740
Dzieki za odpowiedzi. Edukuję się intensywnie, ponieważ stan zero planuję na przyszły rok.
Brzoza, hm, piszesz o zwietrzelinie z cementem, a ten mój znajomy dał samą zwietrzelinę pod ławy. Co Wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/9893-czy-zepsuli-mi-fundamenty/page/2/#findComment-152157
Agnieszko - nie chce mi się wchodzic w zawiłości - więc ...
o ile ta zwietrzelina wytrzymywała napręzenie 0,15 MPa (czyli 1.5 kG/m2) to wszysko było oki ... :)
obawiam się, że i tak ta odpowiedź Cię nie zadowoli ... aby na to pytanie odpowiedziec nośność tego podłoża powinien zbadac geolog i tylko taka opinia jest miarodajna ...
reszta to tylko wróżenie z fusów ...
cóż... nie słyszałem aby prywatny inwestor angażował geologa ...
pozdro
brzoza
https://forum.murator.pl/topic/9893-czy-zepsuli-mi-fundamenty/page/2/#findComment-152379
Brzoza, bardzo Ci dziękuję. Faktycznie, naprężenia itp.... to nie dla mnie :-? . Ale ponieważ właśnie dlatego tak jest postanowiliśmy trzymać się z mężem projektu i będzie chudziak. Z drugiej strony - kto pyta nie błądzi. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/9893-czy-zepsuli-mi-fundamenty/page/2/#findComment-152399
  • 5 years później...
witam nie jestem pewna czy piszę w odpowiednim dziale ale mam pytanie buduje dom o pow. ponad 120m z częsciowym podpiwniczeniem jakies 1/3 wielkosci parteru.Ekipa zaczeła prace 23.07 (zaczeli zdejmowac humus) na dzien dzisiejszy nie mam jeszcze stropu.CZY ONI NIE GRZEBIĄ SIĘ Z ROBOTĄ?????
Czy jakoś ich pogonic czy rozwiązac umowę i zatrudnic inną ekipę?
https://forum.murator.pl/topic/9893-czy-zepsuli-mi-fundamenty/page/2/#findComment-3512960
Dział może i ten tyle, że wątek stary :D
A co do meritum, miesiąc to niby długo ale...
- nie piszesz o warunkach terenowych (a padało w niektórych rejonach solidnie)
- technologii robót (bloczki- beton, rodzaj szalowania...)
- cenie (czasem tanio znaczy dłużej- niekoniecznie gorzej).
A może lepiej niech robią o tydzień dłużej niż o tydzień za szybko (np. bez nadzoru kierownika jak w głównym temacie wątku).
https://forum.murator.pl/topic/9893-czy-zepsuli-mi-fundamenty/page/2/#findComment-3513055
