Sytuacja wygląda następująco :
- ściany fundamentowe wymurowane
- wsypujemy piach do fundamentów
- kładziemy folię na zagęszczony piasek
- zalewamy betonem B15 o gr.15cm
Majster stw. ,że izolacja jest wystarczająca i na taką wylewkę można kłaść już płytki .Co sądzicie o takiej koncepcji ?
https://forum.murator.pl/topic/98955-wylewka-w-gara%C5%BCu-koncepcja-majstra-czy-wystarczy/
Chyba lepiej bedzie jak zrobisz to "normalnie".Chudziak,folia lub papa a nastepnie szlichta.Pominąlem styro, bo to juz zalezne od ciebie czy garaz bedziesz ogrzewał czy nie.
A co do koncepcji majstra to taka folia na piasku to troche narazona jest na rozne niekorzystne czynniki.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/98955-wylewka-w-gara%C5%BCu-koncepcja-majstra-czy-wystarczy/#findComment-2379882
Zapomniałem dodać , że garaż jest osobną budowlą, delikatnie ( ok.40 cm )wyniesioną ponad poziom gruntu .Wg. majstra wylewka będzie na tyle gruba ,że zbyteczne wydaje się kolejne izolowanie i przykrywanie tego następną warstwą betonu.
https://forum.murator.pl/topic/98955-wylewka-w-gara%C5%BCu-koncepcja-majstra-czy-wystarczy/#findComment-2380421
"tak moze byc", "to nie przeszkadza", "panie, ja juz tyle juz domow postawilem i wszyscy sa zadowoleni", "tak jest lepiej", "to wystarczajace jest", "to sie pozniej poprawi" - niepotrzebne skreslic. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/98955-wylewka-w-gara%C5%BCu-koncepcja-majstra-czy-wystarczy/#findComment-2381001
stoi sobie garażyk solo to i pomysł "majstra" ujdzie w tłoku:
nikomu trochę /ewentualnie/ wilgotna posadzka nie będzie przeszkadzać,
a raczej nie będzie wilgotna nawet bez folii...
tylko proszę zwrócić uwagę na odizolowanie ścian od ściany fundamentowej
i od "wylewki"
nie żeby trochę ew. wilgotne ściany garażu przeszkadzały w czymkolwiek,
ale ich wygląd po kilkunastu/kilkudziesięciu latach może być nieatrakcyjny, np:
http://www.enosta.pl/images/stare_2.jpg
A w sprawie formalnej: a czemu nie chce "majster" zrobić tego normalnie,
czyli chudy beton, izolacja przeciwwilgociowa na tym samym poziomie równo - ścian i posadzki, beton, ew. płytki???
jakieś względy religijne/światopoglądowe może mu przeszkadzają -
należy do sekty "Papraków"???
https://forum.murator.pl/topic/98955-wylewka-w-gara%C5%BCu-koncepcja-majstra-czy-wystarczy/#findComment-2381127
Folia ma iść po całości tzn. ma być rozłożona na piachu i na krawędzi ściany fundamentowej .Przed murowaniem ścian garażu dodatkową izolacją ma być papa na fundamencie (izolacja pozioma : - folia
- papa)
Wg. majstra lepiej nie trzeba.
https://forum.murator.pl/topic/98955-wylewka-w-gara%C5%BCu-koncepcja-majstra-czy-wystarczy/#findComment-2381225
hmmm folia - papa
a papę planuje położyć na górze?
tu już jestem przeciw - papę raczej się przykleja do betonu /lepik, termozgrzewalna/....
na papę proszę bardzo można i dołożyć folię
a teraz wymiana doświadczeń :-?
folia na piachu - a jak planuje "majster" rozprowadzać beton ?
będzie jeździł taczką, a na pewno chodził po tej folii - raczej na pewno ją podziurawi i tyle izolacji....
zresztą jak wyżej pisałem w garażu ujdzie i ten beton bez izolacji - tam tak
bardzo ew. wilgoć nie będzie przeszkadzać,
byle tylko oddzielić posadzkę od ściany przynajmniej....
https://forum.murator.pl/topic/98955-wylewka-w-gara%C5%BCu-koncepcja-majstra-czy-wystarczy/#findComment-2381496
Posadzkę zaleje grucha .A czy inne są procedury w zalewaniu posadzki w budynku mieszkalnym ?
W domu , który już stoi ,pierwsza warstwa betonu również lana była na folię i miała gr.10 cm .Wiem ,że na to jeszcze przyjdzie ocieplenie i kolejna warstwa betonu. Ta wylewka w garażu dlatego ma mieć 15cm gr.bo nie będzie ocieplana.
Prace budowlane robiły dwie różne firmy a ja im niczego nie sugerowałem . :-?
https://forum.murator.pl/topic/98955-wylewka-w-gara%C5%BCu-koncepcja-majstra-czy-wystarczy/#findComment-2381921
To ja mam pytanie
W moim garażu dwustanowiskowym , w bryle domu,ogrzewanym chce zrobic tak:
chudziak jakieś 5cm ,
izolacja
styropian 5cm
no i ile dać wylewki żeby było git , żeby nie pękło ??????
https://forum.murator.pl/topic/98955-wylewka-w-gara%C5%BCu-koncepcja-majstra-czy-wystarczy/#findComment-2383137
