pierwek 28.03.2008 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 Witam chciałem sobie sam położyć płytki z gresu w kotłowni na podłodze. Myślę że nawet jak nie będzie super to w kotłowni to ujdzie. Przeczytałem kiedyś, że układanie gresu jest trudne. Było to w kontekście że właśnie gres jest trudny do położenia... jako materiał. Dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98985-uk%C5%82adanie-gresu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d5620s 28.03.2008 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 nie jest-tylko cięcie jest cięzkie bez dobrego sprzętu. Samo układanie płyt jest poroste. jesli nie masz wielkiego doswiadczenia lepiej z fuga 3mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98985-uk%C5%82adanie-gresu/#findComment-2380651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aluland 28.03.2008 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 nie powtarzajmy błędnych tez o trudności w układaniu gresu do ceramiki tradycyjnej, często gres łatwiej jest ciąć niż tradycyjny kafel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98985-uk%C5%82adanie-gresu/#findComment-2380674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 01.04.2008 12:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2008 nie jest-tylko cięcie jest cięzkie bez dobrego sprzętu. Samo układanie płyt jest poroste. jesli nie masz wielkiego doswiadczenia lepiej z fuga 3mm. czy chodzi o to że nie da się przeciąć tak jak płytka tą maszynką do cięcia płytek? A ewentualnie szlifierką kątową z tarczą diamentową? Ja rozumiem że na dłuższą metę może to być upierdliwe .. ale jak trzeba... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98985-uk%C5%82adanie-gresu/#findComment-2387377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 01.04.2008 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2008 nie jest-tylko cięcie jest cięzkie bez dobrego sprzętu. Samo układanie płyt jest poroste. jesli nie masz wielkiego doswiadczenia lepiej z fuga 3mm. czy chodzi o to że nie da się przeciąć tak jak płytka tą maszynką do cięcia płytek? A ewentualnie szlifierką kątową z tarczą diamentową? Ja rozumiem że na dłuższą metę może to być upierdliwe .. ale jak trzeba... Ad czerwone. tak właśnie mogą być problemy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98985-uk%C5%82adanie-gresu/#findComment-2387564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aluland 01.04.2008 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2008 Panowie gres przecinając tzw kółkiem zazwyczaj idzie ślicznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98985-uk%C5%82adanie-gresu/#findComment-2387571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 01.04.2008 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2008 chyba chiński Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98985-uk%C5%82adanie-gresu/#findComment-2387646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d5620s 01.04.2008 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2008 chyba chiński zapomnij, nawet chinski nie da się łatwo przeciąć-kup płytke i spróbój jak nie wierzysz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98985-uk%C5%82adanie-gresu/#findComment-2387909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aluland 01.04.2008 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2008 ma rozumieć ze gres czy to opoczno czy włoski np imola, ulega złemu cięciu pod naciskiem kółka? Jeżeli tak twierdzicie zapraszam za 10 dni startuję z wykonaniem lokalu handlowego w galerii TESCO, do ulożenia jest 156 m2 gresu 50x50 poler, zakładam ze jak pęknie 10 sztuk to max.Fakt bok cięty nie jest krystalicznie prostolinijny jak tradycyjnego kafla którego mozemy z łatwością potraktowac kamieniem szlifierskim. Najtańsza maszynka do cięcia mokrego kosztuje około 230-250 pln, a bardzo dobra tzw zwykłe kółko, sporo więcej.podstawowy błąd maszynek to uginający się blat, rózny nacisk kółka na płytkę, o jakości kółek....szkoda pisać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98985-uk%C5%82adanie-gresu/#findComment-2388052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 02.04.2008 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 w Lublinie?a kto go buduje?żabojady? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98985-uk%C5%82adanie-gresu/#findComment-2388646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorgyus 02.04.2008 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 witam czy ktos moglby wrocic do teamtu postu?chetnie poczytam jak uklada sie gres,bo w lecie bede mial do ulozenia 75 metrow a nigdy tego nie robilem.jasnej odpowiedzi co do zakup sprzetu nie znalazlem ,czy mechniczna przecinaczke czy tradycyjna ,mam gres taki z castroamy z promocji ,grubosc chyba 6-7 mm cokupic?za wszystkie rady dziekuje ja i napewno autor watku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98985-uk%C5%82adanie-gresu/#findComment-2388778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 02.04.2008 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 ja robiłem podłogę w salonie z gresu , robiliśmy razem z ojcem , tez pierwszy raz ( nie licząc wcześniejszej , udanej próby w kotłowni i w przedsionku ) było tego jakieś 60 m.kw. układało się całkiem nieźle, podstawa to równa wylewka , całą podloge kleiliśmy na grzebień, zadnych nierówności , do cięcia używaliśmy piły diamentowej ( takiej z regulowanych stołem do cięcia pod kątem itp. ) duża zaleta gresu to to , że jak się stuknie czy dobija młotkiem to nie pęka jak płytki , ogólnie poszło sprawnie , nawet jakieś "dywaniki" udało się wkomponować. Wg. mnie na równiej posadzce to nic strasznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98985-uk%C5%82adanie-gresu/#findComment-2388812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 02.04.2008 07:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 jak dla mnie wszystko jasne - będę ciął szlifierką kątową z tarczą diamentową.Tym bardziej że będę robił tylko kotłownię 8m2 - więc jakoś się przemęczę co do układania - jak nie chcesz układać bezfugowo (na styk) to chyba prosta sprawa - kleisz tak jak zwykłe płytki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98985-uk%C5%82adanie-gresu/#findComment-2388814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 02.04.2008 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 witam czy ktos moglby wrocic do teamtu postu? chetnie poczytam jak uklada sie gres,bo w lecie bede mial do ulozenia 75 metrow a nigdy tego nie robilem. jasnej odpowiedzi co do zakup sprzetu nie znalazlem ,czy mechniczna przecinaczke czy tradycyjna ,mam gres taki z castroamy z promocji ,grubosc chyba 6-7 mm cokupic? za wszystkie rady dziekuje ja i napewno autor watku szukać umie, czy tylko bierny czytacz? tyle tego w necie, że nie wyrobisz się z przeczytaniem do lata, potrzeba chęci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98985-uk%C5%82adanie-gresu/#findComment-2388826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
