strzelu 28.03.2008 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 Witam, Pytanie jak w temacie. Mam dość skomplikowaną ścianę fundamentową (2 metry wysokości i w tym 2 wieńce a pomiędzy nimi 12 warstw bloczków + słupy żelbetowe na rogach i w newralgicznych miejscach ścian). Powierzchnia zewnętrzna ściany nie jest płaska jak stół (spoiny między bloczkami nie są wyprowadzone idealnie na równi ze ścianą co wynika po części z niechlujstwa ekipy, po części z warunków atmosferycznych które były ostatnio, po części z tego że słupy zalewane były po wymurowaniu bloczków i miejscami minimalnie wypchnęły szalunki). Czy jest to duży błąd w kontekście obkładania ściany styropianem? Czy u Was było to zrobione idealnie tak że kładąc styropian idealnie przylegał do ściany? Czy można zwalić to na karb tego że na budowie nie wszystko wygląda tak różowo jak na rysunkach? Jasne że lepiej byłoby mieć idealnie, ale czy kłaść styro i się nie przejmować czy opieprzyć ekipę i kazać wyprowadzić na równo i ponownie malować dysperbitem? dzięki i pozdrawiam St. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98980-%C5%9Bciana-fundament-musi-by%C4%87-idealnie-p%C5%82aska-od-strony-zew/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 28.03.2008 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 raz dwa trzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98980-%C5%9Bciana-fundament-musi-by%C4%87-idealnie-p%C5%82aska-od-strony-zew/#findComment-2380275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nelli Sza 28.03.2008 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 http://forum.muratordom.pl/krzywe-scianki-fundamentowe-co-robic,t126645.htmpozdrawiam Nell Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98980-%C5%9Bciana-fundament-musi-by%C4%87-idealnie-p%C5%82aska-od-strony-zew/#findComment-2380277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strzelu 28.03.2008 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 OK. To że są skomplikowane to prawda i już tego tematu nie odkręcimy więc nie wnikajmy. Zatem do rzeczy. Nasza sytuacja nie jest do końca analogiczna do tej przytoczonej w linku bo tam były ściany lane i rozepchnęły całość szalunków (z tego co rozumiem pofałdowania są dość mocne). U nas ściany są proste, trzymają pion, natomiast spoiny nie są na równi ze ścianą (nie daje to równej powierzchni - porobiły się wybrzuszenia w miejscach łączenia). Spowodowane RÓWNIEŻ przez murowanie w czasie pogody jaka było i to nie ulega wątpliwości. I pytam o to. Czy kłaść styro i olać czy się przejmować. Oczywiście zaraz może odpisać Brzoza że nie startuję w konkursie piękności fundamentu, że mam zasypać i się nie przejmować i tym podobne pierdoły, nie mówiąc o tym że napisze że klejenie styro to kretynizm. Mam inne zdanie i nie wejdę w polemikę. Ale skoro wkłądam kasę w izolację pionową to chcę wiedzieć czy takie niedociągnięcie można olać i czy napór ziemi dociśnie styro i izolacja będzie spełniać swoją funkcję czy jednak pogadać ostrzej z ekipą. Tylko tyle dzięki i pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98980-%C5%9Bciana-fundament-musi-by%C4%87-idealnie-p%C5%82aska-od-strony-zew/#findComment-2380305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 28.03.2008 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 raz dwa trzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98980-%C5%9Bciana-fundament-musi-by%C4%87-idealnie-p%C5%82aska-od-strony-zew/#findComment-2380316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strzelu 28.03.2008 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 I właśnie o tych radach Brzozy odnośnie izolacji poziomej mówię. Nie o innych. Czyli należałoby jednak wybrzuszenia nieco wyprowadzić. Choroba. Ok, dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98980-%C5%9Bciana-fundament-musi-by%C4%87-idealnie-p%C5%82aska-od-strony-zew/#findComment-2380326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 28.03.2008 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 I pytam o to. Czy kłaść styro i olać czy się przejmować. Oczywiście zaraz może odpisać Brzoza że nie startuję w konkursie piękności fundamentu, że mam zasypać i się nie przejmować i tym podobne pierdoły, nie mówiąc o tym że napisze że klejenie styro to kretynizm. Mam inne zdanie i nie wejdę w polemikę. To sie pytasz czy nie? Bo wygla że doskonale wiesz co kto ma napisać żeby się Tobie spodobało. Ściana może mieć nierówności a Tobie nie nierówności przeszkadzają a szukasz haka na ekipe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98980-%C5%9Bciana-fundament-musi-by%C4%87-idealnie-p%C5%82aska-od-strony-zew/#findComment-2380331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 28.03.2008 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 raz dwa trzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98980-%C5%9Bciana-fundament-musi-by%C4%87-idealnie-p%C5%82aska-od-strony-zew/#findComment-2380335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strzelu 28.03.2008 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 To sie pytasz czy nie? Pytam się bardziej doświadczonych. Od Ciebie żadnej informacji nie otrzymałem. Bo wygla że doskonale wiesz co kto ma napisać żeby się Tobie spodobało. Chcę wiedzieć co myślą inni, może mieli podobny przypadek Ściana może mieć nierówności a Tobie nie nierówności przeszkadzają a szukasz haka na ekipe. Przeszkadzają mi nierówności. Jesteś może przedstawicielem mojej ekipy? To popraw. Płacę za materiały, za robotę i za wszystko. I mam prawo mieć wątpliwości i mam prawo mieć zażalenia do ekipy jeśli coś jest zrobione nie dokładnie. Właśnie dlatego że pracują za moje pieniądze. I mam prawo pytać, nawet jeśli pytanie jest głupie i nie mam wiedzy takiej jak inni. Jeśli nie odpowiadasz na pytanie to nie pisz. To że nierówności mogą być to wiem, nic nie będzie jak w projekcie na rysunku. Zastanawiam się gdzie jest granica akceptacji tej pracy. To tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98980-%C5%9Bciana-fundament-musi-by%C4%87-idealnie-p%C5%82aska-od-strony-zew/#findComment-2380349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 28.03.2008 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 no tak warszafka eureka, znalzałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98980-%C5%9Bciana-fundament-musi-by%C4%87-idealnie-p%C5%82aska-od-strony-zew/#findComment-2380353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msp 28.03.2008 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 Ja naprwde nie wiem w czym jest problem troszke sie zajmuje tematem budownictwa i naprawde z tego co piszesz to masz wręcz kapitalnie zrobiony fundamęt . Ja teraz robie na osiedlu domów szeregowych i co tam sie dzieje na fundamętach to jest dopiero zabawa . daj chłpakom spokuj bo to jest budowa, a nie apteka, naprawde. chyba ze jest gorzej niż mi sie wydaje to uznaj ze nic nie pisałem. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98980-%C5%9Bciana-fundament-musi-by%C4%87-idealnie-p%C5%82aska-od-strony-zew/#findComment-2380461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 28.03.2008 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 J to jest budowa, a nie apteka, Jakbym słyszał mojego wykonawcę Moje ściany tez mi się nie podobają, ale co mi tam - każę je otynkować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98980-%C5%9Bciana-fundament-musi-by%C4%87-idealnie-p%C5%82aska-od-strony-zew/#findComment-2380500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strzelu 28.03.2008 23:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 Ja naprwde nie wiem w czym jest problem troszke sie zajmuje tematem budownictwa i naprawde z tego co piszesz to masz wręcz kapitalnie zrobiony fundamęt Fundament. Jeszcze nie mam go zrobionego i dlatego próbuję zasięgnąć rady. I średnio interesuje mnie co dzieje się przy budowie funadamentów domów na sprzedaż i nie jest to żadne usprawiedliwienie ani pocieszenie. Chcę mieć zrobione to porządnie bo buduję dla siebie. Chyba nic w tym złego. bo to jest budowa, a nie apteka cieszyłbym się gdyby to powiedzonko działało również przy wypłacie. no tak warszafka Te kompleksiki. A posty lecą. pozdrawiam i dzięki tym którzy doradzili. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98980-%C5%9Bciana-fundament-musi-by%C4%87-idealnie-p%C5%82aska-od-strony-zew/#findComment-2381050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 29.03.2008 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2008 Jesteś może przedstawicielem mojej ekipy? To popraw. Nawet jeżeli bym był to bym nie poprawił. Jeśli nie odpowiadasz na pytanie to nie pisz. Spróbuj mi zabronić pisać. A co do pytania odpowiedziałem, a że czytać Cie nie nauczyli, nie moja wina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98980-%C5%9Bciana-fundament-musi-by%C4%87-idealnie-p%C5%82aska-od-strony-zew/#findComment-2381188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
