Złote Myśli forumowiczów
Geno
Zasady doboru mocy jednostkowej są bardzo proste.
jeżeli dom jest dość słabo izolowany stosujemy system centralnego ogrzewania . w tego typu systemach płaci się za ciepło wytworzone , więc przewymiarowanie kotłowni powoduje zwiększenie kosztów.
w domach dobrze izolowanych nie da się zastosować centralnego ogrzewania. A systemy niecentralnego ogrzewania tym są tańsze w eksploatacji im są lepiej sterowalne . dlatego zawsze daje się 100W/m2 a w łazience 150W/m2 Tak więc wszystko robija się o to czy będziesz izolował dom.
Dobrze zaizolowany dom moc obliczeniowa 100W/m2 :o
  • Odpowiedzi 1,3k
To tylko pozorny paradoks. Przy ogrzewaniu elektrycznym grzejnikami o małej pojemności cieplnej (konwektory), taki dobór ogrzewania sprawdzi się znakomicie. Oczywiście pod warunkim zastosowania w każdym pomieszczeniu precyzyjnego termostatu. Nie ma wtedy większego znaczenia, że łączna moc ogrzewania zainstalowana dla domu o powierzchni np. 100 m2 będzie ponad 10kW, podczas gdy zapotrzebowanie na moc do ogrzewania wyniesie np. tylko 4 kW. Poprzez znacznie większą moc uzyskuje się możliwość szybkiego reagowania na zmiany temperatury, resztę załatwia termostat. Wszystkie grzejniki pełną mocą będą grzały właściwie tylko w jednej sytuacji - wtedy, gdy w wychłodzonym domu (np. po powrocie z ferii zimowych), chcemy szybko podnieść temperaturę w całym domu. Po 2 - 3 godzinach zadziałają termostaty i wszystko wróci do normy. W domu o mocy ogrzewania ściśle dopasowanej do zapotrzebowania na ciepło dochodzenie w takiej sytuacji do "normalnej" temperatury może potrwać nawet kilka dni.
Pierwszy post autora:
Szukam projektu wiaty do składowania drewna. Czy ktoś z Was robił to samodzielnie? Zdjęcia mile widziane
drugi post autora (w tym samym wątku):
Właśnie mam z tym problem, bo wymarzyła mi się wiata na samochód / drewno przy bocznej ścianie domku.
Zbudowaliśmy dom z Ytonga. Ściana jednowarstwowa grubości 40 cm.
Zalety:
- duża pojemność cieplna (proces przekazywania ciepła z jednej strony ściany na drugą jest czterokrotnie dłuższy niż w tradycyjnych materiałach izolacyjnych, zimą jest więc ciepło, a latem chłodno),
