bachans 27.03.2008 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 prosze doradzcie mi jak obudowac w lazience stelaz geberitu fornirem,czy najpierw musze obudowac stelaz plytami g-k a potem dokleic plyte mdf fornirowana od stolarza,czy wogole da sie przykleic mdf do plyt g-k? czy tez mozna bezposrednio przykrecic mdf do stelaza geberitu zamiast plyt g-k,tylko jak wtedy zamaskowac wkrety? i czy taki fornir trzeba jakos specjalnie zabezpieczyc lakierem czy woskiem?bardzo dziekuje za wszelkie radypzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98931-chce-obudowac-stelaz-geberitu-forniremjak-to-zrobic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pulkovnica 28.03.2008 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 no na pewno obuduj albo płytą g-k albo wodoodpornym osb, a na to fornir. Wykończenie chyba dowolnie, lakier albo olej, ostatecznie chyba nie lejesz wodą po obudowie wc o zabezpieczenie forniru popytaj najlepiej ghosta pozdrawiam, pulkovnica Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98931-chce-obudowac-stelaz-geberitu-forniremjak-to-zrobic/#findComment-2379639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 28.03.2008 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 Przyklejanie forniru na g-k mija się z celem. Nienajlepszy pomysł robić to tez na OSB.Lepszym rozwiązaniem jest sklejka wodooporna i obłogi nie fornir oraz lakierowanie np lakierem poliuretanowym.Olejowanie lub woskowanie może sie nie sprawdzić.Woski z chemią i wodą dostają plam.Chyba ,ze to fornir teakowy.Można również zastosować wodoodporny mdf jako podkład , ale łączenia powierzchni muszą być wówczas wykonane niezwykle starannie, bo ta wodoodporność jest, powiedzmy sobie, dosyć względna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98931-chce-obudowac-stelaz-geberitu-forniremjak-to-zrobic/#findComment-2379830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bachans 28.03.2008 13:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 czyli mam powiedziec stolarzowi zeby nakleil fornir merbau(bo taki wybralam)na sklejke wodoodporna,polakierowal to tym lakierem poliuretanowym,a potem ta sklejke przykrecam do stelaza? a co robie z wkretami?,jest jakis sposob zeby to zamaskwoac bo przyznam ze troche sie boje ze to nie wyjdzie,stad myslalam zeby to jakos przykleic,przyznam ze najbardziej zalezy mi na tym zeby zadne wkrety nie byly widoczne bo to popsuje caly efekt:( myslalam tez zeby to oblozyc mdf lakierowanym brazowym w polysku ale tez nie wiem jak to zamocowac,wtedy przynajmniej nie musze tego lakierowac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98931-chce-obudowac-stelaz-geberitu-forniremjak-to-zrobic/#findComment-2379879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 28.03.2008 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 Wkręty można maskować np na tzw. "zaślepki" drewniane.Można też taką okleinowaną płytę przykleić klejem montażowym, tak samo jak sie klei płytki do wcześniej przykręconej gipsokartonowej obudowy. MDF to sprasowany papier, nawet lakierowany nie specjalnie zda egzamin w łazience. Wodoodporny mdf jest brzydki nawet po malowaniu, chyba, że w technologi tak jak na gloss, chociaż wówczas powłoka jest słaba. Bezpośrenio nie przykleisz forniru do g-k ,zeby było estetycznie i trwale.Pozatym obudowa geberitu to jakiśtam prostopadłościan. Krawędzie trzeba od razu sfazować na "ukos" pod kątem 45st ,żeby obrzeża nie wyłaziły.Jest to jednocześnie najsłabsze miejsce na uszkodzenia i wilgoć muszą być więc wykonane bardzo starannie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98931-chce-obudowac-stelaz-geberitu-forniremjak-to-zrobic/#findComment-2380079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bachans 28.03.2008 16:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 ok,to w takim razie jednak najpierw obuduje stelaz plytami g-k, a potem na kleju montazowym przykleje ta sklejke z fornirem i nie bedzie problemu z wkretami,dzieki bardzo za pomoc:)pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98931-chce-obudowac-stelaz-geberitu-forniremjak-to-zrobic/#findComment-2380139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 28.03.2008 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 Wersja alternatywna (nie testowana, zrodzona w mojej głowie ), zamiast forniru można by przykleić do takiego geberita deski parkietowe (lite) z drewna egzotycznego (podobno są takie na pióro-wpust). Ewentualnie deski tarasowe typu I-deck (ryflowane), choć Tobie chyba chodzi o gładkie wykończenie. BTW, pozdrów Maćka Pozdrawiam Dawid Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98931-chce-obudowac-stelaz-geberitu-forniremjak-to-zrobic/#findComment-2380867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
11małgosia 03.05.2008 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2008 Podbijam...Planuję zrobic w łazience zabudowę jednej ściany "drewnopodobną" i w to wkomponowac geberit z WC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98931-chce-obudowac-stelaz-geberitu-forniremjak-to-zrobic/#findComment-2447043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMMEX 03.05.2008 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2008 ja mam geberit obity deskami jatoba takimi samymi jak na podlodze. wyglada niezle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98931-chce-obudowac-stelaz-geberitu-forniremjak-to-zrobic/#findComment-2447392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMMEX 03.05.2008 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2008 http://img329.imageshack.us/img329/9153/dsc0001yt7.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98931-chce-obudowac-stelaz-geberitu-forniremjak-to-zrobic/#findComment-2447409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMMEX 03.05.2008 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2008 http://img391.imageshack.us/img391/7013/dsc0002gn4.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98931-chce-obudowac-stelaz-geberitu-forniremjak-to-zrobic/#findComment-2447410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMMEX 03.05.2008 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2008 http://img253.imageshack.us/img253/1779/dsc0003mu9.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98931-chce-obudowac-stelaz-geberitu-forniremjak-to-zrobic/#findComment-2447412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMMEX 03.05.2008 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2008 http://img501.imageshack.us/img501/8266/dsc0006dy4.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98931-chce-obudowac-stelaz-geberitu-forniremjak-to-zrobic/#findComment-2447416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bachans 04.05.2008 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 fajnie to wyszlo,a te deski jatoba to masz przyklejone do plyty osb i to osb przykrecone do stelaza czy inaczej to jest rozwiazane? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98931-chce-obudowac-stelaz-geberitu-forniremjak-to-zrobic/#findComment-2447831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMMEX 04.05.2008 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 deski przyklejone sa do zabudowy z karton - gipsu. podloga tarkett. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98931-chce-obudowac-stelaz-geberitu-forniremjak-to-zrobic/#findComment-2448421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bachans 05.05.2008 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2008 a jak to potem bylo zabezpieczone przed wilgocia,polecasz olej czy lakier? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98931-chce-obudowac-stelaz-geberitu-forniremjak-to-zrobic/#findComment-2449110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
11małgosia 05.05.2008 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2008 Fajnie... A z czego dałby sie zrobic szuflady wodoodporne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98931-chce-obudowac-stelaz-geberitu-forniremjak-to-zrobic/#findComment-2449151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
11małgosia 05.05.2008 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2008 Odlocik niesamowity... Kolory drewna i glazury oraz wykonanie przepiękne... Szczęka mi opadła...Ile liczą parkieciarze (?) za taką robotę?. Co to jest tarkett? I jeszcze jedno pytanie: jaka jest odległośc plyty z lusterm od ściany. Miałam podobny pomysł z podświetleniem lustra po bokach - tj. świetlówkami schowanymi za płytą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98931-chce-obudowac-stelaz-geberitu-forniremjak-to-zrobic/#findComment-2449904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMMEX 06.05.2008 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2008 niewiem ile licza parkieciarze bo lazienke robilem sam. na gebericie i na sciance z lustrem jest jak juz pisalem panel podlogowy Tarkett, tyle ze z naturalnego drewna Jatoba. niczym tego nie zabezpieczalem , gdyz jest to gotowa podloga juz polakierowana. ogleglosc scianki z lustrem od sciany - 10 cm ( karton gips) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98931-chce-obudowac-stelaz-geberitu-forniremjak-to-zrobic/#findComment-2452275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
11małgosia 07.05.2008 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2008 Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98931-chce-obudowac-stelaz-geberitu-forniremjak-to-zrobic/#findComment-2453010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
