OK 04.04.2008 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 U mnie mata elektryczna i grzałka do grzejnika. Grzałki nie użyjesz w sezonie grzewczym, bo i tak grzeją, a matą możesz się podgrzać. Te maty są małej mocy, ale akurat do podgrzania podłogi i osuszenia powietrza się nadają, jak jest zimno, wilgotno i nie grzeją U mnie mata w kuchni i łazience. A jeśli ogólnie zimno nawet w sezonie, to może za małe/słabe masz grzejniki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 04.04.2008 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 U mnie mata elektryczna i grzałka do grzejnika. Grzałki nie użyjesz w sezonie grzewczym, bo i tak grzeją, a matą możesz się podgrzać. Te maty są małej mocy, ale akurat do podgrzania podłogi i osuszenia powietrza się nadają, jak jest zimno, wilgotno i nie grzeją U mnie mata w kuchni i łazience. A jeśli ogólnie zimno nawet w sezonie, to może za małe/słabe masz grzejniki? W tym mieszkaniu tutaj, gdzie teraz jestem rzeczywiscie grzejnik w lazience caly czas szwankuje. Na gorze jest caly zimny. Przychodza faceci co poltora miesiaca, spuszczaja wode i to nic nie daje. Poza tym jest zawieszony za wysoko i na dole jest zimno. W nowym jest bardzo cieplo, ale nie wiem jak to bedzie jak przestana grzac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielony_listek 04.04.2008 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 W tym mieszkaniu tutaj, gdzie teraz jestem rzeczywiscie grzejnik w lazience caly czas szwankuje. Na gorze jest caly zimny. Przychodza faceci co poltora miesiaca, spuszczaja wode i to nic nie daje. Poza tym jest zawieszony za wysoko i na dole jest zimno. W nowym jest bardzo cieplo, ale nie wiem jak to bedzie jak przestana grzac. Przy ogrzewaniu podlogowym poza kosztami (zarówno zakupu, instalacji jak i eksploatacji) musisz wziąć pod uwagę jeszcze grubość i sterowanie. Matę elektryczną mozna kupic taką cienka i nawet zatopić w kleju pod glazurą. Przy wodnym muszą byc rurki, w których płynie woda, a to juz troche grubości zajmuje (nie wiem czy w bloku da radę, bo albo by trzeba wykuc w wylewce przynajmniej rowki, alebo podnieść wysokość podłogi). Kwestia sterowania - przy elektrycznym musisz zrobic jakies sterowanie z czujnikiem temperatury, ale będzie to absolutnie niezależne. Przy wodnej podłogówce, jesli nie masz własnego pieca albo jakiegos wynalazkowego zasilania to trezbaby ją właczyć do instalacji CO. Wtedy niezaleznie od tego czy masz do niego jakies streowanie (choćby cos jak głowica na grzejniku) czy nie, to poza sezonem grzewczym nie będzie działało. OK, to Ty widzę kuta na cztery nogi, grzejnik, grzalka w grzejniku i jeszcze podłogówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 04.04.2008 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Bo ja sobie pomieszkałam przed remontem chwilę I niestety okazało się, że jak grzeją to jest cieplutko, ale jak przestaną to... Parter, mury zew. ok. 70 cm, duuużo drzew - zimno i wilgotno Więc skoro już robiłam totalną demolkę, to zaszalałam. W pokojach nie mam dodatkowego ogrzewania, do spania może być chłodniej - a mam nadzieję, że to co w kuchni i łazience, to wystarczy żeby przynajmniej tę wilgoć zlikwidować i żeby ręczniki były suchutkie Za to jak na dworze powyżej 30st. to u mnie najlepsza klima w mieście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 06.04.2008 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Z tymi lustrami to jeszcze chcialabym wtracic swoje 3 grosze, ze nie wszedzie powiekszaja pomieszczenie. Trzeba je tak powiesic, zeby nie odbijaly bezposrednio na przyklad stojacych na polce kosmetykow, czy bibelotow, bo wtedy zamiast powiekszenia wnetrza, robi sie wiekszy balagan. O! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 06.04.2008 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Z tymi lustrami to jeszcze chcialabym wtracic swoje 3 grosze, ze nie wszedzie powiekszaja pomieszczenie. Trzeba je tak powiesic, zeby nie odbijaly bezposrednio na przyklad stojacych na polce kosmetykow, czy bibelotow, bo wtedy zamiast powiekszenia wnetrza, robi sie wiekszy balagan. O! Ale za to ile kosmetyków O Dobry parfum cza postawić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 06.04.2008 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Z tymi lustrami to jeszcze chcialabym wtracic swoje 3 grosze, ze nie wszedzie powiekszaja pomieszczenie. Trzeba je tak powiesic, zeby nie odbijaly bezposrednio na przyklad stojacych na polce kosmetykow, czy bibelotow, bo wtedy zamiast powiekszenia wnetrza, robi sie wiekszy balagan. O! Ale za to ile kosmetyków O Dobry parfum cza postawić No, no. Tylko nie jakiegos szanela z placu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 06.04.2008 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Z tymi lustrami to jeszcze chcialabym wtracic swoje 3 grosze, ze nie wszedzie powiekszaja pomieszczenie. Trzeba je tak powiesic, zeby nie odbijaly bezposrednio na przyklad stojacych na polce kosmetykow, czy bibelotow, bo wtedy zamiast powiekszenia wnetrza, robi sie wiekszy balagan. O! Ale za to ile kosmetyków O Dobry parfum cza postawić No, no. Tylko nie jakiegos szanela z placu. No coś Ty !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 06.04.2008 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 A wracajac do podlogowki elektrycznej - jej sie nie instaluje pod wanna, prawda? Wiec u mnie byloby tego najwyzej 3 m2, czyli jakies 700 - 800 zlotych. Ciekawa jestem ile wzial by grzebek za jej instalacje. Czy to jest jakos wybitnie skomplikowane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 07.04.2008 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 Proste jak konstrukcja bata Nie kładziesz pod wanną i planowanymi szafkami (umywalka). U mnie weszło 0,7m2 Cała filozofia to rozplanowanie tej maty - ale to pewnie zrobisz sama. Kładzie się cienką warstwę kleju do płytek, na to układa matę i czujnik temp. - jak klej wyschnie i można po tym łazić, kładzie się płytki i już. Oprócz maty trzeba się zaopatrzyć w sterownik temp. Po położeniu płytek wystają ci z podłogi 3 kabelki, które elektryk podłącza do sterownika. Sterownik jest wielkości większego gniazdka el. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielony_listek 07.04.2008 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 Proste jak konstrukcja bata Dokładnie, mysmy tez sami kładli i podłączali. Sterownik jest wielkości większego gniazdka el. Tylko od razu sobie przemysl gdzie ten sterownik będzie najwygodniej. Mysmy dali go po drugiej stronie w przedpokoju i... pies go pogryzł. Musielismy nowy kupic. Teraz jest schowany w szafie Oczywiście sterownik, nie pies. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 07.04.2008 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 Proste jak konstrukcja bata Dokładnie, mysmy tez sami kładli i podłączali. Sterownik jest wielkości większego gniazdka el. Tylko od razu sobie przemysl gdzie ten sterownik będzie najwygodniej. Mysmy dali go po drugiej stronie w przedpokoju i... pies go pogryzł. Musielismy nowy kupic. Teraz jest schowany w szafie Oczywiście sterownik, nie pies. Ooo, właśnie, zapomniałam o konieczności przemyślenia Poza tym nie jest to duże, ale ozdoba też żadna, więc najlepiej w jaki kąt upchnąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 07.04.2008 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 Proste jak konstrukcja bata Nie kładziesz pod wanną i planowanymi szafkami (umywalka). U mnie weszło 0,7m2 Cała filozofia to rozplanowanie tej maty - ale to pewnie zrobisz sama. Kładzie się cienką warstwę kleju do płytek, na to układa matę i czujnik temp. - jak klej wyschnie i można po tym łazić, kładzie się płytki i już. Oprócz maty trzeba się zaopatrzyć w sterownik temp. Po położeniu płytek wystają ci z podłogi 3 kabelki, które elektryk podłącza do sterownika. Sterownik jest wielkości większego gniazdka el. Taki zestaw styknie? http://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/zestaw-grzewczy-mata-devi-dsvf150-525w-35m2-termoregulator-devireg-530-p-407.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 08.04.2008 04:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 Zestaw styknie. Ale wydaje mi się, że taniej można. Chyba że jesteś jakoś bardziej do marki przekonana U mnie mata i sterowniki różnych firm. Sterownik najprostszy, człek w sklepie odradził mi te z programatorami, droższe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 08.04.2008 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 Zestaw styknie. Ale wydaje mi się, że taniej można. Chyba że jesteś jakoś bardziej do marki przekonana U mnie mata i sterowniki różnych firm. Sterownik najprostszy, człek w sklepie odradził mi te z programatorami, droższe No to cieszy mię to, ze taniej mozna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielony_listek 09.04.2008 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 Zestaw styknie. Ale wydaje mi się, że taniej można. Chyba że jesteś jakoś bardziej do marki przekonana U mnie mata i sterowniki różnych firm. Sterownik najprostszy, człek w sklepie odradził mi te z programatorami, droższe No to cieszy mię to, ze taniej mozna Może cos takiego? http://allegro.pl/item337326852_ogrzewanie_podlogowe_4m2_600w_euroster_1310_p.html Nie wiem, czy w marketach budowlanych nie znalazłoby się czegos w dobrej cenie. Jesli znajdziesz cos ciekawego (czytaj - rozsądne połaczenie jakości i ceny ) to daj znać, bo pewnie przed wakacjami tez będę kupować (dla kogoś). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 09.04.2008 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 Ja mniej więcej tak płaciłam - ale ta jest 'dedykowana do pomieszczeń suchych', poza tym jakąś dziwną moc podają - one zazwyczaj mają od 100 do 170 W, a ta ma 600 ? Będzie żarła prądu od cholery Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 09.04.2008 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 Zestaw styknie. Ale wydaje mi się, że taniej można. Chyba że jesteś jakoś bardziej do marki przekonana U mnie mata i sterowniki różnych firm. Sterownik najprostszy, człek w sklepie odradził mi te z programatorami, droższe No to cieszy mię to, ze taniej mozna Może cos takiego? http://allegro.pl/item337326852_ogrzewanie_podlogowe_4m2_600w_euroster_1310_p.html Nie wiem, czy w marketach budowlanych nie znalazłoby się czegos w dobrej cenie. Jesli znajdziesz cos ciekawego (czytaj - rozsądne połaczenie jakości i ceny ) to daj znać, bo pewnie przed wakacjami tez będę kupować (dla kogoś). Cena rzeczywiscie atrakcyjna, a widzisz, dzisiaj bylam w OBI i zapomnialam rzucic okiem jakie maja ceny. Tu jedynie nie moge sie dopatrzec mocy tej maty. Na pewno niebawem temat bede rozeznawac w szczegolach (ale najpierw beton niech mi wyleja...). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 09.04.2008 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 Ja mniej więcej tak płaciłam - ale ta jest 'dedykowana do pomieszczeń suchych', poza tym jakąś dziwną moc podają - one zazwyczaj mają od 100 do 170 W, a ta ma 600 ? Będzie żarła prądu od cholery Bo to jest 100 na m2, a w calosci moze byc 600. Tak pisza przy tej, ktora poprzednio wklejalam - 150 na m2, razem 575. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 09.04.2008 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 Chyba masz rację, niemniej ta akurat jest do pomieszczeń suchych - to nawet ze względu na gwarancję lepiej nie ryzykować W każdym razie cena już mniej więcej odpowiednia Jak jest pół metra więcej, to też nie ma problemu - można wypuścić na ścianę, bądź na wannę ten nadmiar. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
