Zacząłem główkować nad buforem i doszedłem do wniosku że taryfa nocna nic nie da
Bo nie zakumuluje ciepłą w buforze
Zakładając że moja moc na CO to 5639 kW
Zużycie dzienne 300l ciepłej wody o dT30st
To moje dobowe zapotrzebowanie na ciepło
5,639kWx24h+300L (dT30)
=135kWh + 10,44kWh = 145kWh szczytowo
Z czego na 14 godzin mam zakumulować ciepła/24 CW +10,44kW = akumulacji = 90kWh
Jak duży bufor zgromadzi 90kW w taryfie nocnej
Q=1,16*dT*obj
Q=1,16*(45stC-35stC)*1m3=11,6kW
Niemożliwe zgromadzenie 90kWh
Bo:
- temp w buforze musiałby sięgnąć 120stC
- pompa ciepła ma dobrą sprawność przy niskiej temperaturze np. 40 st
Więc nie ma sensu dawać dużego bufora i taryfy nocnej
Czy się mylę?
Jedyne pytania o sens akumulacji to:
ile zakumuluje podłogówka w nocy i odda w dzień
Ile ciepła dadzą solary dT z 20stC
bufor przydaje się jedynie do:
1. szybkiego odbioru ciepłą ze źródeł niekontrolowalnych czyli solarów kominka
2. szybkiego oddawania dużej mocy - kompiel w 210 litrowej wannie = 7kW
pompa ciepła + taryfa nocna nic nie da bo blokuje ją wysoki com przy niskiej temperaturze!!
myle się?
https://forum.murator.pl/topic/98995-du%C5%BCy-bofor-jest-bez-sensu-przy-pompie-ciep%C5%82a/
brak odpowiedzi oznacza że wszyscy przyznają mi racje?
ie wszyscy odswiezaja forum co 5 sek ...
generalnie bufor głownie jest potrzebny aby zapewnic spreżarkom właściwą ilośc cyklów włączenia ... co do uzycia 2 taryfy ... zalezy od podejscia - niby kazdy grosz sie liczy - wiec zalezy jaki bufor jest potrzbny, a na jaki mozna sobie pozwolic ...
https://forum.murator.pl/topic/98995-du%C5%BCy-bofor-jest-bez-sensu-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-2380846
podastaw to blokada którą daje pompa ciepłą
zgodnie z zasadą im niższa temperatura górnego źródła czyli zasilenia bufora tym większa sprawność
czyli taka temperatura w buforze powinna wynosić max 45 stopni
i spadać max do 35 stopni bo CWU musi mieć min 40 st a podłogówka ze 30 więc uśredniam
więc dT = 10 stC
10 stC *1,16*1000l bufor = 11,6kw akumulacji
a ja potrzebuje zakumulować 90 kWh
czyli bufor musiałby mieć 7700m3 aby wystarczyła mu dT10 st
a bufory w sprzedaży mają maax 2000l-3000l
https://forum.murator.pl/topic/98995-du%C5%BCy-bofor-jest-bez-sensu-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-2380860
jak bys miał miejsce to mozesz sobie zrobic baterie zbiornikow i 50m3 ;)
nie dyskutuje na temat wielkosci bufora ze wzgledu na 2 taryfe - bo to matematyka wyzsza - tylko zwracam uwagę ze jedna z podstawowych funkcji bufora jest oszczedzenie spreżarki w PC.
No wiesz cykle pracy. włącz/wyłącz
Związki zawodowe pomp ciepła nie zezwalaja na zbyt czeste gonienie do pracy sprężarek bez dostatecznej przerwy między zadaniami...
https://forum.murator.pl/topic/98995-du%C5%BCy-bofor-jest-bez-sensu-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-2380879
Ad. fido
Policzyłeś dla maksymalnego zapotrzebowania budynku, czyli dla temp. zewn. -20C - jak się domyślam. Dla rzeczywistej średniej temperatury sezonu grzewczego może się okazać że akumulacyjność podłogówki plus bufor 2-3 tys. litrów spowodują że pompa ciepła będzie chodzić w drugiej taryfie na przykład 90% czasu. Oprócz bufora musiałbyś też przewidzieć nieco większą pompę i dolne źródło. Trzeba by to wszystko dokładnie policzyć.
https://forum.murator.pl/topic/98995-du%C5%BCy-bofor-jest-bez-sensu-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-2380889
tego nie brałem pod uwagę?
a jaki jest ten czas?
batreia też nie ma sensu z uwagi na to ze bufory traca ciepło do otoczenia
zalezy od producenta etc - w materiałach do projektowania kazdego z producentow podane sa wytyczne ...
To jest jeden z powodow - dla których istnieje instytucja projektanta - wszystko powinno byc zaprojektowane i dobrane właściwie...
https://forum.murator.pl/topic/98995-du%C5%BCy-bofor-jest-bez-sensu-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-2380893
Ad. fido
co da 2-3 tys litrów przy kilkunastu tysiącach podłogi? taki bufor przy grzaniu PC to kilka lat grzania :) ; u mnie II taryfa starcza przez 99% sezonu grzewczego - mam 100% podłogówki
https://forum.murator.pl/topic/98995-du%C5%BCy-bofor-jest-bez-sensu-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-2380928
więc ja buduje dom pasywny
zapotrzebowanie na ciepło przy -20 stC to 5,6kW
co do podłogówki ro zdawaełem setki razy pytanie ile ona może zakumulować w nocy tak ze nie odczuje dyskomfortu oddawania ciepła w dzień - czyli nie "parzy" w nogi rano
https://forum.murator.pl/topic/98995-du%C5%BCy-bofor-jest-bez-sensu-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-2380996
moze dużo :-) - pamiętaj jeszcze o 2 tanich godzinach w dzień
https://forum.murator.pl/topic/98995-du%C5%BCy-bofor-jest-bez-sensu-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-2380999
Jak budujesz dom pasywny to po co ci podłogówka i ogrzewanie? W pasywnym ma wystarczyć podgrzewanie powietrza z reku, a jak budujesz ogrzewanie to nie budujesz domu pasywnego ;)
https://forum.murator.pl/topic/98995-du%C5%BCy-bofor-jest-bez-sensu-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-2381064
Podejrzewam, że pojęcie domu pasywnego zostało wykreowane przez producentów materiałów izolacyjnych. Prawie każdy dom pasywny wymaga jednak dodatkowego ogrzewania, a więc także wykazuje określone zapotrzebowanie na energię do ogrzewania (poniżej 15 kWh/rok). Podobne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i podobne koszty inwestycyjne można osiągnąć instalując oszczędne ogrzewanie (np. z pompą ciepła) przy nieco słabszej izolacji domu.
Czy dom posiadający system grzewczy, ale mający zużycie energii poniżej 15kWh/rok można nazwać domem pasywnym ?
Niektórzy, np. isomax, dla odróżnienia nazywają takie domy zeroenergetycznymi.
Jak zwał tak zwał - cel jest jeden - maksymalna oszczędność energii do ogrzewania :).
Wracając do tematu wątku - przy ogrzewaniu podłogowym w większości przypadków stosowanie bufora jest zbędne. Pojemność cieplna bufora jest zbyt mała w stosunku do akumulacyjności podłogówki :(.
https://forum.murator.pl/topic/98995-du%C5%BCy-bofor-jest-bez-sensu-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-2381124
To na frędzel Ci pompa ciepła? Zeby mieć? Bo w stosunku do ogrzewania elektrycznego PC zwróci Ci się po 30 latach. Policz! Ja policzyłem i dałem sobie spokój już przy zapotrzebowaniu na ciepło ok 40 kWh/m2/rok.
https://forum.murator.pl/topic/98995-du%C5%BCy-bofor-jest-bez-sensu-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-2381139
zasadność pompy ciepła nie jest przedmiotem tego wątku
nie chce wnikać dlaczego bo rozgorzeje dyskusja na inny temat
tematem jest bufor a pompa ciepła
słuszną uwagę usłyszałem dotyczącą podłogówki
czy jest ktoś w stanie odpowiedzieć ile jestem w stanie zgromadzić ciepła w 200m2 podłogówki o grubości betonu 7-8 cm (z płytką)
tak aby komfort w budynku się nie zmniejszył?
chodzi mi o to aby temeperatura pomieszczeń w momencie szczytowego naładowania nie wzrosła powyżej np 2 stC
w/g mnie bufor jest potrzebny do:
Dostarczyć nagle 7-8kW ciepłej wody
Oddawać ciepło po wannie i przestoju PC i zdążyć doładować do następnego szczytu
Zgromadzić nadmiar ciepła z solarów, kominka, wiatraka
bufor nie powinien być ładowany powyżej 45stC bo sprawność pompy spada
https://forum.murator.pl/topic/98995-du%C5%BCy-bofor-jest-bez-sensu-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-2381173
u mnie posadzka gruba na 10cm i wahania temperatury to 1 stopień
https://forum.murator.pl/topic/98995-du%C5%BCy-bofor-jest-bez-sensu-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-2381279
no właśnie
wahania temperatury 1 stopień
pytanie podstawowe ile kilowat wpompowujesz nocą aby uzyskać 1 stopień wahań?
OK! Znowu napiszę coś, co innych denerwuje. Ale co mi tam...
Oszczędzanie energii jest bardzo ważne w dobie rosnących cen nośników energii. Ale...
Ile pieniędzy chcesz wpakować w te wszystkie zabawko-bajery, żeby zaoszczędzić 500 zł rocznie? Policzyłeś, czy to się opłaca?
A jeśli już nawet ustalisz w swoich wyliczeniach, że po 30-tu latach wyjdziesz na zero, to czy bierzesz pod uwagę, że np. Twoja 13-to letnia córka powie Ci kiedyś w najmroźniejszy dzień że ona musi mieć otwarte okno przez kilka godzin dziennie, ponieważ świeże powietrze dobrze wpływa na jej umysł przy odrabianiu lekcji? A może sam niejednokrotnie zostawisz uchylone drzwi wejściowe?
Czy brałeś wogóle pod uwagę czynnik ludzki w gonitwie za oszczędnościami?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/98995-du%C5%BCy-bofor-jest-bez-sensu-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-2382593
pełno jest tutaj zapaleńców co to liczą i pzeliczają, wogóle nie uwzględniając faktu ze ktoś może mieć dzieci, że z domu się korzysta - otwiera się drzwi i czasem okna :). Gonitwa za jakimś parametrem i ulotką marketingową najczęściej kończy się na zachwycie sąsiadów i to koniec
https://forum.murator.pl/topic/98995-du%C5%BCy-bofor-jest-bez-sensu-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-2382638
