Jestem tuż przed wylewkami i mam taki problem. Na stropie nad parterem (Teriva) ma być 2cm styro i około 5cm wylewki. Problem dotyczy kanałów od DGP, które biegną po stropie i mają około 5cm wysokości. Po ustaleniu poziomu dla jastrychu okazało się że w miejscu gdzie idą owe kanały jest tylko 6,5cm od stropu, czyli betonu nad kanałem byłoby zaledwie 1,5 cm - to chyba troszkę za mało. Nie bardzo widzę tu kucie tego stropu. Wyżej wylewki już podnieść praktycznie nie dam rady no może 1cm, ale wtedy do spodu skrzydła drzwi balkonowych zostaje 1,5cm i to już trochę mało. Czy ma ktoś pomysł co z tym fantem zrobić.
http://img100.imageshack.us/img100/1072/img0039730x520dt6.jpg
https://forum.murator.pl/topic/99003-jak-zmie%C5%9Bci%C4%87-kana%C5%82y-do-dgp-w-wylewce-foto/
Witam.
A jak zamierzasz rozwiązać sprawę izolacji tych kanałów?
I gdzie ją zmieścisz?
Kanały nieizolowane będą skutkować:
1.pękaniem wylewki
2.ogromnymi stratami ciepła ~ ca. 70-80 % będzie "zostawało po drodze" w betonie zamiast wylatywać z kratek/anemostatów
3.deprecjacją jakiejkolwiek podłogi drewnianej położonej na ww
4.pękaniem fug i samych płytek w przypadku ew. podłóg gresowych
Kiedyś poruszałem ten temat. Powtórzę ponownie: kanały jakie zamieściłeś na swoich zdjęciach powinny mieć izolację z co najmniej 2,5 cm warstwy sztywnej wełny z zewnętrznym ekranem aluminiowym zabezpieczającej ją przed wilgocią z wykonywanej wylewki. I to zarówno od dołu jak i od góry (z boków oczywiście też - logiczne ;-) ) Dopiero wtedy spełnią swoje zadanie. Wykonanie ogrzewania kominkowego ta jak to zamierzasz sprowadzi się po pierwszym sezonie zimowym do rozbiórki podłóg, kucia wylewek i usunięcia kanałów. Czyli będziesz jakieś kilka (naście) tysięcy do tyłu.
Pytanie podstawowe - kanały położyła Ci firma kominkowa (czytaj: partacze), czy też "próbujesz" sam wykonać instalację, o której nie masz pojęcia jak ją zrobić?
Temat był kilkakrotnie poruszany na Forum w wątkach kominkowych.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/99003-jak-zmie%C5%9Bci%C4%87-kana%C5%82y-do-dgp-w-wylewce-foto/#findComment-2381108
Witam.
Forest dzięki za odpowiedź. Wygląda na to że jedynym rozwiązaniem jakie mi zostaje jest wykonanie wylewki na tym obszarze podniesionej względem głównego poziomu o jakieś 5-6cm i wówczas udało by się zmieścić 2cm wełny + 3-4cm betonu. Straty ciepła o których piszesz myslę że będą znacznie mniejsze niż podałeś. Długość tych kanałów od wyjścia przez strop to około 1 - 1,3m - to chyba nie zbyt wiele. Zresztą pod kanały zamierzałem wstawić pasy styro z folią alu takie jakie stosuje się na ekrany zagrzejnikowe (co ty na to?). Czyli reasumując mam chyba dwie możliwości rozwiązania tego problemu:
- usunięcie tych kanałów i wykonanie wylotu powietrza w podłodze - jedynie w tym pokoju lub ewentulania zabudowa tych wyprowadzeń g-k i poprowadzenie ich pionowo na strych do centrali wentylatorowej a potem dalej już górą do pokoi),
- bądź podniesienie wylewki taki jak pisałem wyżej.
Forest proszę Cię o opinię co będzie lepsze i w ogólnym rozrachunku tańsze (mam na myśli koszty rozbiórki o której pisałeś). A może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
P.S.
Buduję wg tego projektu i dla ułatwienia zdjęcie pokazuje pomieszczenie nr 4 na poddaszu (przy kominie) w miejscu gdzie jest szafa.
http://www.archon.pl/index.php?act=33&rodzaj=rzuty&sid=m3f02a7af6302c
https://forum.murator.pl/topic/99003-jak-zmie%C5%9Bci%C4%87-kana%C5%82y-do-dgp-w-wylewce-foto/#findComment-2381715
Ja zrobiłbym tak; Zalałbym jastrychem ten cały róg plus jeszcze z 20 cm więcej niż zajmują kanały ( boki kanałów można obłożyć styropianem) do wysokości kanałów. Na tę wylewkę położyłbym płytę OSB 22 mm, a pozostałą część pomieszczenia tak jak zamierzasz - styropian plus wylewka do wysokości płyty OSB. Jedyną wadą takiego rozwiązania byłoby to że na podłogę należałoby położyć panele. Stratami ciepła się nie przejmuj; po pierwsze na takich krótkich odcinkach straty są znikome a po drugie ciepło które ci ucieknie i tak zostanie w domu. Ja mam kanały podobnej długości nie ocieplone a ciepło z nich bucha że hej - grawitacyjnie.
https://forum.murator.pl/topic/99003-jak-zmie%C5%9Bci%C4%87-kana%C5%82y-do-dgp-w-wylewce-foto/#findComment-2383733
Ja zrobiłbym tak; Zalałbym jastrychem ten cały róg plus jeszcze z 20 cm więcej niż zajmują kanały ( boki kanałów można obłożyć styropianem) do wysokości kanałów. Na tę wylewkę położyłbym płytę OSB 22 mm, .....
Czy dobrze rozumiem, że proponujesz zalać przestrzeń pomiędzy kanałami do ich wysokości na 20cm obok kanału i na tym uskoku położyć płytę OSB, czy oto chodzi?. Wyjaśnij proszę bo nie bardzo wiem jak to widzisz. Czy masz tak zrobione?
https://forum.murator.pl/topic/99003-jak-zmie%C5%9Bci%C4%87-kana%C5%82y-do-dgp-w-wylewce-foto/#findComment-2383968
styropian dostanie nóg :( ( utleni się)
Raczej myślę żeby dać zamiast styropianu przy kanale wełnę z ekranem z folii alu, ale co myslicie o tym rozwiązaniu które zaproponował Pismag? Czy to zda egzamin? Czy OSB położone bezpośednio na kanale DGP nie zacznie się tlić lub co gorsza zapali się?
https://forum.murator.pl/topic/99003-jak-zmie%C5%9Bci%C4%87-kana%C5%82y-do-dgp-w-wylewce-foto/#findComment-2384113
w moim przypadku otrzymałem propozycję puszczenia kanałów pod stropem (przebiegać będą nad kominkiem a później na większości odległości nad łazienką i przedpokojem) i zamierzam zasłonić je sufitem podwieszanym. Kanały są z rurki Termoflex. Myslicie że to dobre rozwiązanie?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/99003-jak-zmie%C5%9Bci%C4%87-kana%C5%82y-do-dgp-w-wylewce-foto/#findComment-2401757
Czasami na forum ludzie odpowiadający wyolbrzymiają niektóre problemy.
Jakieś straty ciepła, zniszczenie podłogi i inne Ci wciskają.
Zalej te kanały jastrychem, zazbrój wierzchem siatką i zapomnij o nich.
Może tylko pamiętaj, aby w tym miejscu nie stawiać jakiś wybitnie ciężkich przedmiotów.
https://forum.murator.pl/topic/99003-jak-zmie%C5%9Bci%C4%87-kana%C5%82y-do-dgp-w-wylewce-foto/#findComment-2401812
