Gustaw Fijak 06.04.2010 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2010 Co za tym idzie, nie ma zatem pojęcia, że dany strop jest najlepszy do wszystkiego. Jakieś rozwiązanie może być co najwyżej najbardziej korzystne w danej sytuacji. opinia o stropie potwierdzona u budowlańca;cyt"Strop monolityczny: WADY: - drogi w wykonaniu (deskowanie,stęple lub system szalunkowy zbrojenie,beton,robocizna) Prawda- trudne wykonawstwo, mozliwość popełnienia błędów jeśli nie nadzoruje tu przytomny kierownik budowy Prawda- długi czas stęplowania (zwłaszcza przy prowadzeniu prac zimą) Prawda, wymaga więcej pracyZALETY: - możliwość wykonania dużych rozpiętości Prawda- możliwość wykonania budynku typu open-space a więc dowolność sytuowania ścian działowych Prawda- b. dobra izolacyjność akustyczna w połaczeniu ze styropianem akustycznym w posadzce Prawda- gładki sufit, niewielka ilość tynku jest zużywana. Zależy od pastowanych szalunków Strop gęstożebrowy: TerivaWADY: - duze rozpiętości żądają droższych belek lub wymuszają pewne zabiegi konstrukcyjne (słupy,podciągi,słupościany,lub mniejszy rozstaw ścian nośnych etc) stąd kiepskie możliwości stworzenia open space. Prawda- klawiszowanie szczególnie przy dużych rozpiętościach Nieprawda- grubość stopu większa przeciętnie o 10 cm od monolitów Prawda- brak dowolnosci sytuowania ścian na stropie Prawda, ścianę można postawić na stropie w miejscu wzmocnienia- też wymagaja sporego stęplowania Tak, wymaga stemplowania- sufit żąda sporo tynku dla wyrównania na pustakach Podobnie jak w stropie monolitycznym- problem ekspoatacyjny - długotrwały wyciek z pustaków po zalaniu wodą Może się zdarzyć ale nie musiZALETY: - szybkość i latwość montażu Tak, bez użycia dźwigu- możliwość prowadzenia poziomych kanałów w garkach/pustakach Można tak to wykonywać- możliwość rozprowadzenia elektryki w grubości stropu Tak, prawda- nie potrzeba deskować Zależy, jak są miejsca, gdzie są wylewki, to trzeba- cena Tak, cena jest przystępna"nie chce sie mądrzyć ale tak mi powiedzianowięc chyba teriva ma większe szanse przynajmniej u mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gustaw Fijak 07.04.2010 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2010 Więc jak, może ktoś cokolwiek odpisać w kwestii stropu teriva?Czy jest osoba na forum która może potwierdzić bądź zaprzeczyć tym opiniom? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gustaw Fijak 08.04.2010 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 no halo haloCzy właściwości stropu Teriva i opis w/w potwierdzacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba Dąb 09.04.2010 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2010 A ja mam taką sugestie (mam nadzieję, że zainteresowany przebije się przez cały ten spam i do niej dotrze). Może skoro nie wiesz, póki co nie buduj stropu, z tego co mi wiadomo nie jest to niezbędne. W razie czego można dobudować. Gustaw:Może nie jestem fachowcem w tym temacie, o którego mogłoby Ci chodzić, ale czytając to i owo dochodzę do wniosku, że jakby już na coś się zdecydować to chyba najlepiej na terivę. Nawet specjalnie patrzałem jak się go wykłada, dziecinnie proste, nic nie można zepsuć. Z obciążeniem raczej nie powinno być problemu, w końcu ileż obciążenia można wygenerować w domku jednorodzinnym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Laschlo 09.04.2010 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2010 Jak pisałem już w innym watku, zdecydowalem się na strop drewniany.Przeważyła min.szybkosc budowy tego typu strpou,łatwość rozprowadzania wszelkich instalacji, oraz- przy zastosowaniu odpowiedniego projektu i znającego sie na rzeczy wykonawcy- jego bezproblemowe wykonanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba Dąb 10.04.2010 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2010 W takim razie gratuluję pomyślnego zakończenia I jak to jest z tym obciążeniem w praktyce, tak źle jak mówią? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gustaw Fijak 11.04.2010 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 ehhhna innym forum zalecają kazdy inny aby nie drewnianyCo prawda mówią o jakims filigranie ale to podobno jest zbyt drogie n pojedynczą inwestycję, i dzwig musi byc :|chyba sie przekonam do tej terivy, tylko cos podobno z wygłuszeniem trzeba dodatkowo zrobic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba Dąb 12.04.2010 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2010 No dźwig faktycznie brzmi jak nie lada wyzwanie. Najciekawiej jeśli ktoś mieszka na bagnie, wtedy chyba nie ma najmniejszych szans na filigran Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba Dąb 15.04.2010 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 Właśnie się zorientowałem, że nie ma odpowiedzi na dwa ostatnie pytania odnośnie terivy. Mianowicie:-I jak to jest z tym obciążeniem w praktyce, tak źle jak mówią?-chyba sie przekonam do tej terivy, tylko cos podobno z wygłuszeniem trzeba dodatkowo zrobic.Czy faktycznie trzeba coś robić z wygłuszeniem?Ktoś coś wie? Ktoś chce się wiedzą podzielić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba Dąb 28.04.2010 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2010 Jeżeli ktoś jeszcze jest zainteresowany, to teraz już jestem w stanie odpowiedzieć.Co do obciążenia nie ma najmniejszego problemu. Strop teriva bez problemu wytrzyma typowe dla domków jednorodzinnych obciążenia, nie ma potrzeby się tym przejmować. Odnośnie akustyki, niby coś słychać, ale mieści się to w ramach znośności, więc też raczej nie trzeba się tym przejmować. W razie konieczności są specjalne materiały do wytłumienia stropów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akusta 05.08.2010 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2010 Dolaczam sie do pytania; pare dni temu tez dostalem popozycje wykonania stropu drewnianego z wylewka betonowa. Uznalem to za jakis nonsens, ale po lekturze ostatnich watkow na ten temat gdzie okazuje sie, ze dobry strop czysto drewniany to ok 300 zl/m2, w sktocie mowiac zaintersowalem sie tym wariantem (brak podlogowki) NJerzy do tablicy Po co pompować się z wylewką na stropie betonowym? Jaki jest cel pompowania wilgoci do wnętrza budynku? Co przemawia przeciwko suchej posadzce na legarach? Pozdrawiam r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAFALJ69 09.06.2011 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2011 JA OPOWIADAM SIE ZA STROPEM DREWNIANYM ALE Z BELEK z krzyżulcami z tarcicy albo Belki "posi-joist" gdzie rolę krzyżulców pełnią specjalne, V-kształtne łączniki tzw. "posi-strutsPracujac na florydzie wielokrotnie stykalem sie z takimi stropami teraz tam buduja tysiace takich domow odpornych na wszelkie huragany .Interesowalem sie tym tematem i rownierzw Angli tak buduja i maja wieledoskonalych sposobow na wyciszenie a dochodzi jeszcze latwosc prowadzenia wszelkich instalacjidolanczam kilka zdjec http://i1100.photobucket.com/albums/g420/RAFALJANCZUR/IMG_7084.jpghttp://i1100.photobucket.com/albums/g420/RAFALJANCZUR/IMG_7170.jpghttp://i1100.photobucket.com/albums/g420/RAFALJANCZUR/IMG_7173.jpghttp://i1100.photobucket.com/albums/g420/RAFALJANCZUR/IMG_7474.jpghttp://i1100.photobucket.com/albums/g420/RAFALJANCZUR/IMG_7855.jpghttp://i1100.photobucket.com/albums/g420/RAFALJANCZUR/IMG_7451.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greyzone 09.06.2011 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2011 Jak strop w murowanym domu to tylko monolit.Żadna terriva czy drewniany.Monolit wcale nie jest droższy tylko trzeb głową ruszyć.Terive to wymyślili dla leniwych wykonawców w dodatku z bożej łaski co to pojęcia nie mają o tym co robią dla tego tak chwalą bo nie można popełnić błędów.Teraz te pustaki i belki do terivy są coraz droższe. W takim stropie nic nie zrobisz bo można podciąć belkę a wtedy może się to zawalić na głowę.100m2 monolitu układa się szybko , wystarczą dwie osoby.Monolit nie klawiszuje i nie pęka a teriva niestety tak.Nośność monolitu jest większa.Większość z Was buduje systemem gospodarczym więc chce wybudować za normalne pieniądze.W każdym projekcie jest projekt stropu-jeśli jest zaprojektowany monolit to jest to wszystko ładnie opisane, każdy nawet kompletny gamoń da sobie z tym rade.Istnieje jeszcze kierownik budowy który powinien czuwać i doradzić ewentualnie wytłumaczyć.To może się wydawać przerażające deskowanie stropu i podpieranie stemplami ale wcale nie jest trudne. Buduje się tak już bardzo długo.Nie bać się tylko brać się do pracy.Strop monolityczny jest najlepszym rozwiązaniem pod względem konstrukcyjnym w budownictwie jednorodzinnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAFALJ69 10.06.2011 00:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2011 (edytowane) Stosowanie wiązarów - belek stropowych niesie ze sobą szereg nowych możliwości dla użytkowników: Mogą być stosowane do większych rozpiętości - do 6m bez podpory i są bardzo konkurencyjną alternatywą do betonu i stali. belki stropowe instalacja W przestrzeni pomiędzy krzyżulcami można z łatwością poprowadzić wszelkie instalacje. Montaż stropu z prefabrykowanych belek jest bardzo szybki. Stosuje się do tego specjalne łączniki metalowe (do ścian murowanych oraz konstrukcji drewnianych). Wykonywanie elementów w warunkach przemysłowych gwarantuje dokładność wymiarów i stosowanie właściwego materiału. Belki stropowe są lekkie, mocne i łatwe w montażu. Stanowią znakomite podłoże pod podłogę (w odróżnieniu od typowych wiązarów, przy belkach stropowych elementy pasów są łączone szerszą stroną do góry). strop Szeroka powierzchnia podpory dla podłogi gwarantuje znakomitą izolacyjność akustyczną. Badania prowadzone w Norwegii dowiodły, że jest ona dużo lepsza niż w przypadku stropów betonowych. Belki stropowe mogą stosowane także jako pas dolny w wiązarach attykowych oraz jako krokwie, zwłaszcza przy dachach o dużych rozpiętościach. PIEC LAT MIESZKALEM W DOMU Z TAKIM STROPEM I KAZDY MOJ NASTEPNY DOM BEDZIE MIAL TAKI STROP,NIE MOWIAC JUZ O LATWOSCI WYKONANIAW MOIM DOMU CHOC JAK POZNIEJ SIE DOWIEDZALEM(GDY ZACZOLEM ZGLEBIACTEMAT) STROP NIE BYL WOGOLE WYCISZONY MIESZKALO SIE KOMFORTOWO I BEZ HALASU Edytowane 10 Czerwca 2011 przez RAFALJ69 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 11.06.2011 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2011 Dyskusja , który strop lepszy , może przypominać dyskusję na temat która partia lepsza Pis czy PO ? Zdecydowanie konstrukcje betonowe są trwalsze . Argument ten jest szczególnie ważny dla ludzi którzy planują żyć 300 - 400 lat. Ja wolę drewno .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorianmk 23.08.2011 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2011 http://www.mitek.pl/stropydrewniane.pdf Ja wybieram drewniane bale pięknie wyglądają, strop zrobię z sąsiedem który już taki robił. Będzie taniej i salon będzie miał piękny sufit. A jak wynika z tego artykułu może być komfort akustyczny. Projekt chatkaII mg projekt ma w orginale terivę ja to zmieniam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba Dąb 01.09.2011 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2011 trzeba powiedzieć jasno, że strop betonowy zawsze jest bardziej wytrzymały i bardziej cichy od stropu drewnianego, dodatkowo drewniane konstrukcje lubią skrzypieć. A różnych hałasów nie słyszy się dopóki one nie ustaną a komfort mimo wszystko jest zaburzony w pewnym stopniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 07.11.2012 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 jestem za betonem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisfranek 25.12.2012 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2012 Witamja buduje parter z poddaszem nie użytkowym tylko stryszek na graty strop robię stalowo drewnianypołożyłem dwuteownik HEA 120 który jest dospawany do wieńca wiec trzyma ściany od spodu będzie KG na stelażu a z góry kantówka drewniana 80x60 i na to OSB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strzaleq 20.03.2014 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 A co myślicie o zmianie stropu z żelbetonu na drewniany w projekcie http://www.hgatelier.com.pl/h7g/index.html?addtostore=1&id_projektu=98 A dlaczego chcę zmieniać: 1) Koszt wydaje mi się że uda się zaoszczędzić kilka tyś. 2) Drewniany wydaję mi się cieplejszy 3) Łatwość prowadzenia instalacji elektrycznych które prawdopodobnie będę robił własnoręcznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
