Czy według was trzeba wibrować ścianę fundamentową laną pompą z gruszki do szalunku z deskowania?
Jeśli chodzi o ławy to tutaj nie mam wątpliwości, że trzeba, ale co do ściany to nie wiem czy to jest konieczne. Słyszałem wersje, że wystarczy przemieszać łopatą lub jakimś grubym prętem/rurą i to wystarczy.
Ściana jest wysoka na 115cm i grubości 25cm jeśli ma to znaczenie. Z moim kierownikiem budowy jeszcze nie rozmawiałem na ten temat, więc jego opinii nie znam póki co.
https://forum.murator.pl/topic/98967-wibrowanie-%C5%9Bciany-fundamentowej/
Gość ZW
A co ? Wykonawca namawia że nie trzeba ? ;)
Oni mają z tym dwa problemy:
1. Trzeba mieć wibrator albo go wypożyczyć (koszty)
2. Test wytrzymałości szalunku. Jak kijowo zrobili to może coś odpaść.
niech poprawią szalunek i wibrują. Co to za problem w ogóle ?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/98967-wibrowanie-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-2379984
Przy tak cienkiej ścianie solidnie zaszalowanej można wibrować samym szalunkiem :wink: .
Solidnie pukasz w solidny szalunek solidnym młotkiem i beton masz zawibrowany.
O wibrowaniu dokładnie może powiedzieć Geno jak tu wpadnie by powiedzieć bym sie solidnie "puknoł" w głowe.
Powinno sie wibrować wibratorem, bo po zdjęciu szalunku możesz mieć dodatkowe schowki na drobiazgi :wink:
https://forum.murator.pl/topic/98967-wibrowanie-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-2380068
Jak 25 zawibrujesz młotkiem to ja Cię wynajmuje jako wibrator :)
Jak kolega Darek chce mieć trendy ścianę z dziurami to niech nie wibruje.
https://forum.murator.pl/topic/98967-wibrowanie-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-2380155
kazdy beton konstrukcyjny powinien byc (musi) wibrowany. sciana 25cm jak to sie komus wydaje to nie jest cienka scianka , to juz dosc solidna sciana z betonu.
ustaw kogos kumatego z buławą i kogos kto obserwuje szalunki czy cos nie "pęka" i lej. jak cos pokręci to ...idz do tematu - krzywe sciany fundamentowe co robic :lol:
daj zdjecie szalunkow, chetnie obejze
https://forum.murator.pl/topic/98967-wibrowanie-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-2380619
Możesz dlaczego i na jakiej podstawie tak twierdzisz?
osobiście uważam, że w tym przypadku brak wibrowania bedzie mniej kłopotliwy niż nieumiejętne wibrowanie.
https://forum.murator.pl/topic/98967-wibrowanie-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-2380667
bo ta sciana to element konstrukcyjny. a dlaczego betony powiiny byc wibrowane ? bo maja wieksza wytrzymalosc.
wibrowac nie musisz np. chudziaka bo to nie jest beton konstrukcyjny.
25cm scianki przez sztychowanie pretem czy opukiwanie mlotkiem nie zawibrujesz nigdy w zyciu (opukiwac to mozesz schody, jesli boisz sie ze wibrujac wyleci ci za duzo betonu przez trepy), nawet niedoswiadczony ciesla nieumiejetnie wibrujacy taka sciane moze ja "spiepszyc" ( nie tylko zle zawibrowac, ale taka buławą nawet dobrze poskladana sciane na szalunkach systemowych moze rozcisnąc).wibrowac to trza umiec,trza tak wibrowac zeby zawibrowac i nie przewibrowac betonu.
https://forum.murator.pl/topic/98967-wibrowanie-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-2380693
Eee tam.
Problem to jest zawibrować 12.
https://forum.murator.pl/topic/98967-wibrowanie-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-2380694
.......nieumiejętne wibrowanie.
Na czym to polega?
I opisz budowe wibratora dla warstwy 4 cm, np na stropie teriva :wink:
ty już mi coś kiedyś obiecałeś
Obiecałem Cie nie "dołować", licząc na na umiejętność czytania ze zrozumieniem :wink:
https://forum.murator.pl/topic/98967-wibrowanie-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-2380719
No właśnie... bo coś mi się wydaje, że z tym umiejętnym wibrowaniem może być problem. Nie wykluczone że zabiorę się do tego sam, i tak będę przy laniu ścian fundamentowych.
Może mi ktoś w takim razie powiedzieć (jeśli się da to wytłumaczyć) jak poprawnie zawibrować ścianę o wysokości 115cm.
Z tego co znalazłem na forum to wibrowanie powinno trwać w jednym miejscu max kilkanaście sekund, ale to dotyczyło ław, czy w wypadku wyższej ściany nie powinno to trwać dłużej?
Jak by mi mógł ktoś to wyjaśnić krok po kroku było by super.
Darek Grabowski
https://forum.murator.pl/topic/98967-wibrowanie-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-2380723
Na czym to polega?
W takim razie mam prośbę żebyś mi obiecał totalną ignorację, tzn ignoruj moje posty
https://forum.murator.pl/topic/98967-wibrowanie-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-2380727
Eee tam.
Dwunastka, do tego o dużym stopniu zbrojenia oczywiście, ze z wibrowaniem, ale ściana 25cm betonowa - wystarczy sztychówka i gumowy młotek
pzdr
W sumie , jak niska i tylko ze zbrojeniem przeciwskurczowym de facto to masz rację.
https://forum.murator.pl/topic/98967-wibrowanie-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-2380732
Eee tam.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/98967-wibrowanie-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-2380733
Na czym to polega?
Zawsze gdy nie zdołam walczyć z głupotą.
Obiecuje.
https://forum.murator.pl/topic/98967-wibrowanie-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-2380736
