kinski 30.03.2008 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 Witam. Mam kociol na ekogorszek Opal ze sterownikiem Pid Plomyk. Do tego zamontowalem dzis sterownik pokojowy pt21 (czeskiego producenta) dedykowany do tego (m.in. tego) kotla.Zauwazylem, ze chcac sterowac sterownikiem pokojowym kociol dochodzi do temperatury zaprogramowanej (na wyswietlaczu sterownika pokojowego wyswietla sie wtedy polmyk) i po osiagnieciu zadanej temp. staje dmuchawa, podawanie paliwa, chcac utrzymac temperature; potrafi sie tez wygasic niestety. Podawanie paliwa, dmuchawa podnioslyby temperature powyzej zadanej wiec... nie bardzo rozumiem jak to ma dzialac ... kociol jak pisalem potrafi sie wygasic. Jak u Was dziala sterowanie pokojowe przy kotle na paliwo stale, sprawdza sie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99118-sterowanie-pt21-w-kotle-na-paliwo-stale/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
05.02.2010 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 Hej. Zastanawiam się jak działa w praktyce regulator pokojowy PT21 podpięty do sterownika TECH ST-37, a dodatkowo na instalacji zawór 4-drogowy. Załóżmy że na sterowniku na kotle jest nastawione 60*C, na pokojowym 21*C i zawór 4-drogowy na 1/2 otwarty. Powiedzmy że temperatura w salonie osiągnie nastawione 21*C i da sygnał do sterownika na kotle na którym będzie np.54*C. Sterownik na kotle się wyłączy, czyli podawanie węgla i nadmuch przestanie działać, temperatura na kotle zacznie spadać i teraz takie pytanie jakie zadanie w tym wypadku spełnia zawór 4-drogowy. A może nie jest on tu potrzebny.......Albo rybki albo pipki tak?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99118-sterowanie-pt21-w-kotle-na-paliwo-stale/#findComment-3908675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
