Witam, mam w dachu lukarny i muszę zrobić ich ścianki boczne. Będą one prawdopodobnie z płyty wodoodpornej OSB-3, ocieplonej od zewnątrz styropianem, od wewnątrz wełna ok 10-12 cm). I tu pytanie - jakiej grubości styropian zastosować i jak go mocować do płyty OSB - na klej, zwykłe kołki do styropianu, gwoździe z dużymi podkładkami?
https://forum.murator.pl/topic/9910-ocieplenie-lukarny/
Problem ten był omawiany w wątku Czym wykończyć płytę OSB na elewacji ?
https://forum.murator.pl/topic/9910-ocieplenie-lukarny/#findComment-149611
Dzięki, a czy używałeś zwykłych kołków do styropianu czy do płyt są jakieś specjalne? Używając kołków dziurawimy chyba płytę (w sumie cienką) na wylot = potencjalne nieszczelności. 3-5 cm wydaje mi się mało, na ścianach z PTH 30 bedzie 10-12 cm.
https://forum.murator.pl/topic/9910-ocieplenie-lukarny/#findComment-149624
Ta technologia to jest tylko podkład pod wyprawę elewacyjną. Ja projektowałem to dla poddasza nieocieplonego i nic więcej nie było potrzeba. Jeżeli ma to być lukarna w pomieszczeniu ogrzewanym, to należałoby dać albo 12cm styropianu, albo ocieplenie np. z wełny mineralnej po drugiej stronie płyty OSB (plus oczywiście paroizoalację i np. płyty gipsowe na ruszcie).
Przy tak cienkim styropianie można się posłużyć podkładkami ze stali nierdzewnej lub plastikowymi i wkrętami do drewna. Przy grubszym trzeba zastosować inne rozwiązanie - widziałem kiedyś kołki plastikowe wbijane w styropian, na końcówce wbijanego kołka było miejsce na wkręt do drewna lub blachy - taką technologię stosuje się np. przy ociepeniu ze styropianu połozonego na blasze trapezowej.
https://forum.murator.pl/topic/9910-ocieplenie-lukarny/#findComment-149843
  • 3 years później...
Ocieplić po deskowaniu a przed ułożeniem dachówki, obróbki będą robione do ocieplenia.
A jak lukarna jest ,dachowki sa i obrobki blacharskie tez to co?trzeba bedzie sciagac zeby ocieplic?Jest gdzies cos wiecej na ten temat?
https://forum.murator.pl/topic/9910-ocieplenie-lukarny/#findComment-1841780
najlepiej jest ocieplić przed położeniem dachówki, chociażby dlatego że jej nie pobrudzisz, a uwierz mi ciężko domyć cementową dachówkę z kleju czy pucu. Najlepiej to zrobić po przybiciu łat, jest gdzie stanąć, wygodnie jest i w ogóle. Widziałem kiedyś nawet, że w przestrzeń między łatami tez było wkładane ocieplenie, ale chyba to już przesada.Obijasz lukarnę, ocieplasz , kładziesz dachówkę robisz styki, listwy stykowe i gra :) Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/9910-ocieplenie-lukarny/#findComment-1842135
