Witam wszystkich na forum. Moje wątpliwości dotyczą ściany fundamentowej.
1.w/g projektu moja ściana ma być monolityczna 0,7m wysokości,0,3m-szer.
----je z względów oszczędnościowych (szalunek z desek)chcę wykonać ją z pustaków szalunkowych wym. 50x30x25 do zalania betonem.
pytanie?
-trzy warstwy pustaka szalunkowego daje mi 0,9m wys.---to czy należy ławę fundamentową obniżyć o 0,2m ,żeby zachować odpowiedni poziom, czy są inne sposoby?
(nadmieniam ,że wysokość pierwotna ściany w/g projektu przed zmianą przez architekta wynosiła 1,2m) :)
https://forum.murator.pl/topic/99097-%C5%9Bciana-fundamentowa/
pytanie?
Możesz posadowić głębiej o te 20 cm jeśli nie przeszkadza np. woda.
https://forum.murator.pl/topic/99097-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-2383630
pustak styropianowy? 25 to szerokość ściany z tego pustaka? to jaka pozostaje szer. ściany biorąc pod uwagę sam beton, bez szalunku i jak to się ma do wymaganej w projekcie szerokości 30 cm?
Są np. takie i mają 30 cm
http://www.leier.pl/malbork/katalog/3143_szalunkowe.php
https://forum.murator.pl/topic/99097-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-2383753
http://www.radbet.com.pl/oferta.html
PS 30 (50 x 30 x 25) 6.30PLN 7.69PLN brutto
miałem takie pustaki szalunkowe na myśli :p
też kupiłem te pustaki, ale z rabatem 12%, gdybyś chciał namiary gdzie w krakowie można dostać taki rabat, służę pomocą...
https://forum.murator.pl/topic/99097-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-2385630
  • 5 months później...
Czy zastosowanie pustaków szalunkowych to mniejszy koszt niż szalunek drewniany + beton?
Mój dom będzie częściowo podpiwniczony i zastanawiam się czy takie rozwiązanie było by tańsze przy budowie ścian piwnicy.
https://forum.murator.pl/topic/99097-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-2712135
To wszystko zależy, też mam mieć dom częściowo podpiwnicony i ściany piwnicy jak i reszte fundamentu robiłem z bloczków betonowych, przy czym koszt robocizny 0 zł więc wybrałem tą opcję, ojciec złota rączka, murowanie w jednym palcu więc wspólnymi siłami poszło jak z płatka., natomiast była to duuuużo droższa opcja jeśli chodzi o materiał, bo u mnie kłopotliwe było by zrobienie tak dużego (głębokiego) szalunnku, nawet robiąc go 2-3 etopwo.
Jak masz fachowców na budowie to zapodaj im temat jak wolą robić szalunki to niech robią, mniej zapłacisz za beton jak za bloczki, chyba że nie będą chcieli.
Pozdro !!!
https://forum.murator.pl/topic/99097-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-2712219
