I tak Ci nie pomogę bo nie jestem z Poznania, ale podajesz mało danych, żelbetowych to jest (chyba) kilka rodzajów, min. filigran, monolit, płyty kanałowe, może terriva i inne gęstożebrowe. Napisz jaki konkretnie masz w projekcie, to będzie łatwiej pomóc.
https://forum.murator.pl/topic/99014-strop-zelbetowy-gdzie-w-poznaniu/#findComment-2381558
Jak monolit to musisz odwiedzić 3 miejsca, hurtownię stali (druty do zbrojenia), betoniarnię i skład z drewnem aby kupić stemple i deski/płyt OSB do szalunków. Oczywiście można to samo załatwić przez hurtownię z która współpracujesz.
https://forum.murator.pl/topic/99014-strop-zelbetowy-gdzie-w-poznaniu/#findComment-2382064
Dzwonilam włąsnie do naszego kierowniika i nasz strop nie ejst monolityczny wiiec nie bede potrzebowała takiej ilosci stempli jednak do tej pory nie wiem jaki strop mamy:)
Masz projekt indywidualny czy gotowy z jakiegoś biura ? Tam musi być napisane jaki to strop, to jedna z podstawowych informacji !
Jak kierbud mówi że nie monolit, to zapewne Teriva, chyba najpopularniejszy gęstożebrowy.
Co do stempli to niestety będą potrzebne, u mnie na 130 m2 stropu (teriva) poszło 200 stempli i ok 4 m3 desek.... Stemple najlepiej kup używane, nowe są po 6 pln/szt, używane kupisz za 2-3 PLN szt.
https://forum.murator.pl/topic/99014-strop-zelbetowy-gdzie-w-poznaniu/#findComment-2383101
