lus 31.03.2008 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2008 Prosiłbym o opinię, jaki materiał ścienny (bk. ph) i ociepleniowy (styro czy welne)najlepiej nadaje sie pod plytki elewacyjne. Chcialbym po prostu zrobic większe wstawkina elewacji właśnie z płytek elewacyjnych. Czy lepiej "trzymają " się na ścianie ocieplonej wełną czy styropianem (zakładam ok. 10 cm ocieplenia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99166-p%C5%82ytki-elewacyjne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobvilla 01.04.2008 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2008 Zdecydowanie polecam styropian, choć warstwę izolacyjną powinieneś dobrać do warunków fizycznych pracy o przegrody a nie do płytek.Ubiegam pytanie o zrobienie tzw "termosu" - przez ściany przenika tylko 3% wilgoci a więc oddychanie ściany w tym sensie nie ma znaczenia.Sam styro jest tańszy niż wełna i to zarówno pod względem kosztów materiału jak i wykonawstwa. Ale wszystko należy podporządkować fizyce budowli. Polecam wykonanie obliczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99166-p%C5%82ytki-elewacyjne/#findComment-2386681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
