Malobert 31.03.2008 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2008 Chcę odprowadzić wodę z dachu do rowu melioracyjnego w drugim końcu działki - łagodny spadek działki. Po obwodzie budynku na głębokości około 70cm chciałbym ułożyć rurę kanalizacyjną PCV 16cm, do której spływałaby woda z rynien. Problem dotyczy tego co będzie działo się w zimie, co ze strefą przemarzania i co stanie się tej rurze. W mojej okolicy strefa przemarzania jest zdaje się 80-90cm. Rurę wokół budynku mogę posadowić głębiej to nie problem, ale co będzie z odcinkiem biegnącym do końca działki, rów melioracyjny nie jest głęboki i w pewnym momencie rura będzie dosyć płytko biegła, może nawet tylko 50cm, poza tym jak ona powinna dołączać do rowu, czy moze być na dnie tego rowu, w połowie jego głębokości czy raczej jak najwyżej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99160-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-r%C3%B3w-melioracyjny-przemarzanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 31.03.2008 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2008 Na pewno nie na dnie, bo końcówka rury zamarźnie, jak woda będzie stała w rowie. Są jakieś kable grzejne, wtedy można by puścić płytko. Pytanie do tych co to stosowali, czy taki kabel nie nadtopi rury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99160-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-r%C3%B3w-melioracyjny-przemarzanie/#findComment-2385650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 31.03.2008 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2008 Wpust do rowu na pewno nie powinien być na dnie rowu. A jaki to rów? Powiatowy??? Jesli tak to pozwolenia nie dostaniesz. Gminny? I tak musisz iść po zgodę do gminy. Jak nie to zaraz dobry sąsiad doniesie że wpuszczasz "gówna" do rowu nawet jeśli będzie to tylko deszczówka i to ty będziesz udowadniał że nie jest to "kanalizacja". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99160-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-r%C3%B3w-melioracyjny-przemarzanie/#findComment-2385852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobiczek 31.03.2008 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2008 Gówno sie stanie. Mam tak jak Ty od lat. Wiesz co zrobiłem? Tam gdzie wyłaziły rury przy gruncienawaliłem na nie z góry starej wełny w folii, styropiany w worach na śmieci, obsypałem. 5 rok bez problemu. Oszczędzaj na później. Słowo. Przecież ta deszczówka leci tylko jesienią. A po roztopach zimowych, jak jest plus, to ten plus jest wszędzie, w rurce też. 50 do ziemi zwykłe kanalizy, do drenaży albo w dół działki - i tyle, nie kombinuj za mocno, bo przed Tobą wyzwań pienięznych o wiele więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99160-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-r%C3%B3w-melioracyjny-przemarzanie/#findComment-2386375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malobert 01.04.2008 07:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2008 Wpust do rowu na pewno nie powinien być na dnie rowu. A jaki to rów? Powiatowy??? Jesli tak to pozwolenia nie dostaniesz. Gminny? I tak musisz iść po zgodę do gminy. Jak nie to zaraz dobry sąsiad doniesie że wpuszczasz "gówna" do rowu nawet jeśli będzie to tylko deszczówka i to ty będziesz udowadniał że nie jest to "kanalizacja". Rów będzie mój, prywatny, wykonany przez koparkę na mojej działce przy płocie, za płotem wysoki nasyp w górę około 1m, dalej droga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99160-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-r%C3%B3w-melioracyjny-przemarzanie/#findComment-2386643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
