witam
mam ściany fund. piwnicy wys. 2,30m pociągnięte 2 razy dysperbitem, teraz trzeba je ocieplić styropianem 8cm eps100, kołkując górną część, tę wystającą ponad poziom gruntu, czy na dysperbit można normalnie kleić styropian na zwykły klej do styropianu np kreisel 210?
https://forum.murator.pl/topic/99151-styropian-na-dysperbit/
witam
Ja styropian do dysperbitu kleiłem STYRBITEM2000, super wydajność, świetna przyczepność :D
https://forum.murator.pl/topic/99151-styropian-na-dysperbit/#findComment-2385260
witam
ja nie kołkowałem i sie trzyma - przecież połowa i tak jest przysypana piachem
https://forum.murator.pl/topic/99151-styropian-na-dysperbit/#findComment-2385268
Powinieneś kleić bitumem. Np. Dichtenplast Ceresita lub czyms podobnym. Na pewno nie mozesz użyć lepiszcza na bazie cementu. Wiem że Ceresit wypuscil ostatnio klej poliuretanowy do styropianu (jak pianka) (CT 83 - albo jakos tak)
https://forum.murator.pl/topic/99151-styropian-na-dysperbit/#findComment-2387166
Klej na bazie cementu nie zwiąże z bitumem.
Racja! Jednak dotyczy to bitumów na bazie rozpuszczalników organicznych. Dysperbit i podobne środki są dyspersją wodną, która dobrze wiąże z klejami na bazie cementu.
(sprawdzone doświadczalnie na własnej budowie :) )
https://forum.murator.pl/topic/99151-styropian-na-dysperbit/#findComment-2388781
Dysperbit może być na bazie wody lub rozpuszczalnika. Nam kiedyś przez pomyłkę przywieziono ten rozpuszczalnikowy - na szczęście po otworzeniu, zapach bardzo szybko pozwolił tą różnice wychwycić.
Jeśli chodzi o kołkowanie - jest konieczne. Zachodzi bardzo duże prawdopodobieństwo, że jeśli nie teraz, to po jakimś czasie, może nie tyle odpadnie, ale napewno nie będzie trwale związany ze ścianą fundamentową. Koszt niewielki, a dziury nie mają znaczenia - chyba, że dom jest podpiwniczony.
https://forum.murator.pl/topic/99151-styropian-na-dysperbit/#findComment-2389067
Osobiście i własnoręcznie kleiłem styropian do dysperbitu najzwyklejszym, najtańszym klejem do styropianu, jaki znalazłem w hipermarkecie.
Po kilku miesiącach z pewnego obszaru musiałem usunąć styropian - gehenna. Odchodzi wszystko tylko nie klej od dysperbitu.
https://forum.murator.pl/topic/99151-styropian-na-dysperbit/#findComment-2399440
U nie był przyklejany normalnym klejem do dysperbitu, niedługo będzie rok jak tak sobie jest i nie widze najmniejszych problemów. A murarze mnie staszyli, że się nie będzie trzymać, i żeby lepiej nie smarować dysperbitem na zewnątrz, ale się nie dałam przekonać i chyba słusznie.
https://forum.murator.pl/topic/99151-styropian-na-dysperbit/#findComment-2401922
A ja robię tak:
- dysperbit na ścianę fund. od zewnątrz,
- na to styropian przyklejany Izolbetem S,
- na to folia kubełkowa,
- od wewnątrz na ściane fund. Siplast Primer.
Dysperbit i Izolbet S nie zawierają rozpuszczalnika, więc mogą wchodzić w kontakt ze styropianem
https://forum.murator.pl/topic/99151-styropian-na-dysperbit/#findComment-2411874
no i zrobione:
-na scianę fund. piwnicy dysperbit 2x
- na to styropian na klej kreisel 210 (do styropianu)
- siatka zatopiona w kleju
- druga warstwa kleju w miejscu gdzie ścian będzie ponad gruntem i troszkę jeszcze niżej, tak samo zakołkowana góra
- 2x dysperbit na to na wysokość obsypywania z zewnątrz
i jest ok, styro na kleju do dysperbitu bardzo dobrze sie trzyma
https://forum.murator.pl/topic/99151-styropian-na-dysperbit/#findComment-2423695
Zamiast kombinować ze styropianem, proponuję zastosować styrodur. Jest droższy od styropianu eps 200 (ja taki miałem w projekcie) o 100 zł, a oszczędzamy dużo pracy i przede wszystkim mamy materiał nie nasiąkliwy.
Na ścianę fundamentową nakłada się dwa razy dysperbit, potem przykleja się płyty ocieplenia Izolbetem S i zasypuje ziemią. Na styrodur dajemy tylko np. tynk ozdobny powyżej poziomu gruntu.
Szybko i wbrew pozorom porównywalnie cenowo, jeżeli nie taniej
https://forum.murator.pl/topic/99151-styropian-na-dysperbit/#findComment-2423783
