Mam naprawdę małą łazienkę o wymiarach 140 cm x 233 cm. Jestem przed remontem i zastanawiam się jak ją urządzić. Chciałbym raczej pozostawić wannę niż zamieniać ją na kabinę prysznicową. Chociaż kabina jest też do rozważenia. Czy ktoś z forumowiczów ma doświadczenia w urządzaniu tak małej łazienki. Macie może jakieś zdjęcia?
Z góry dzięki za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/99027-naprawd%C4%99-ma%C5%82a-%C5%82azienka-140-cm-x-233-cm/
  • Odpowiedzi 83
Jak juz tu kiedys OK pisala - kabina bardziej zagraca przestrzen niz wanna, ale to wszystko zalezy od tego, czy tak jak ja - nie wyobrazasz sobie zycia bez wanny, czy wrecz przeciwnie.
https://forum.murator.pl/topic/99027-naprawd%C4%99-ma%C5%82a-%C5%82azienka-140-cm-x-233-cm/#findComment-2382365
Niedługo zamieszczę plan. Ale mam pytanie. Czy można przemieścić sedes i wannę w inne miejsce niż pierwotnie? Słyszałem, że w związku z umiejscowieniem odpływu wody jest to niemożliwe. Czy orientujecie się w tym temacie?
https://forum.murator.pl/topic/99027-naprawd%C4%99-ma%C5%82a-%C5%82azienka-140-cm-x-233-cm/#findComment-2382660
To wszystko zalezy, ile chcesz wydac na hydraulika. U mnie sedes bedzie w miejscu, w ktorym normalnie go mialo nie byc, poniewaz jest tam akurat rura 110. Wanny nie chce przenosic, ale pewnie to tez by sie dalo, ale mogloby byc kosztowne.
https://forum.murator.pl/topic/99027-naprawd%C4%99-ma%C5%82a-%C5%82azienka-140-cm-x-233-cm/#findComment-2382682
Wannę to na pewno można przesunąć w takiej małej łazience, z wc trochę inna sprawa, ale też nie ma rzeczy niemożliwych :wink: A masz jakąś wizję, gdzie i co byś chciał przesunąć??
Tak jak napisała malgos2 - zależy co chcesz osiągnąć, tzn. jak daleko chcesz przesunąć urządzenia. I na pewno musisz wiedzieć z czego są ściany i gdzie idą piony :roll: Przypuszczam, że piony są na tej długiej ścianie, ale najlepiej zaznacz na rysunku, w którym dokładnie miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/99027-naprawd%C4%99-ma%C5%82a-%C5%82azienka-140-cm-x-233-cm/#findComment-2382780
Pion znajduje się w rogu , gdzie jest sedes. Moim pierwotnym pomysłem było przeniesienie wanny na scianę na przeciwko umywalki, a sedesu obok umywalki. W grę wchodzi również tylko kabina prysznicowa. Byłaby najwygodniejsza, ale... Wodę ogrzewa piecyk i nie wiem czy są takie termy gazowe, które zapewnią stałą temperaturę wody w kabinie prysznicowej.
https://forum.murator.pl/topic/99027-naprawd%C4%99-ma%C5%82a-%C5%82azienka-140-cm-x-233-cm/#findComment-2383096
No tez tak myslalam, ze to jedyna opcja, zeby wanne dac na krotsza sciane z tym, ze nie wiem, czy wanna 140 cm to jest taka wygodna opcja - o to zapytaj OK. Mysle, ze nie powinno byc problemu z terma, ja wprawdzie biore prysznic w wannie, ale nie mam z tym problemu majac terme gazowa.
https://forum.murator.pl/topic/99027-naprawd%C4%99-ma%C5%82a-%C5%82azienka-140-cm-x-233-cm/#findComment-2383117
Raczej trudno będzie przenieść wc o taki kawał, żeby zachować wymagane spadki odpływu :-? Wprawdzie są na to metody, ale mogą być bardzo kosztowne :roll:
Wanna 140 to maleństwo, miałam taką w poprzednim mieszkaniu. Teraz mi weszła 170 i to już słuszny rozmiar. Inna sprawa, że ja i tak bym wybrała 140, nie kabinę - ale to już osobiste preferencje. A może pokombinować z narożną/asymetryczną? Przy tej samej długości zewnętrznej mają dłuższe wymiary wewnętrzne.
Potwierdzam, że nie ma większych problemów z piecykiem gazowym i prysznicem - często biorę prysznic w wannie, a przed remontem była kabina i działało. Ewentualne chwilowe zmiany temp. powinna chyba wyrównać bateria termostatyczna - ale nigdy nie miałam, więc nie mam na ten temat zielonego pojęcia - poszukaj na forum, trochę tu o tym było.
https://forum.murator.pl/topic/99027-naprawd%C4%99-ma%C5%82a-%C5%82azienka-140-cm-x-233-cm/#findComment-2383139
A moze na dole łazienki (piszę tak jak widzę obrazek) umieść na krótkiej ścianie wannę narożną (asymetryczną) - już chyba ktoś o tym pisał. umywalkę przenieś na górą obok kibelka. Co do baterii termostatycznej, zdecydowanie lepiej ona współpracuje z pojemnościowymi ogrzewaczami wody (np. bojlerami). Jak z termą będzie współpracować - najlepiej zapytać fachowca lub przedstawiciela jakiej firmy sprzedającej baterie. Batrie takie można kupic już za ok 200 zł.
https://forum.murator.pl/topic/99027-naprawd%C4%99-ma%C5%82a-%C5%82azienka-140-cm-x-233-cm/#findComment-2384803
Sprawdzilam swoja mala lazienke. Ma podobne wymiary, tylko drzwi mam na krotszej scianie. I wyglada to u mnie tak, ze wanna 140 cm (wcale nie jest taka mala i niewygodna) na tej krotszej scianie. Nad wanna mam piecyk gazowy. A na dluzszej scianie: wanna (krotszy bok), umywalka i ubikacja. I nie jest niewygodnie i ciasno.
https://forum.murator.pl/topic/99027-naprawd%C4%99-ma%C5%82a-%C5%82azienka-140-cm-x-233-cm/#findComment-2385026
No wlasnie. Zapytalam mamy, ile liczyla sobie nasza wanna w domu zanim kupila 160 cm i okazalo sie, ze 140 cm. To nie jest tak malo - dorosly facet sredniego wzrostu sie zmiesci (moj ojciec). No chyba, ze na tej wannie nikomu nie zalezy i lepiej po prostu dac prysznic. Ja jakos nie lubie tych wszystkich naroznikowych rzeczy i nie rozumiem, dlaczego taka wanna mialaby byc wygodniejsza. Jest szersza, ale przeciez nie jest dluzsza. W tym mieszkaniu z szerokoscia nie ma problemu,tylko z dlugoscia.
https://forum.murator.pl/topic/99027-naprawd%C4%99-ma%C5%82a-%C5%82azienka-140-cm-x-233-cm/#findComment-2385449
140 znam - miałam w poprzednim mieszkaniu. Dało się w niej wykąpać, ale... :wink: Oczywiście dużo zależy od wzrostu - ja jestem raczej długa, to i wanna długa musi być 8)
A wanny narożne i asymetryczne są relatywnie dłuższe - ustawienie pod kątem pozwala na zwiększenie wymiaru wewnętrznego w stosunku do wanny prostokątnej o tej samej długości zewnętrznej. Dość dokładnie przestudiowałam schematy wanien na etapie projektowania swojej łazienki :roll: Osobiście też za narożnymi nie przepadam, ale w tej łazience to może niegłupio by było.
Jeśli chodzi o koszt przeniesienia wanny, to nie powinien być duży - dokładnego nie podam, bo różnice regionalne mogą powalać na kolana :wink:
Z wc gorszy problem. Jeśli rzeczywiście się uprzesz na przeniesienie na drugi koniec łazienki, to może się to wiązać z kupnem dodatkowych urządzeń (jakieś tam pompy, młynki i inne cuda). Nie jest to niemożliwe, ale może być dość kosztowne; tu coś było na ten temat: http://forum.muratordom.pl/problem-z-ubikacja,t125579.htm. Nie wiem, czemu chcesz przesunąć wc na drugi koniec łazienki - na pewno łatwiej byłoby przesunąć umywalkę w kierunku wc, niż odwrotnie :roll:
Bateria termostatyczna ponoć reguluje się sama i leci z niej woda o zadanej temperaturze. Nic mi więcej nie wiadomo w tym temacie, ale na forum było sporo - trzeba poszukać.
https://forum.murator.pl/topic/99027-naprawd%C4%99-ma%C5%82a-%C5%82azienka-140-cm-x-233-cm/#findComment-2385483
No tak, to wynika z twierdzenia Pitagorasa :lol: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/99027-naprawd%C4%99-ma%C5%82a-%C5%82azienka-140-cm-x-233-cm/#findComment-2385508
