polski00012 29.03.2008 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2008 Witam Mam pytanko Za dwa tygodnie przychodzi ekipa od tynkow wewnetrznych i chciałem sie Was wszystkich zapytac jak moge policzyc metraż wnetrza domu pod tynkowanie ??? Wielkie dzieki z góry [/b] http://forum.muratordom.pl/oto-moj-domek-kometa-co-sadzicie,t125022.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99055-jak-obliczyc-metraz-wnetrza-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.03.2008 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2008 najpierw sie mierzy tasmą lub metrempóźniej spróbuj za pomoca lliczydła i tabliczki mnozenia albo kalkulatorkiem ...mierzy sie obwód kazdego tynkowanego pomieszczenia, mnozy przez jego wysokośc i dodaje powierzchnie sufituczasami odejmuje powierzchnie okien i drzwi i dodaje ilość mb szpalet ale niekoniecznie ...(zalezy od umowy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99055-jak-obliczyc-metraz-wnetrza-domu/#findComment-2382698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MOLLAN 30.03.2008 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 Nikt tego nie liczy co do cm. Policz z projektu ściany zew. i ściany wew. x 2 dodaj do tego powierzchnie domu na parterze (chyba że sufit na piętrze też tynkujesz). Wysokość pomieszczeń zwłaszcza na poddaszu musisz sam pomierzyć, potem odejmij otwory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99055-jak-obliczyc-metraz-wnetrza-domu/#findComment-2382874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 30.03.2008 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 z tymi otworami to nie do końca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99055-jak-obliczyc-metraz-wnetrza-domu/#findComment-2382959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 30.03.2008 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 gibzwein z tymi otworami to nie do końca W domu gdzie więcej okien jak ścian to sama przyjemność pracować i liczyć pow okien jak ściany przy tynkowniu Zawsze przed przystąpieniem do dzieła trzeba ustalić czy odliczamy otwory czy nie i ile kosztuję potem obróbka wnęk/szpalet/gifów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99055-jak-obliczyc-metraz-wnetrza-domu/#findComment-2383002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 30.03.2008 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 Ja jak bym był tynkarzem to chyba do ściany z oknem bym doliczał kilkadziesiąt zł ale na pewno nie odejmował powierzchni okna. Nie wiem jak tynkarzom ale mi obróbka okna zajmuje dobrych kilka godzin praktycznie tyle co narzucenie całej ściany tynkiem. Dlatego wcale się nie dziwie że tynkarze okno wliczaj do ściany bo zabawy z oknem jest dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99055-jak-obliczyc-metraz-wnetrza-domu/#findComment-2383006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 30.03.2008 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 Cytat z KNR"Z nakładów na powierzchnie tynków i gładzi potrąca się nakłady na powierzchnie nieotynkowane, powierzchnie ciągnione lub obróbek kamiennych i innych, jeżeli każda z nich jest większa niż 1 m2. Potrąca się również nakłady na otwory o powierzchni ponad 1 m2, jeżeli ościeża ich są nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3 m2. Z powierzchni tynków nie odlicza się powierzchni nieotynkowanych lub ciągnionych mniejszych niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. Tynki ościeży w otworach o powierzchni ponad m2 oblicza się jako iloczyn jednokrotnej długości ościeża, mierzonej w świetle ościeżnicy, przez szerokość ościeża w tanie surowym.Powierzchnie otworów oblicza się w świetle ościeżnicy lub w świetle muru, jeżeli otwory są bez ościeżnicy. Otwory w obramowaniach ciągnionych oblicza się według zewnętrznych wymiarów obrysu obramowania." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99055-jak-obliczyc-metraz-wnetrza-domu/#findComment-2383039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polski00012 30.03.2008 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 Wielkie dzieki Znając mnie to i tak bede liczyl kilka razy a na koniec to kogos poprosze zeby to zrobil jeszcze raz ) Ale Naprawde WIELKIE DZIEKI http://forum.muratordom.pl/oto-moj-domek-kometa-co-sadzicie,t125022.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99055-jak-obliczyc-metraz-wnetrza-domu/#findComment-2384055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
