Depi 30.03.2008 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 Musze se zrobić kanalizę i mam taki dylemat - czy wyprowadzić tylko piony ponad beton i wszystko podłączyć dopiero do nich, czy robić już od razu zejścia do tej głównej rury np. od kibla czy od kuchni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99087-kanaliza-do-pion%C3%B3w-czy-osobne-wyprowadzenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 30.03.2008 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 Podprowadz rury w miejsca docelowe , tzn. tam gdzie maja byc sedesy , umywalki , prysznice , itd . Przynajmniej na parterze , bo jak robisz pietro , to wystarczy tam na ten moment pion . Dom podpiwniczony ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99087-kanaliza-do-pion%C3%B3w-czy-osobne-wyprowadzenia/#findComment-2383417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 30.03.2008 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 Musze se zrobić kanalizę i mam taki dylemat - czy wyprowadzić tylko piony ponad beton i wszystko podłączyć dopiero do nich, czy robić już od razu zejścia do tej głównej rury np. od kibla czy od kuchni? Depi a jaki masz etap teraz? Pytasz o piony wychodzące z ziemi spod domu ponad posadzkę? Ja robię pion ponad posadzkę i do niego potem resztę, po co robić dziury w posadzce pod każdy santariat, skoro i tak z kibla wyjdziesz średnicą DN110 to wrzuć resztę też do tego pionu, ale tak jak piszesz- osobno wszystko, też tak można. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99087-kanaliza-do-pion%C3%B3w-czy-osobne-wyprowadzenia/#findComment-2383437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslawskia 30.03.2008 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 Musze se zrobić kanalizę i mam taki dylemat - czy wyprowadzić tylko piony ponad beton i wszystko podłączyć dopiero do nich, czy robić już od razu zejścia do tej głównej rury np. od kibla czy od kuchni? Depi a jaki masz etap teraz? Pytasz o piony wychodzące z ziemi spod domu ponad posadzkę? Ja robię pion ponad posadzkę i do niego potem resztę, po co robić dziury w posadzce pod każdy santariat, skoro i tak z kibla wyjdziesz średnicą DN110 to wrzuć resztę też do tego pionu, ale tak jak piszesz- osobno wszystko, też tak można. pzdr Ja robiłem odwrotnie, Rury są doprowadzone pod posadzką w miejsca docelowe. Pomiędzy chudziakiem a posadzką właściwą w styropianie zrobię tylko lekkie korekty lub redukcje i po problemie. Ale wszystko zależy jak masz daleko od pionów do miejsc docelowych. Musisz pamiętać spadek max 2%. Do zawartości WC, minimum 100mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99087-kanaliza-do-pion%C3%B3w-czy-osobne-wyprowadzenia/#findComment-2383454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 30.03.2008 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 Depi, w temacie pasywnym na str. 33, na drugim zdjęciu widać u mnie zejścia kanalizy. Tu gdzie GWC mam glówny pion i pod niego jest podłączone wszystko poza kuchnią (jest trochę dalej), taki pomarańczowy kawałek widac głębiej to idzie samo poza budynek i tam się łączy na trójnik z poziomem od pionu glównego. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99087-kanaliza-do-pion%C3%B3w-czy-osobne-wyprowadzenia/#findComment-2383478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 30.03.2008 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 Musze se zrobić kanalizę i mam taki dylemat - czy wyprowadzić tylko piony ponad beton i wszystko podłączyć dopiero do nich, czy robić już od razu zejścia do tej głównej rury np. od kibla czy od kuchni? Depi a jaki masz etap teraz? Pytasz o piony wychodzące z ziemi spod domu ponad posadzkę? Ja robię pion ponad posadzkę i do niego potem resztę, po co robić dziury w posadzce pod każdy santariat, skoro i tak z kibla wyjdziesz średnicą DN110 to wrzuć resztę też do tego pionu, ale tak jak piszesz- osobno wszystko, też tak można. pzdr Ja robiłem odwrotnie, Rury są doprowadzone pod posadzką w miejsca docelowe. Pomiędzy chudziakiem a posadzką właściwą w styropianie zrobię tylko lekkie korekty lub redukcje i po problemie. Ale wszystko zależy jak masz daleko od pionów do miejsc docelowych. Musisz pamiętać spadek max 2%. Do zawartości WC, minimum 100mm. spadek min., nie max., im większy tym lepiej, oczywiście w granicach zdrowego rozsądku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99087-kanaliza-do-pion%C3%B3w-czy-osobne-wyprowadzenia/#findComment-2383714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 30.03.2008 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 minimum to 1% - z poradnika Wavinaza duzy spadek to źle - chciałem zrobić wiekszy azeby przejść nadławą fundament to mi spec wykonawca zagroził odsąpieniem od robotybo to niezgodne z czymś tam (podobna może sie zapchać) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99087-kanaliza-do-pion%C3%B3w-czy-osobne-wyprowadzenia/#findComment-2383787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 30.03.2008 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 za duzy spadek to źle - chciałem zrobić wiekszy azeby przejść nad ławą fundament to mi spec wykonawca zagroził odsąpieniem od roboty bo to niezgodne z czymś tam (podobna może sie zapchać) Sam odstąpił bym go szybko od roboty po takiej teorii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99087-kanaliza-do-pion%C3%B3w-czy-osobne-wyprowadzenia/#findComment-2383841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 30.03.2008 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 jak ktos wspomniał 2% to powinno byc minimum na poziomie 110 przy 150 1-1,5% tez da rade ... im wiekszy spadek tym lepiej - to pewnej granicy rzedu 15-20% musiał bym posprawdzac, bo to najrzadszy problem osobiscie uwazam ,ze jak masz poziom - to lepiej wszystko pokolei do tego poziomu włączac - ale wszystko w granicy rozsadku - tak jak i ilosc pionow wyprowadzonych nad dach.. aha i polecam pod posadzke rury 160 nie 110 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99087-kanaliza-do-pion%C3%B3w-czy-osobne-wyprowadzenia/#findComment-2383852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 30.03.2008 21:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 OK - oto rysunek poglądowy: http://i145.photobucket.com/albums/r232/depilator/rzutparteruKanaliza.gif Gruba czerwona strzała to główna rura 160mm. I teraz pytania: - czy włączyć prosto do niej: kibelek na dole (zielony X) oraz zlew w kuchni (różowy X - droga zaznaczona przerywana różową strzałką)? Tak na czuja bym od razu podłączył i wyprowadził nad beton i faktycznie ew. lekko skorygował tylko w styropianie, jak pisze boguslawskia EDIT - piony to o czywiście te żółte kółka! j-j Nie widzę na str. 33 tych Twoich rur - w którym to wątku? Grubości - chcę główną zrobić 160, piony 125, pod kibel 110, zlew w kuchni 50 - może być, czy dać większe? Spadek - chce dać tak ok. 2,5%, bo za dużo tez podobno niedobrze - jak powiedział kolega "gówno musi spływac na poduszce wodnej, a jak jest za duży spadek, to woda pędzi a gówno zostaje sobie w rurze". Sorry za dosłowny cytat Jakieś specjalne rury dawać, czy cokolwiek? Na zewnątrz podobno powinny byc pomarańczowe, w środku moga być szare. Czy szambo pod podjazdem do garażu to nie jest jakiś ZONK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99087-kanaliza-do-pion%C3%B3w-czy-osobne-wyprowadzenia/#findComment-2384418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 30.03.2008 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 piony jak rozumiem to te żółte? kibelek możesz właczyć w 160-kę, leżak do zlewu wpuściłbym na dole pionu tego z lewej strony (prościej wykonać, jeden trójnik 160 zamiast dwóch, oczywiście o ile poziom ci na to pozwoli) co do grubości: leżak główny 160, piony wystarczy 110 (nie piszesz co ma być na pięterku - przypuszczam ze std łazienka nad łazienką czyli wc, umywalka, prysznic, wanna, ale do czego ten drugi pion?), do zlewu niby 50 wystarczy ale jak sobie puściłbym 75. a co do kolegi i jego teorii to powiedziałbym: g.ó.w.n.o prawda! wg jego teorii to w pionie powinno chyba cały czas stać wszystko co nie jest wodą spływać to musi grawitacją przy pomocy wody ze spłuczki a poduszek powietrznych to niech szuka w aucie np. rury na zewnątrz masz tylko 160 i one chyba tylko (a przynajmniej najczęściej) występują pomarańczowe, 110 śmiało możesz dać szarą, jest tańsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99087-kanaliza-do-pion%C3%B3w-czy-osobne-wyprowadzenia/#findComment-2384436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 30.03.2008 22:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 Piony żółte - już zedytowałem Dzięki za rady. Faktycznie będzie łatwiej ten zlew wpiąć do pionu> Klop rozumiem mam od razu do "leżaka"? (śmieszna nazwa ) Piony 110 mowisz? Właściwie to tylko jeden to prawdziwy pion - będzie zbierał wodę ( i inne sprawy) z dwóch łazienek na piętrze - w każdej prysznic wanna, umywalka i wc. Ten drugi (bliżej garażu) to tylko z pralki wodę ma odprowadzać, więc w sumie dup.a nie pion Może ten prawdziwy 125 a ten lipny wystarczy 75? Inne kwestie - czy robić rewizje po drodze do szamba? Na jakiej glebokości powinno wejście do szamba być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99087-kanaliza-do-pion%C3%B3w-czy-osobne-wyprowadzenia/#findComment-2384469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 30.03.2008 22:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 A - jeszcze jaka grubość brać tego leżaka? 3,2 - 4 - 5? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99087-kanaliza-do-pion%C3%B3w-czy-osobne-wyprowadzenia/#findComment-2384471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 31.03.2008 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2008 a co do kolegi i jego teorii to powiedziałbym: g.ó.w.n.o prawda! wg jego teorii to w pionie powinno chyba cały czas stać wszystko co nie jest wodą spływać to musi grawitacją przy pomocy wody ze spłuczki a poduszek powietrznych to niech szuka w aucie np. czepiasz się i nie masz racji... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99087-kanaliza-do-pion%C3%B3w-czy-osobne-wyprowadzenia/#findComment-2384550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 31.03.2008 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2008 Depi, tam gdzie WC to średnica pionu DN110 a gdzie nie ma to DN75.W wątku o domach pasywnych na str. 33.i daj spokój z tymi za dużymi spadkami bo gówno nie spływa, nie słuchaj bzdur totalnych. Max spadek jest dopuszczalny ze względu na ścieralność rur i te max. spadki są różne dla różych materiałów.Dla Betonu, kamionki, żeliwa jest to prędkość max. ok 5-6,0 m/s a dla PVC ok. 3,0 m/s i spadki nie mogą powodować większych prędkości od tych dopuszczalnych, tyle.Co do rur to jeśli będziesz jeździł po tych rurach (samochód) to dałbym min. sztywność rur SN4, ja u siebie mam SN8 bo będę i jeździł i bardzo płytko idę kanałami.Tak samo min. SN4 dałbym pod domem, bo to ma być "na zawsze" a instalacyjne DN110 to już pionowo w górę przez posadzkę w osłonówce. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99087-kanaliza-do-pion%C3%B3w-czy-osobne-wyprowadzenia/#findComment-2384557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 31.03.2008 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2008 Zalewać jednym litrem wody w kibelku nikt Ci nie zabroni ... albo kijem popychac... prawda jest taka, ze jest zakres spadkow ktore sa ok, a i tak najwiekszym problemem w kibelku jest papier toaletowy, a w umywalkach mydło, włosy i insze tłuszcze w kuchni ... ale to chyba nie o to w watku chodzi co to tego kawałka poziomu do zlewu - to ja bym na dosc długim odcinku tez dal 160-tke a min 110 ... ale co fachowiec to pomysl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99087-kanaliza-do-pion%C3%B3w-czy-osobne-wyprowadzenia/#findComment-2384560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 31.03.2008 06:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2008 160 do zlewu? Troche extreme hardcore, nie? Choć 110 juz bym może zrobił - wiadomo, że różne rzeczy wędrują do kuchennego zlewu... Co to te SN? Jak to ma się do grubości ścianek (3,2mm, 4mm, 5mm)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99087-kanaliza-do-pion%C3%B3w-czy-osobne-wyprowadzenia/#findComment-2384655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
