Są jakieś wady tynku robionego na miejscu na budowie (z piasku, cementu i wapna), zakładając że ekipa umie to robić? Czy gotowe zaprawy tynkarskie mają jakieś lepsze właściwości od takiego tynku "self-made"?
Ekipa będzie mi tynkować w taki sposób garaż - nie jestem przekonany czy im pozwolić :)
https://forum.murator.pl/topic/99060-tynk-tradycyjny-wyrabiany-na-miejscu-na-budowie/
Jeśli jest to dobra ekipa, to nie musisz się obawiać, tym bardziej, że ma to być garaż. No chyba, że w garażu planujesz przyjmować gości i boisz się o ewentualne niedociągnięcia. Jeśli chodzi o samo wykonanie takich tynków, to są bardziej praco i czasochłonne od gotowych, ale czy gorsze? Na pewno nie. tynk gotowy będzie miał mniejszą ziarnistość, no chyba, że tradycyjne będą zacierane piaskiem kwarcowym i robione bardzo starannie, w innym wypadku trzeba położyć gładź wapienną.
https://forum.murator.pl/topic/99060-tynk-tradycyjny-wyrabiany-na-miejscu-na-budowie/#findComment-2382973
Nie ma żadnych wad tynku robionego na budowie jak oczywiscie ktos potrafi go zrobić, a nawet są zalety jest zdecydowanie tańszy od gotowego. Kupiłem kilka worków tynku gotowego i używam go tylko do obróbek okien. Ten tynk gotowy z tego co zauważyłem ma chyba więcej cementu niż wapna, a ja preferuje tynki wapienne z minimalna ilością cementu, dlatego ten tynk bardziej się nadje do pomieszczeń mokrych.
https://forum.murator.pl/topic/99060-tynk-tradycyjny-wyrabiany-na-miejscu-na-budowie/#findComment-2382998
różnica jest tylko jedna , praktycznie cała zaprawa jest od początku do końca identyczna , takich samych proporcjach.
Jednak nie należy tynków mieszanych na budowie odsuwać w zapomnienie , jest
używany od wieków , chociaż jeszcze z parę lat i o nim zapomnimy .
Za granicą tynku kręconego na budowie nie zaświadczysz , przepracowałem 7 lat w Niemczech właśnie przy tynkach cem.-wap. i wszystko w workach albo silosie .
https://forum.murator.pl/topic/99060-tynk-tradycyjny-wyrabiany-na-miejscu-na-budowie/#findComment-2383126
Nie ma żadnych wad tynku robionego na budowie jak oczywiscie ktos potrafi go zrobić, a nawet są zalety jest zdecydowanie tańszy od gotowego. ...
i wiadomo ile miesiecy (od wyprodukowania) miał cement uzyty do tego tynku ...
https://forum.murator.pl/topic/99060-tynk-tradycyjny-wyrabiany-na-miejscu-na-budowie/#findComment-2383220
Włacha!!! Sam tak robiłem
r-32, jakie byś dał proporcje piach/cement/wapno? Jestem tuż przed tym etapem. Naturalnie mogę sprawdzić w "Poradniku majstra budowlanego", ale ty już to robiłeś, co? :D
https://forum.murator.pl/topic/99060-tynk-tradycyjny-wyrabiany-na-miejscu-na-budowie/#findComment-2400535
Sorry że tak długo kazałem Ci czekać ,ale właśnie wracam z budowy, i dopiero teraz siadlem na forum :roll: No więc u mnie za kalfas robiła blaszana skrzynia 50 szer.100dł. 30 gł. Do niej sypałem 4-5 łopaty piachu ,jedną łopatę cementu(wiadomo że jak wsadzisz łopate do worka to nie nabierzesz tyle cementu co piachu z kupy-ale tak w przybliżeniu ) a wapno...
https://forum.murator.pl/topic/99060-tynk-tradycyjny-wyrabiany-na-miejscu-na-budowie/#findComment-2402482
Wapno rozrabiałem w takim duuużym , plastikowym wiadrze (chyba po jakiejś farbie)coś koło 30.ltr. Dzień wcześniej narobiłem takiej "pasty" wapiennej pełne to wiadro( trzeba się troche namieszać ).No i jak potem mieszasz to z piachem i cementem to wrzucasz tą łopatę wapna ( w postaci takiego masła ).Tyle.
Tylko (ważne) tego wapna objętościowo musi być trochę więcej niż cementu.
Nie od razu 2 razy więcej - ciut -10%
https://forum.murator.pl/topic/99060-tynk-tradycyjny-wyrabiany-na-miejscu-na-budowie/#findComment-2402557
Jassssne. Wiem o co chodzi!
Też mam kalfas, bo betoniarka się zbiesiła i wytrzymała tylko tyle, na ile miała być czyli do stanu surowego otwartego.Teraz mam kalfasik - plastikowy - z castoramy. Idealmento. Dzięki za proporcje i wiem o co chodzi z wapnem, piachem etc. :D
https://forum.murator.pl/topic/99060-tynk-tradycyjny-wyrabiany-na-miejscu-na-budowie/#findComment-2403468
Acha, a piach przesiewasz przez sito? Bo mnie osobiście nie przeszkadza chropowaty tynk - taki chcę mieć, pytanie raczej o właściwości plastyczne nieprzesianego - nie wiem, za duże ziarno odpada ze ściany czy jak?
https://forum.murator.pl/topic/99060-tynk-tradycyjny-wyrabiany-na-miejscu-na-budowie/#findComment-2403473
Piachu nie przesiewałem z dwóch względów :
pierwszy - tafił mi się extra dostawca extra piachu !!
drugi - traktowałem tynkowanie piwnic jak ( poligon doświadczalny )
Ale na parterze chyba będe przesiewał , bo niewielki to kłopot a ściana będzie jednak gładsza.
Spróbuje na początek sposobu o którym wspomniał -gorgonit- :lol:
https://forum.murator.pl/topic/99060-tynk-tradycyjny-wyrabiany-na-miejscu-na-budowie/#findComment-2404181
