Zastanawiam się nad kolejnością następujących robót. Chciałabym wykonać wylewki w tym roku (prawdopodobnie pod koniec września), ale zastanawiam się czy zrobione przy takiej pogodzie w budynku w stanie surowym otwartym (bez okien) nie będą przypadkiem źle zawiązane. Ponadto mam rozłożone rurki od ogrzewania podłogowego i na czas wylewania musiałabym zostawić w nich wodę, a przy możliwych przymrozkach mogłoby mi rozsadzić instalację. Gdybym przesuneła termin wykonania wylewek na wiosnę to pewnie bym musiała wymieniać styropian. Boję się, że pozostawienie styropianu na zimę w budynku otwartym myszki polne potraktują jako zaproszenie na gościnę.
Jak mam to dobrze zrobić? Proszę o podpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/9918-wylewki-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/
Wylewki bardzo dobrze robić przy takiej pogodzie, gdyż najlepiej jak one będą powoli wysychać. Należy pamiętać o ich pielęgnacji. Woda w ogrzewaniu podłogowym nie musi być podczas jego zalewania. A i tak na zimę trzeba ją z ogrzewania usunąć. Ja robiłem wylewki właśnie o tej porze roku.
https://forum.murator.pl/topic/9918-wylewki-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-149718
Producenci piszą, że woda powinna być w rurach ogrzewania podłogowego podczas wykonywania wylewek, bo to niweluje naprężenia.
https://forum.murator.pl/topic/9918-wylewki-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-149774
Witam.
Pora roku na wylewki najlepsza, a woda powinna być w rurkach pod ciśnieniem roboczym lub wiekszym, testowym. Wtedy: naprężenia są właściwe, uszkodzenie rury od razu widać. Wodę zawsze można spuścić, chociaż niektórzy producenci zapewniają, że ich rury i złączki (z tworzywa sztucznego) są odporne na zamarznięcie wody. Potwierdzaja to uzytkownicy. Tylko jaki masz system?
Sebastian
https://forum.murator.pl/topic/9918-wylewki-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-149878
Ja robiłem ogrzewanie podłogowe w Kisanie i w instrukcji jest napisane wytłuszczonym drukiem, że woda w rurkach musi być. Ponadto w Muratorze (nie pamiętam którym) pisali, że brak wody w rurkach to jeden z częstych błędów instalatorów.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/9918-wylewki-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-149992
