Czytam ,czytam różne wypowiedzi , porady na stronach i w sumie to już zgłupialem.Ale do rzeczy :
Jestem na etapie murowania kominów i chodzi o dymowy do kominka. Nie trafiłem najlepszej cegły dlatego pomyślałem ,że można włożyć tam rurę kwasówkę np. 160mm.Przekroju komina jeszcze nie określiłem(w projekcie nie ma konkretnego wymiaru) ale jest ok.18x25.Mogę troszkę rozszerzyć lub zwęzić ewentualnie z długości ale z szerokości już nie. :-? Większa mi nie wejdzie niestety. Zaleca to również kilka osób ponieważ komin nie będzie w środku tynkowany no i ściana nie będzie się tak nagrzewała.
Wiele osób zaleca jednak żarodoporne rury ale są one sporo droższe a nie wiem w rzeczywistości czy spełnią swoją rolę?
Kominek będzie uzywany sporadycznie - weekendowo, czasem może w tygodniu.
Itu pytanie: Czy wejść w rozwiązanie z kwasówki czy żaroodporna musi być zdecydowanie ?
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/99078-jeszcze-s%C5%82%C3%B3wko-o-kominku-i-wk%C5%82adzie-kominowym/
Witam! Zrób jak chcesz, ja dałem wkład ceramiczny 20x20, bo tak chciałem. Nie wiem co lepsze kwasówka czy to co mam. Wybierz tańsze rozwiązanie.
A wiesz co masz racje!!!! Czy mogę zatem bez problemu dać rurę np.160mm ceramiczną kwasoodporną i obudować ją cegłą pełną ?
Takie rury mają zastosowanie np. w systemach kominowych :)
Witam! Tak mam i już nie zmienię. Tylko jak czytałem na forum rura ceramiczna nie powinna być trwale związana z cegłami zaprawą, a na połączeniach kołnierzowych mam uszczelnione zaprawą z mączki szamotowej . Zresztą poczytaj co na temat jej montażu pisze producent. Ja osobiście nie wiem jak mi to zrobili, a taki mądry na tym etapie nie byłem!(chociaż, czy ja jestem mądry w ogóle?)
Ok. Poszukam info o tym.
Znalazłem poradę :
" Pamiętaj o szczelinach dylatacyjnych - rura ceramiczna lub stalowa na całej długości nie może stykać się z obudową i w żadnym wypadku nie może być sztywno zblokowana w kominie. Najczęściej spotykanym błędem jest obmurowanie takiej rury cegłą i wypełnienie powstałej szczeliny zaprawą. Komin wykonany w taki sposób, w trakcie eksploatacji popęka." :lol:
UWAGA! Coś mi świta, że gdzieś na forum czytałem, że kwasówka to nie do komina pod wkład kominkowy tylko do pieca gazowego. Do kominka ma być rura bodajże o zwiększonej wytrzymałości na wysokie temperatury, bo tu nie kwas działa tylko wysoka temperatura!
Sprawdźcie te info, ale tak coś mi się wydaje.
U mnie facet od kominka powiedział, że jeżeli chcę dać wkład do komina od kominka to musi być żaroodporny innego nie zamontuje. Kwasówka to do gazowego i kominek prędzej czy później go przepali. Teoretycznie nie potrzeba wkładu do komina murowanego, ale takiego który jest dobrze wymurowany i z dobrych cegieł.
Mówi mi jednak, że wkład poprawia wydajność komina i nie potrzeba go tak często czyścić oraz bez dyskusyjnie poprawia bezpieczeństwo. Chyba w 2010 roku będzie obowiązek stosowania wkładów (wymogi UE - czy ktoś to może potwierdzić ?). Niestety problem to cena.
Dzisiaj ma przyjść i wymierzyć ile tej rury (owalnej) potrzeba to napiszę jakiego rzędu będzie to cena
No i nie przyszedł bo leje już drugi dzień. Zadzwonił, że w takiej pogodzie nie wpuści na dach pracownika i nie obmierzy komina. Przyjdzie jak przestanie padać i dach przeschnie.
Dam znać jak już będę wiedział co i jak.
W końcu zdecydowqłem sie na komin bez wkładu bo :
1. Nie miałem miejsca na ceramiczny
2. W kominku bede palił okazjonalnie
3. Mam wiekszy przekrój dzięki temu.
4. Komin ładnie wymurowany na pełną fugę od zewnątrz i wewnątrz.
Pozdrawiam, :D
Było o kominach i wkładach nie raz. Jeśli wkład stalowy to na pewno żaroodporny - różnie to nazywają; są nierdzewki lub zwykłe czarne. Ja również będę miał kominek okazjonalnie palony, ale wkład będzie - komin z cegły pięknie wymurowany 26/26 - moim zdaniem wcześniej czy później zacznie coś wyłazić na kominie, chyba że będzie to kominek otwarty i całe ciepło będzie ogrzewało komin. Ceramika mnie nie interesuje bo komin już stoi.
No i mam zamontowany wkład kominowy.
Rura owalna odpowiednik fi 200 cm2 o długości 8 m. Kompletny komin ze strażakiem, trójnikiem, rurami podłączeniowymi, montażem wyniósł mnie ok. 3000 zł. Dużo no ale cóż.
Komin właśnie najbardziej "nie lubi" okazjonalnego palenia i właśnie do takiego palenia najlepszy byłby wkład z rur kwasoodpornych.
Co za bzdura!!!
Do komina absolutnie nie zaleca się dawania takich rur.Kwasówka tylko do pieca gazowego ,olejowego itp.
Witam ja mam wklad rura fi 25 zaroodporna z strazakiem .moglem zastosowac fi 20 ale u mnie kominek bedzie ogrzewal caly dom , a kwasoodporna rure zastosowalem do piecyka gazowego fi 20 mysle ze powinna byc fi 14 ale mam nadzieje ze nie bedzie wielkich problemow z eksploatacja pozdrawiam.
Co za bzdura!!!
A możesz wyjaśnić na czym, zgodnie z Twoją ogromną wiedzą w temacie, polega różnica między rurą żaro i kwasoodporną? Jakie są procentowo zawartości niklu i chromu? I do jakich temperatur nie zachodzi proces utleniania w obu rurach? No i najważniejsze; co się dzieje w wyziębionym kominie właśnie przy okazjonalnym paleniu? O jakim odczynie powstają związki chemiczne, które osiadają na ściankach komina?
Zanim kogoś ocenisz, zbadaj najpierw zagadnienie.
a nie miało być żaroodpornych?
Nie. Miało być jak było.
Co za bzdura!!!
Kolego ja nic nie musze, a skoro twierdzisz ,że mam ogromną wiedzę....to dziękuję za komplement.
Wejdź sobie na pierwszą lepszą stonę kominiarską i poczytaj a nie puszczaj takich bzdur i sam raczej zbadaj to co puszczasz w eter.
Poczytaj sobie na dole co napisałem.
Wkład kominowy żaroodporny
Rosnąca na rynku popularność kominków oraz kotłów opalanych paliwami stałymi, a jednocześnie doświadczalne uwypuklenie niedoskonałości dotychczas stosowanych systemów odprowadzania spalin, z kotłów na inne rodzaje paliw, spowodowało potrzebę poszerzenia oferty o kolejną grupę wyrobów - żaroodporne wkłady kominowe.
Żaroodporne wkłady kominowe przeznaczone są do odprowadzania spalin od kotłów na paliwa stałe, takie jak np. drewno.
Wkład kominowy kwasoodporny
Kwasoodporne wkłady kominowe przeznaczone są do odprowadzania spalin z kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym.
Tak, jak następuje dynamiczny rozwój techniki grzewczej, tak, w ślad za nią podąża rozwój techniki kominowej. Dążeniem producentów urządzeń grzewczych jest maksymalna oszczędność energii oraz ochrona środowiska naturalnego, przez pełniejszy proces spalania czynnika, obniżenie mocy urządzenia oraz obniżenie temperatury spalin. Konsekwencja takiego postępowania, odbija się na charakterze spalin, a co za tym idzie, na kominie. Spaliny są coraz chłodniejsze, coraz więcej wykrapla się agresywnych, kwaśnych skroplin, które mogą doprowadzić niejeden, niezabezpieczony odpowiednio komin do zniszczenia.
Komin dwuścienny kwasoodporny
Zdarza się niekiedy, że w ogrzewanym obiekcie nie ma komina murowanego lub skorzystanie z niego jest niemożliwe, więc niezbędne jest inne uniwersalne rozwiązanie na odprowadzenie spalin z urządzenia grzewczego. Jak zwykle potrzeba rodzi rozwiązanie, a takim jest w tym przypadku kwasoodporny komin zewnętrzny izolowany.
Proponowane kominy przeznaczone są do odprowadzania spalin z kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym, częściowo lub całkowicie na zewnątrz budynku.
Tak, jak nastepuje dynamiczny rozwój techniki grzewczej, tak, w slad za nia podaza rozwój techniki kominowej. Dazeniem producentów urzadzen grzewczych jest maksymalna oszczednosc energii oraz ochrona srodowiska naturalnego, przez pełniejszy proces spalania czynnika, obnizenie mocy urzadzenia oraz obnizenie temperatury spalin. Konsekwencja takiego postepowania, odbija sie na charakterze spalin, a co za tym idzie, na kominie. Spaliny sa coraz chłodniejsze, coraz wiecej wykrapla sie agresywnych, kwasnych skroplin, które moga doprowadzic niejeden, niezabezpieczony odpowiednio komin, do zniszczenia.
Nierdzewne wkłady kominowe przeznaczone sa do odprowadzania spalin z kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym. Szczególne przeznaczenie do starych, nawet krzywych kominów, ma elastyczny wkład kominowy.
Wkład kominowy nierdzewny
[/b]
