Heniu dom pasywny w swoim założeniu ma się obywać bez urządzeń grzewczych i dlatego nazywa się pasywny, ty opisujesz dom niskoenergetyczny. Uzyski energii cieplnej do celów grzewczych dopuszczalne są od słoneczka, solarów i dogrzewania powietrza na wejściu reku, dlatego podaje się tam te wartości poboru energii cieplnej.
Fido masz rację baniak na ciepłą wodę w zasadzie przy ogrzewaniu niskotemperaturowym się nie opłaca, tylko jest malutkie ale... dobrze docieplony baniak zmniejszy ci ilość włączeń i włączeń sprężarki co wydłuży znacznie jej długowieczność.
Bzdurą jest pisanie z uporem maniaka, że w domach niskoenergetycznych pompa ciepła się nie opłaca, bo świadczy to tylko o inteligencji piszącego i nieznajomości cen prądu. Dyskutować o tym można było dwa lata temu kiedy cena prądu to było 15-17 groszy, po upływie kilku lat widać, że cena gwałtownie rośnie i raczej za kilka lat będzie 100-150% większa, co czyni inwestycję w PC nad wyraz opłacalnym biznesem. Dla niepamiętających przypominam, że tylko w tym roku cena prądu wzrosła o 30%.
cóż mam powiedzić
o tym czy iść w danym kierunku już dawno zadecydowałem
teraz myśle jakie paramerty ma mieć bufor i pompa ciepła -stąd głowie się nad wielkością
będę ustalał moc PC wielkość bufora jego radzaj i ilość wężownic
stąd ten wątek
przed rozmową chce mieć ustalone wartości brzegowe i paramarty jakie chce osiągnąć i doszedłem do wniosku co do bufora:
- max temp w buforze 45 stopni - bo COP pompy
- max szerokość 90 bo otwór w drzwiach trzyma
-wężownica pod solar, kominek
Moc PC musi zaspokoić potrzeby
ciekawa informacja polega na tym że fotograf napisał że jemu podłogówka akumuloje 20 kW w nocy-
napisz jaka powierzchnia podłogi, kubatura domu
  • 1 month później...
oczywiście że ma
problem z paliwem stałym polega na jego niekontrowalności
jak napalisz w piecu a grzejniki osiągną zadaną temperature to zamykają się zawory i następuje zniszczenie instalacji na skutek wysokiej temperatury i jej braku odbioru
ponoć nawet oszczędzisz 30%
jeśli zapotzebiwanie dla mojego domku to 4 GWh na rok, to ile ja tego węgla spalę? tonę? 2?, 3?
wydam 2000zł na węgiel na rok jeśli z tego oszczędzę 700zł ,to taki bufor bedzie śię zwracał 10 lat.
dalej warto? może są inne zalety?
1. instalacja jest bardziej sterowalna - z bufora pobierasz dokładnie tyle ciepła ile potzrebujesz a nie tyle ile piec Ci kotłuje.
2. piec pracuje na lepszych parametrach (temp) co ma kilka zalet: wyższa sprawność, brak smolenia, dłuższa żywotność pieca.
3. Przy odpowiednio dużym buforze i piecu bez podajnika masz mniej więcej stałe dostawy ciepła - wygaszenie pieca nie spowoduje natychmiastowej ziminicy w domu.
teraz zwróciłem uwagę, na słowo "duży" w temacie. może jest jakaś objętość bufora, który dla pieca na ekogr. będzie ok, tzn, będzie pełnił funkcję "amortyzatora" bardziej, jak" magazynu energii na jutro"?\
może starczy 500l, nie musi być 2500 :)?
Na amortyzator 500 l będzie ok. W przypadku pieca z podajnikiem.
aby wyliczyć jaki bufor ciebie interesuje musisz sam dojść do niosku na podstawie 3 danych:
1. koszt zakupu
2. szerokość drzwi - nie przejdzie szerszy niż otwór - a w razie awari to taki mamsz wynieść
3. Q=1,6*dT*pojemność
t wzór król wszelkich wyliczeń
Q to ilość kW zgromadzonych
dT to różnica temperatury
pojemność jak wiadomo m3
np gdy masz bufor o pojemności 500l - 0,5m3 i zakres pracy to 55st(grzejniki) - 85stC czyli dT = 85-55stC=30stC
30stC * 0,5*1,16 = 17kWh tyle ciepła zgromadzisz
na co ci tyle - sam sobie odpowiedz
fido, dzięki za podpowiedź ,niestety jestem totalnym laikiem w tych sprawach.
wiem tyle.
koszt bufora, to ok 7kpln.
szer. drzwi 90cm
piec jaki planuję to 20kW, ekogr, z podajnikiem
ogrzewać będzie cwu i 280m2 podłogówki, w tym jest 90m2 piwnicy, która będzie grzana na max 15stC
objętość budynku ok 760m3
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną....... Qo[W]:7,666 KW
no to wychodzi 10 KW mocy ciągłej
albo 20 KW przez 12 godzin na dobę
56KWh na dobę
co byś sugerował?
Fido, a czemu liczysz na bufor?
tak trochę żartem ;)- 10 cm podlogi na np. 120 m2 daje Ci 12 m3 pojemności, co prawda beton ma 2 x mniejszą pojemność cieplną niż woda ale na niego masz w domu miejsce a na zbiornik 5 m3 już nie ;)..
W nocy władujesz z podłogę i to ona będzie jak pisaleś akumulowala cieplo a nie bufor.
Przy małym zapotrzebowaniu i dużej bezwladności spokojnie grubsza wylewka wystarczy.
Ja też o czymś podobnym myślałem i ostatecznie, m.in. po dyskusjach na tym forum, doszedlem do wniosku że duża bezwladność cieplna + male zapotrzebowanie (dom energooszczędny, może max. 3- litrowiec) nie da większych różnic temp. niż 1 st. nawet przy -18 stopniach na zewnątrz, gdy będziemy czekać na tanią taryfę. Dlatego chyba nie obawiałbym się akumulacji w podlodze.
I przestań kombinować z PC ;), jak budujesz dom pasywny to PC jest bez sensu przy obecnych jej cenach!!
pzdr
"Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną....... Qo[W]:7,666 KW
56KWh na dobę
10 x 24 godz = 240kWh
20 x 12 godz = 240kWh
7,6 x 24 godz = 182,4kWh
Jak wyszło te 56kWh? :o
Zwykle chałupa to 100kWh/dobę (około), no jak chałupa dobrze zrobiona...
Adam M.
mi bufor potrzebny jest nie do akumulacji ciepłą domu ale do ogrzania CWU
ja jedynie odpowiadam na pytanie forumowicza:
jaki duży bufor
adam sam odpowiedział skoro dom potrzebuje 100kWh energii
to teraz wyliczmy ile zmieści bufor - w/g mnie niewiele - więcej podłogówka zmieści
załóżmy że mamy 1000L bufor
który przestaje działać przy temp 30 stC - bo powrót z podłogówki to 30 stC
max temp w buforze - nie wiem około 85 stC zasilania z paliwa stałego - aby nie wylecieć w powietrze i mieć zapas
a więc
1m3 * 1,16 * (85-30stC)= 80kWh
tyle zgromadzi ciepła bufor
gdy mamy 500L to zgromadzi połowe tego
teraz sam odpowiedz sobie ile zapasu chcesz mieć
ja kombinuje z PC z kilku powodów:
1. nie wiem czy nie będę miał błędów budowlanych i czy wyjdzie mi ten dom pasywny
2. 2800 na co + 3000kWh na CW to też troche kosztuje
dlatego bardzo przyglądam się powietrznym PC które część tej energii oszczędzą
3. chciałbym mieć dom samowystarczalny - może kiedyś dołoże fotovoltaike i wiatrak
tylko nie wiem ile wydać na PC
powietrzną moge mieć za 11tś zł
thermogolva za około 20 tyś
ale chyba w thermogolvie dołożyłbym i kupił bufor z dodatkową wężownicą dla solara - tak na przyszłość
Altherma daikina - powietrze woda podoba mi się bo można dołożyć chłodnico/nagrzewnicę do kanału wentylacyjnego i będę miał szybkie wspomaganie chłodzenia/nagrzewania altherma ma świetny sterownik
