Dzięki, to model Basic :(
Jakbyś mogła wrzucić jakieś zdjęcie - coś takiego typu:
by można było bliżej zobaczyć klamkę i zamek - trzeba określić co się wyrobiło - mogło jedno i/lub drugie.
Edytowane przez GraMar
https://forum.murator.pl/topic/99144-drzwi-cal/page/6/#findComment-6196864
  • Odpowiedzi 138
To Cię zmartwię, bo zawiasy, wymiarówka no i zamek wyglądają na zwykłe "chińczyki" za kilkaset zł (w Biedronce były swego czasu po 299zł). Tylko wzór mają taki niebogaty jak na Chiny:)
W tej sytuacj inie mam pojęcia jak pomóc, bo takie części zamienne tylko u ich dystrybutorów (czyli trzeba rozebrac nowe drzwi)
https://forum.murator.pl/topic/99144-drzwi-cal/page/6/#findComment-6196867
Dzięki za pomoc, tzn, że trzeba być przygotowanym na stałe posiadanie telefonów do serwisu :p albo akredytowanych ####### włamywaczy??
To są izraelskie drzwi i mam przekazane z dokumentacją lokalu ich polskie badania/certyfikaty. Problem jest od pierwszych godzin ich używania :mad:
https://forum.murator.pl/topic/99144-drzwi-cal/page/6/#findComment-6198365
Ach tak. Izraelskie? Nie znałem tego produktu wcześniej, kiedy był szerzej na rynku.Teraz został praktycznie wyparty. Z tematem drzwi zetknęłem się bliżej dopiero w czasach, gdy Polska zaczęła importować te cuda bezpośrednio z kraju pochodzenia, bez pośredników włoskich, hiszpańskich czy też jakiś innych ;)
https://forum.murator.pl/topic/99144-drzwi-cal/page/6/#findComment-6198506
  • 3 weeks później...
Użytkuję drzwi zewnętrzne firmy CAL 3 sezon obecne 2 ponieważ po jednym sezonie zostały wymienione w ramach reklamacji ( firma zachowała się OK), drzwi dębowe.
Drzwi są ciepłe w porównaniu z gerdą w pomieszczeniu gospodarczym. Drzwi są zadaszone, ale problemem jest wypaczanie się tych drzwi. Nie wiem czy ja mam pecha. Ale zastanawiam się nad wymianą drzwi, ponieważ są na tyle wypaczone że muszą mocno trzasnąć aby się zamknęły, a gwarancja już minęła. Może ktoś poleci dobre ciepłe drzwi które się nie wypaczają. Co sądzicie o drzwiach PCV?
https://forum.murator.pl/topic/99144-drzwi-cal/page/6/#findComment-6229160
  • 6 months później...
Następną klamkę kup sobie klamkę z Hoppe ;) Może być jednak ciężko znaleźć taki rozstaw ( 92/8 ) przy odpowiedniej grubości drzwi - ponad 90mm.
A tak poważnie - mi też nie specjalnie leży klamka Axa, ale póki co tłumaczę sobie że robię przy jej montażu jakiś błąd..
Dziękuję za info. Czy mógłbyś doradzić jakiś konkretny model do dzwi arktycznych CALa (w inoxie, mam drzwi Nuuk z inoxem wokół szyby)? Czy taka klamka byłaby ok: http://www.ceneo.pl/2337072#tab=spec (SzYLD DRzWIOWY HOPPE - REGENSBURG BEzPIECzNY klamka/klamka rozstaw: 92/8, WINKHAUS SzYLD R113P/2221/2220 92/8 F1 HOPPE)
A co do tych klamek Axa - skoro one "notorycznie" są luźne - czy klienci ich nie reklamują? Do mnie już kilka razy przyjeżdżał sprzedawca, coś poprawiali, ale po kilku dniach jest to samo. Mam wrażenie, że klamka za chwilę zostanie mi w ręce. Badziew jakich mało. Nie mam już cierpliwości.
A producent - porażka. Ich przedstawiciel na Wielkopolskę stwierdził, że oni za klamki nie odpowiadają. Żałuję zakupu tych drzwi, mimo, że są piękne.
Edytowane przez inezka_81
https://forum.murator.pl/topic/99144-drzwi-cal/page/6/#findComment-6484419
Ja tez użytkuję drzwi CAl- niestety sosnowe, klamka luźna mimo wielokrotnych dokręcań, tez czasami muszę trzasnąć drzwiami po to aby je zamknąć, klamka lata w ręce i mam wrażenie ,że też niedługo pozostanie mi w dłoni lub się znowu zepsuje i kicha. Ciągle aby zamknąć drzwi muszę je lekko przycisnąć barkiem bo inaczej jest problem z przekręceniem zamka.Dzieci moje maja 12 i 10 lat i często maja problem z przekluczeniem klucza w drzwiach.
Kiedyś mi pękła sprężynka pod językiem zamka i drzwi miałam zepsute -dobrze że mam wejście do domu z garażu i że akurat garaż nie miał zaryglowanej bramy- bo mogłam wejść do domu. naprawa tego zamka pokazała mi jak kiczowato są te drzwi wykonane i jaki byle jaki jest tu zamek-a niby bardzo miał być z certyfikatem-jedno gie. Za 3-4 lata robię elewacje i wtedy wywalam te drzwi i zakupię inne lepsze mam nadzieję. Do kitu jest też regulacja drzwi-pic na wodę foto montaż!!
https://forum.murator.pl/topic/99144-drzwi-cal/page/6/#findComment-6484632
Ano kicha, nie polecam szukajcie innych , ja tak zrobię-szkoda ,że tyle kasy kosztowały.dodam,że do producenta mam daleko bo bym mu d..ę truła cały czas. mam daleko-niestey
A drzwi kupowałaś od producenta? I producent je montował? Twoje drzwi wymagają regulacji lub w pesymistycznym wariancie poprawnego zamontowania.
https://forum.murator.pl/topic/99144-drzwi-cal/page/6/#findComment-6484701
Zgodzę się z jednym: dawno temu była seria zamków które były awaryjne. Szkoda że w tej branży nie ma standardów z aut, czyli "wymieniamy wszystkie podejżane elementy". Ale to historia i wcale nie świadczy o kiczu ani braku klasy zamka, a tylko o wadzie. Zamek miał swoją deklatowaną klasę odporności. Może mi ten problem aż tak nie dokuczał, bo ja większośc drzwi sprzedawałem zawsze na zamkach listwowych.
Co do otwierania barkiem - jeśli jesteś z mojego regionu daj znać - wyreguluję Ci te drzwi w ciągu kwadransa lub wskażę przyczynę problemu.
https://forum.murator.pl/topic/99144-drzwi-cal/page/6/#findComment-6484940
Słaba biżuteria nie znaczy, że obiekt nie jest warty.. Dziwne tłumaczenie przedstawiciela - chyba że to był przedstawiciel producenta drzwi (a nie dystrybutora), i wiedział, że np. sprzedawca kupował klamki na wolnym rynku i to jego "działka"...
Klamka z linka - wydaje się być ok, ale musisz jeszcze sprawdzić, do jakiej grubości drzwi jest reznaczona (arktyczne mając oś ok 90mm).
Jakby jużbyłą i miała za krótki trzpień i śruby to jestem w stanie pomóc.
https://forum.murator.pl/topic/99144-drzwi-cal/page/6/#findComment-6484946
Tak wiem ,że drzwi wymagają lepszej regulacji -więc zaproszę jakiegoś mistrza do naprawy Ale problem wraca nawet po jakby wyregulowaniu; -regulowałam je już dwa razy ;po drugie języczek od klamki z tym ustrojstwem był wymieniany już dwa razy-klucz dalej ten sam pasuje; uszczelka po wyjęciu w okolicy zamka -już nie spełnia roli bo jest byle jaka-wyjęto ją aby móc otworzyć drzwi kiedy się złamał języczek-to dopiero była walka z drzwiami-pół godziny majster walczył i nie powiem ,że sosna na tym nie ucierpiała -drzwi wyglądają jak bez klasy.
dodam ,że do garażu mam drzwi za 500 zł , które drapie pies - są niezniszczone , ze sprawnym zamkiem- o ironio!! i
dodam ,że nie czuję się bezpieczna z tymi drzwiami
Mieszkam w lubuskim niestety
https://forum.murator.pl/topic/99144-drzwi-cal/page/6/#findComment-6485586
Charlie -Jeśli chodzi o stolarkę to potrafię porąbać niewielkie drzewo, wyszlifować szlifierką mała deskę i tyle, poza tym umiem malować ściany, szlifować, tapetować , szyć na maszynie, gotować , wychowywać sama dwoje dzieci, wybudować logistycznie dom-mieszkam w nim od 4 lat ale drzwi nie potrafię, nie znam się na elektryce i na murarce-nie udźwignę cegły, sa rzeczy , które mnie przerastają, ale cóż nikt nie jest doskonały.
A potrafię jeszcze skutecznie zreanimować człowieka, wyleczyć obrzęk płuc i parę innych spraw ale to pikuś w porównaniu z wykonaniem samodzielnym drzwi :-)
https://forum.murator.pl/topic/99144-drzwi-cal/page/6/#findComment-6485844
cieszę się,. że znasz się na żarcikach_acca5. przy okazji dowiedzieliśmy się ile masz zalet_taka moda teraz jest na perfekcyjnych humanoidów.
Słuchaj - CAL to dobry producent ale w myśl zasady nobody is perfect coś tam mu się rozjechało.
Bądź cierpliwa, atakuj non stop serwis CAL-a a jestem pełen nadziei, że spełnią Twoje oczekiwania co do jakości tych drzwi.
Edytowane przez Charlie
https://forum.murator.pl/topic/99144-drzwi-cal/page/6/#findComment-6486531
...Szkoda że w tej branży nie ma standardów z aut, czyli "wymieniamy wszystkie podejżane elementy"...
To jak z zawiasami DRE. Sami w kuluarach przyznali się, że nie spełniały parametrów i później jeszcze z początku była przepychanka z reklamacjami. Też uważam, że lepiej dla dobrego imienia firmy byłoby podanie do wiadomości: "Tak, daliśmy ciała. Przepraszamy i wymieniamy wszystkim np. zamki za free". Dealerzy przez 3-6 miesięcy dostaliby oczko czy dwa i sprawa załatwiona.
https://forum.murator.pl/topic/99144-drzwi-cal/page/6/#findComment-6488168
