Marek i Ewa 29.03.2008 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2008 Przejrzałem całe forum i nic nie znalazłem Otóż ze względu na lokalizację skrzynki będzie u mnie podłączenie przecinało gaz wodę ścieki i bednarkę jak na schemacie poniżej (troszkę zmian w podłączeniach było ze względu na warunki) Rys sytuacyjny poniżej http://www.grzesio.pl/budowa/schemat.jpg Pytania 1. 14 kW - 5x10 czy 5x16?2. jaka rurka (producent) będzie najlepsza?3. najważniejsze - jakie odstępy (w pionie) muszą być zachowane? - czyli na jakiej głębokości posadowić kabel.dotychczasowe media -gaz ? cm (jeszcze nie ma projektu) - na jakiej głębokości robi się przyłączewoda 130 cmścieki 130 cmbednarka 60 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99056-kabel-elektryczny-od-skrzynki-ze-do-domu-szczeg%C3%B3ly/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 30.03.2008 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 się popsuł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99056-kabel-elektryczny-od-skrzynki-ze-do-domu-szczeg%C3%B3ly/#findComment-2382788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 30.03.2008 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 Pytania 1. 14 kW - 5x10 czy 5x16? 2. jaka rurka (producent) będzie najlepsza? 3. najważniejsze - jakie odstępy (w pionie) muszą być zachowane? - czyli na jakiej głębokości posadowić kabel. dotychczasowe media - gaz ? cm (jeszcze nie ma projektu) - na jakiej głębokości robi się przyłącze woda 130 cm ścieki 130 cm bednarka 60 cm 1. miedź - 5 x 10, aluminium (znaaaaacznie tańszy) - 5 x 16; 2. rurka na całej długości jest zbędna, a nawet powiedziałbym szkodliwa. jezeli już to rura Arota. Niestety, skrzyzowania z innymi mediami wymagają trochę pracy. 3. Ok. 70 cm (przy gruntach rolnych do 80 cm) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99056-kabel-elektryczny-od-skrzynki-ze-do-domu-szczeg%C3%B3ly/#findComment-2382790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek i Ewa 30.03.2008 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 1. miedź - 5 x 10, aluminium (znaaaaacznie tańszy) - 5 x 16; Raczej dam miedź - odleglość ok 12m więc nie będę oszczędzał - raczej nie mam zaufania do Alu - jeszcze ze starych bloków ..... 2. rurka na całej długości jest zbędna, a nawet powiedziałbym szkodliwa. jezeli już to rura Arota. Niestety, skrzyzowania z innymi mediami wymagają trochę pracy. A co to rurka Arota - drogie toto? i jakiej pracy wymagają te skrzyżowania? jakoś specjalnie się to robi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99056-kabel-elektryczny-od-skrzynki-ze-do-domu-szczeg%C3%B3ly/#findComment-2382992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwil 30.03.2008 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 ja przy 15kW dałem kabel 5x16 (tak mi pare osób poradziło) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99056-kabel-elektryczny-od-skrzynki-ze-do-domu-szczeg%C3%B3ly/#findComment-2383062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 30.03.2008 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 ja przy 15kW dałem kabel 5x16 (tak mi pare osób poradziło) zupełnie zbędnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99056-kabel-elektryczny-od-skrzynki-ze-do-domu-szczeg%C3%B3ly/#findComment-2383190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 30.03.2008 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 1. miedź - 5 x 10, aluminium (znaaaaacznie tańszy) - 5 x 16; Raczej dam miedź - odleglość ok 12m więc nie będę oszczędzał - raczej nie mam zaufania do Alu - jeszcze ze starych bloków ..... 2. rurka na całej długości jest zbędna, a nawet powiedziałbym szkodliwa. jezeli już to rura Arota. Niestety, skrzyzowania z innymi mediami wymagają trochę pracy. A co to rurka Arota - drogie toto? i jakiej pracy wymagają te skrzyżowania? jakoś specjalnie się to robi? 1. albo rozmawiamy o przesądach (wtedy zalecam również gromnicę w oknie) albo o konkretach technicznych. Wybór należy do Ciebie. 2. Rura Arota jest podobna trochę do peszla (taka giętka), tyle, że znacznie większa średnica (coś koło 8 cm i jest szczelna. Przy 12 m możesz dać cały kabel w rurze. cena - mniej niż kabel, szukaj w hurtowniach elektrycznych. Jakiej pracy wymagają skrzyżowania? Ano trzebaby poszukać warunków technicznych skrzyżowań, znaczy odległości od innych mediów i stosowania różnych przekładek (nie pamietam dokładnie). Bo to wymaga specjalnych zabezpieczeń głównie w celu ochronny innych rur przed możliwymi przepięciami. Te specjalne zabezpieczenia - to chodzi głównie o uzyskanie odpowiedniej odległości, czyli jeśli od kabla do rury jest zbyt mała odległość, to pomiedzy nich daje się np. izolacyjną przekładkę i wtedy odległość mierzymy po linii z krawędzią przekładki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99056-kabel-elektryczny-od-skrzynki-ze-do-domu-szczeg%C3%B3ly/#findComment-2383202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
