a poczytałeś wogóle które kolwiek z linków, sam w niektórych się dopytywałem także jest tam opusane co i jak położyć po kolei, sa też linki do stron producentów GK np Rigips gdzie masz na rysunkach pokazane krok po kroku - a docieplać nie musisz jak niechcesz - kroki te same tylko wełny nie kładziesz
na goglach też sporo jest:
http://www.muratordom.pl/budowa-i-remont/prace-wykonczeniowe/sufit-podwieszany-z-plyt-gipsowo-kartonowych,6344_1795.htm
http://knaufblog.pl/index.php/category/sufity-podwieszane/
http://www.norgips.pl/index.php?hps=sub_sufity_podwieszane
http://www.muratorplus.pl/technika/stropy-i-podlogi/konstrukcje/vademecum---sufity-podwieszane,16727_15412.htm
http://www.polskigips.pl/?id=52
itd...
http://www.google.pl/search?q=sufit+podwieszany&sourceid=navclient-ff&ie=UTF-8&rlz=1B3GGGL_enPL218PL218
https://forum.murator.pl/topic/99131-szukam-postu-dotycz%C4%85cego-sufitu-podwieszanego/#findComment-2384882
Dzięki wielkie za linki - niestety nie znalażlem odpoweidzi na swoje pytanie o tóż interesuje mnie jak wykonać stelaż pod sufit częściowo podwiesdzany tzn, że jest on podwieszony na całej długości i szerokości sufitu tyko na jego kawałku np w 1/3 bądź 1/4 sufitu - opuszcvzenie ze światełkami interesuje mnie szczególnie zakończenie i montaż profilu na końcu.l
https://forum.murator.pl/topic/99131-szukam-postu-dotycz%C4%85cego-sufitu-podwieszanego/#findComment-2384940
Bardzo fajny jest ten filmik, co go qasi79 wynalazł:
http://www.norgips.pl/index.php?hps=sub_sufit_podwieszany_02#film
Słuchaj, Lataren, jak zrobisz tak, jak na filmie, tylko nie na całym suficie, to będziesz miał częściowo podwieszony + lampki i chyba będzie. Albo się mylę... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/99131-szukam-postu-dotycz%C4%85cego-sufitu-podwieszanego/#findComment-2399987
Robie u siebie wiele sufitów opuszczanych powyginanych, więc się wypowiem. Potrzebne ci są profile CD60, U30 i UW ... ( UW50=obniżenie 5cm UW75=obniżenie 7,5cm lub UW100=obniżenie 10cm ) Jeśli chcesz mieć obniżenie proste ( nie łuki ) to montujesz profil UW na wkręty szybkiego montażu do sufitu ( aby łatwo się wkręcało, można naciąć prostokąt od dołu profilu, odgiąć blaszkę przykręcić profil i odgiąć blaszkę do pierwotnego kształtu - nie wiem czy ktoś to zrozumiał, łatwo się pisze jak się widzi obraz przed oczyami :)
http://img90.imageshack.us/img90/1936/55119443rh4.th.jpg
Jak już maz taki profil przykręcony do sufitu to do niego robisz tradycyjną zabudowę z wieszaków i profili CD60 i U30 - jak na wszystkich filmach instruktażowych - tak aby dół CD był na poziomie dołu profilu UW. Wykonanie napewno nie jest bez wad, ale trzyma mocno i mi się podoba :)
http://img90.imageshack.us/img90/3664/61059074gh0.th.jpg
http://img90.imageshack.us/img90/4997/57765366vo6.th.jpg
http://img90.imageshack.us/img90/2226/54439160ty7.th.jpg
https://forum.murator.pl/topic/99131-szukam-postu-dotycz%C4%85cego-sufitu-podwieszanego/#findComment-2400161
film naprawdę dobry - widać co i jak natomiast chyba bym sie nie zgodził z odległościami pomiędzy pierwszą warstwą profili - wydaje mi się ze nie max 100cm ale max odległości powinny być 50cm ... w drugiej warstwie też
https://forum.murator.pl/topic/99131-szukam-postu-dotycz%C4%85cego-sufitu-podwieszanego/#findComment-2400692
Extra dzięki
https://forum.murator.pl/topic/99131-szukam-postu-dotycz%C4%85cego-sufitu-podwieszanego/#findComment-2407691
